salve a tutti,
chissà se qualcuno può aiutarmi con l'arredamento cucina, purtroppo non è grandissima e in + ho una porta finestra larga 140 e gli attacchi sono già fatti, mi piacerebbe avere un po' di base d'appoggio, ma vorrei anche mettere un tavolo x mangiare.
grazie x il vostro aiuto
http://img329.ImageShack/my.php?imag ... rnoiv5.jpg
non si è notato...
devi fare l'upload dell'immagine da http://ImageShack/
poi metti il link che ti crea...
[img]LINK[/img]
[img]LINK[/img]
Ciao, ho fatto qualche prova e mi è venuta fuori questa composizione: le basie e le colonne sono tutte da 60, ho inserito il lavello a 1 sola vasca per recuperare un pezzetto di piano, il forno ora è sotto il pc ma si potrebbe inserire anche in una colonna, la lavastoviglie è nella base accanto al pc. Nel planner non ho disegnato la sporgenza verso il terrazzo ma solo l'effettiva misura dove va la cucina (240 cm), il tavolo, è una sorta di penisola, ma anche uno normale ci può andare, si incastrerebbe nello spazio di 100, tra porta e angolo...certo non è spazioso, ma meglio che niente, i colori li ho messi a caso non sapendo cosa preferisci...
ti piacerebbe così?
ti piacerebbe così?
grazie ka,
mi piace molto, il problema è che nello spazio tra angolo e balcone (dove tu hai messo il tavolo) c'è anche il termosifone, potrei mettere comunque il tavolo li (tanto siamo in tre) e spostarlo verso il centro in casi eccezzionali.
ma il frigo?
ho anche pensato rubare dello spazio dal disimpegno antistante la parete da 330 e di creare una nicchia per il frigo e una colonna (dispensa/forno) e di sostituire la porta a battente con una porta libro facendola magari aprire verso l'esterno.
che ne pensi?
ma il frigo?
che ne pensi?
ah sì scusa ho dimenticato di dire che la colonna esterna dovrebbe essere il frigo, non badare alla trasparenza, non ho curato i dettagli delle ante, del termosifone non mi ero accorta, cmq si, si può mettere un piccolotavolo, scostato dal muro, credo. altra cosa, hai necessità dello scolapiatti sopra il lavello o va bene anche senza così com'è?
per ka:ah sì scusa ho dimenticato di dire che la colonna esterna dovrebbe essere il frigo, non badare alla trasparenza, non ho curato i dettagli delle ante, del termosifone non mi ero accorta, cmq si, si può mettere un piccolotavolo, scostato dal muro, credo. altra cosa, hai necessità dello scolapiatti sopra il lavello o va bene anche senza così com'è?
preferirei avere lo scolapiatti, ma tu cosa ne pensi della nicchia?
per silemar78:non hai pensato di mettere uno scrigno che apre verso dx? bisogna metterlo esterno o nel cartongesso perchè c'è il termosifone del soggiorno.
in quel caso guadagni tantissimo spazio e puoi pensare anche a una penisola
ho pensato anche allo scrigno, ma ho paura che mi venga a costare un po...al momento vorrei concentrare le mie risorse sui mobili della cucina...
