Ciao a tutti!
Come molti utenti prima di me vorrei condividere qui sul forum il progetto definitivo della cucina che stiamo per realizzare! Sono passati circa 3 mesi da quando abbiamo iniziato l'incessante peregrinare per rivenditori e mobilieri alla ricerca della cucina ideale! All'inizio le idee erano confuse, i progetti eterogenei e le conoscenze tecniche scarse. Poi con l'aiuto di molti e la lettura interessantissima di questo forum siamo riusciti a trovare la quadratura del cerchio. La cosa interessante è che il risultato finale è frutto delle idee, dei consigli e degli inevitabili compromessi raggiunti con architetti e rivenditori. E qui spezzo volentieri una lancia nei confronti di questa categoria spesso bistrattata. Nella nostra esperienza diretta abbiamo trovato da parte di tutte le persone conosciute grande disponibilità (più di una volta abbiamo fatto le ore piccole in negozio!), correttezza professionale, educazione. Tutto ciò si scontra talvolta con le esperienze riportate qui nel forum; tuttavia per quanto ci riguarda non possiamo che considerarci fortunati sotto questo punto di vista!
Dopo questa premessa (forse eccessivamente lunga) passiamo al progetto. La cucina che realizzeremo può definirsi "minimale" dal punto di vista del design (accidenti e quanto è difficile progettare qualcosa apparentemente così semplice!). L'idea che avevamo in mente era quella di avere una sorta di "monolito bianco", semplice e funzionale. Abbiamo abbandonato qualsiasi tipo di maniglia e minimizzato le gole. Dove possibile utilizzeremo aperture push-pull. L'altro obiettivo perseguito era ridurre al minimo la percezione dello spessore del top. Per raggiungere tale risultato ci siamo orientati su modelli che utilizzano il taglio a 45° di ante e top, in modo da ottenere un accoppiamento quasi perfetto di entrambi. Tutto ciò ha ristretto di molto la possibilità di scelta, ma alla fine abbiamo trovato due modelli che ci piacciono molto: MODULNOVA FLY e CESAR ELLE. In principio eravamo orientati su una soluzione ad isola, ma le dimensioni disponibili ed alcuni vincoli strutturali (maledetto pilastro! ) ci hanno obbligato a desistere. Ci consoliamo col fatto che la soluzione finale è comunque la più razionale dal punto di vista dell'utilizzo degli spazi a disposizione. I seguenti disegni sono da considerarsi indicativi e non possono tener conto dei dettagli cui accennavo su. Servono, comunque per dare l'idea di ciò che realizzeremo:
PIANTA
DISEGNI:
RENDER (configuratore ikea):
COMPOSIZIONE CUCINA:
PARETE DI FONDO
colonna dispensa (L 60 cm) predisposta per incasso cantinetta vini (H 45 cm - a metà colonna).
vuoto per frigorifero free standing side-by-side (larghezza 90 cm)
pensile sopra frigo su misura, anta vasistas, profondità ridotta
colonna (L 60 cm) predisposta per incasso forno + microonde + ripiani
colonna ad angolo (L 115 cm) con sistema ripiani estraibili (parte bassa) e ripiani standard (parte superiore)
PARETE LATERALE DESTRA
base lavello (L 90 cm) con cestone attrezzato per pattumiera.
base (L 60 cm) per incasso lavastoviglie
pensile scolapiatti (L 90 cm), profondità ridotta, apertura a vasistas
pensile, profondità ridotta, larghezza 60 cm apertura vasistas
Luci a LED sotto pensili
alzatina d'acciao a parete (H 2 cm x L 255 cm P 2 cm)
PENISOLA (L 210 cm x P 105 cm)
Lato interno:
base angolare (L 115 cm x P 60) attrezzata con ripiani estraibili
base (L 90 cm x P 60) con 2 cestoni e cassetto porta posate interno
Lato esterno:
base (L 90 cm x P 35 cm) apertura doppia anta push-pull, ripiani interni
2 basi (L 60 cm. x P 35 cm) apertura anta push pull, ripiani interni
MATERIALI:
Top in acciaio spazzolato per tutta la superficie orizzontale disponibile
Finitura mobili in laccato lucido bianco
Zoccolo in alluminio spazzolato
Lavello in acciaio stampato direttamente nel top (vasca unica squadrata L 75 cm)
PREVENTIVI (escluso elettrodomestici e miscelatore):
CESAR ELLE= € 14.000 (top acciao e vasca elettrosaldata Scholtès)
MODULNOVA FLY= € 14.900 (top acciao e vasca elettrosaldata Barazza)
I preventivi sono già scontati, ma cercheremo di limare ancora qualcosina.
ELETTRODOMESTICI (acquisto online con montaggio del mobiliere):
Lavastoviglie:
NEFF S51T69X2EU ( http://www.neff.it/prodotti/elettrodome ... 2EU&Tip=24 )
Forno:
NEFF B46W74N0 ( http://www.neff.it/prodotti/elettrodome ... 74N0&Tip=3 )
Microonde:
NEFF C57W40N0 ( http://www.neff.it/prodotti/elettrodome ... 40N0&Tip=9 )
Cappa:
NEFF I72F57N0 ( http://neff.de/produkte/l%C3%BCften/dun ... rce=browse )
Piastra Teppan Yaki:
NEFF N54K40N0 ( http://www.neff.it/prodotti/elettrodome ... 0N0&Tip=14 )
Piano cottura:
BARAZZA 1PLB5 filotop ( http://www.barazzasrl.it/main.php?pag=p ... =11&t=filo )
Frigorifero side by side:
SHARP SJ-F800SPBK ( http://www.sharp.it/cps/rde/xchg/it/hs. ... -porte.htm )
Cantinetta vini:
Liebherr WKEes 553 GrandCru ( http://www.liebherr.com/HG/it-IT/region ... -0_25160-0 )
Scholtès SP XV 24 ( http://www.scholtes.it/scholtes/3/produ ... Id=62833IT )
Che ve ne pare? Mi farebbe molto piacere conoscere le vostre impressioni e ricevere consigli e suggerimenti! Vorrei sapere anche come valutate i preventivi che mi sono stati proposti.
P.S. I due marchi sono paragonabili in termini di qualità costruttiva, materiali utilizzati e rifiniture???
Grazie mille a tutti per l'attenzione!
Progetto definitivo cucina + preventivi
Ultima modifica di newcris il 15/12/10 9:50, modificato 7 volte in totale.
