Ciao allora ormai dopo aver letto e straletto il forum, mi vengono mille dubbi...
Premesso che prenderò la Elektra di ernestomeda laccata lucida bianco ghiaccio. I quesiti che mi prendono ora sono :
1) Lo zoccolo sulle basi, che prenderò in acciaio, meglio 15 cm o 10 cm e lo stesso zoccolo per le colonne frigo e forno, che sono su una parete diversa, deve essere della stessa altezza???
2) Che criterio devo seguire per le prese, come devono essere posizionate in relazione alle basi e alle stesse colonne??? In particolare se ho una compozizione di basi 60+90(lavello)+60(lavast)+90(pc)+60 come disporre le prese o come dovrebbeo essere disposte??
3) Le prese per le colonne, aloro volta, come devono essere messe (queste le devo far fare dall'elettricista)???
L'alzatina in acciaio posso evitare di metterla e lasciare le piastrelle come schienale, a contatto col top in quarzo???
Grazie e a presto.
Notte
Re: Ultime notizie tecniche su alzatina, zoccolo prese
#2Dipende da quanto è alta la persona che usa la cucina.stafania74 ha scritto:Ciao allora ormai dopo aver letto e straletto il forum, mi vengono mille dubbi...
Stessa altezza.e lo stesso zoccolo per le colonne frigo e forno, che sono su una parete diversa, deve essere della stessa altezza???
Il mobiliere ti darà lo schema idoneo alla composizione.2) Che criterio devo seguire per le prese, come devono essere posizionate in relazione alle basi e alle stesse colonne??? In particolare se ho una compozizione di basi 60+90(lavello)+60(lavast)+90(pc)+60 come disporre le prese o come dovrebbeo essere disposte??
Il mobiliere ti darà lo schema idoneo alla composizione.3) Le prese per le colonne, aloro volta, come devono essere messe (queste le devo far fare dall'elettricista)???
Alzatina come il piano (quarzo nel tuo caso).L'alzatina in acciaio posso evitare di metterla e lasciare le piastrelle come schienale, a contatto col top in quarzo???
Grazie e a presto.
Notte
Grazie veramente... IN particolare per l'alzatina perchè iltipo voleva mettermi in preventivo l'acciacio perchè cos' risparmiavo, ma effettivamente è bruttina...
L'ideale sarebbe lo schienale in acciaio, ma mi viene una tombola per cui meglio evitare....
Quasi quasi per ora desisto... nel senso che non metto nulla tanto ho le piastrelle a contatto con il top. Poi vedo come fare per farmi realizzare uno schienale intero di acciaio, ovviamente, quando sarà possibile economicamente, farò togliere le piastrelle.
#4x una persona alta 1.65 senza scarpe o tacchi qualè l altezza giusta per le basi??kik ha scritto:Dipende da quanto è alta la persona che usa la cucina.stafania74 ha scritto:Ciao allora ormai dopo aver letto e straletto il forum, mi vengono mille dubbi...
Grazie e a presto.
Notte
Grande Barbara84!!!!x una persona alta 1.65 senza scarpe o tacchi qualè l altezza giusta per le basi??
Magari si potesse fare la cucina di serie all'altezza che serve a te!!!
Oggi, con la modularità e la componibilità che c'è, quasi quasi ci siamo....
L'altezza giusta per una persona "media" è 85; per la tua altezza più o meno va bene, ma assolutamente evita piani a 90 come stanno andando adesso!!!
Altrimenti ti toccherà cucinare in punta di piedi!!!
ma mica la volevo su misura!!!!!!!!!!!Olabarch ha scritto:Grande Barbara84!!!!x una persona alta 1.65 senza scarpe o tacchi qualè l altezza giusta per le basi??
penso che da 90 vada bene un pò x tutti...ce l ho da 87 a case dei miei e magari un pò più altina andava meglio...io dovrei decidere bene lo zoccolo..
