gabry222 ha scritto:un po mi sono spiegata male, ma soppratutto il rivenditore credo che non aveva idea di cosa dirmi perche a un certo punto si e allontanato per parlare al telefono poi mi a detto che e una lacca trasparente che si mete sopra con una tecnica speciale per renderlo piu gradevole a vista. Infatti e bellissimo, non e lucido, e un laminato che imita le venature del legno, liscio al tatto ma molto piu luminoso del laminato non trattato con quella vernice ( o cosa sia). Infatti o trovato un campionario di laminato dello stesso colore, quasi uguale al mobile esposto, ma mettendoli vicino si vede subito la diferenza, l'altro sembra legno vero! La mia paura e che questa vernice puo danneggiarsi facilmente. Se qualcuno la conosce questa Kia di Maior Cucine oppure l'ha vista e ha chiesto informazioni su di essa le chiedo gentilmente di dirmi qualcosa. Mi piace moltissimo anche perche non e delicata al tatto (non rimangono le impronte, come sul acrilico). Mi sembra che si deve scegliere di avere una cucina bella e delicata oppure non tanto bella ma robusta. Questa Kia a prima vista sembra essere bella e robusta ma chi sa... Quella in acrilico e bellissima e lavorata senza la minima imperfezione ma la dovrei pulire ogni mezz'ora, specialmente essendo un modello senza le maniglie...Per favore, aspetto che mi dite la vostra
la kia per quello che ne so io è nella sua versione "lucida" un laminato lucido HPL di spessore 1.2 normalissimo e non laccato. I legni non so come vengano fatti ma se dovessi fare un'anta in tinta legno "opaco" userei un banale nobilitato o un laminato e se il legno dovesse essere lucido a questo punto prenderei comunque un HPL legno lucido per avere gli stessi "gloss" in tutta la cucina.
Sul lucido HPL non si vedono le impronte come sull'acrilico perchè la lucentezza ed il riflesso non è neanche paragonabile nonostante si parli comunque di un prodotto lucido.
Il vantaggio dell HPL è che è facile da pulire e poco delicato (alias molto resistente al graffio), lo svantaggio è l'aspetto: non c'e' paragone di lucentezza: prova a specchiarti o a vedere la nitidezza di una luce riflessa: sulla foglia acrilica puoi veramente specchiarti, sull'HPL non capisci neanche se uno ti sta passando dietro. Il verniciare una carta o anche un laminato ribadisco essere una scelta a mio avviso discutibile (poi dipende dal caso) in quanto ti porti a casa tutti gli svantaggi in termini di resistenza di un laccato... perdi in pratica l'aspetto più vantaggioso del laminato.
Acrilico: va fatta una prima pulizia. Buona norma sarebbe che la facesse il montatore stesso con un apposito kit; in carenza (poco male...) c'e' da spruzzare pronto antistatico a palla appena tolta la pellicola e dopo qualche minuto delicatamente rimuovere con un panno in microfibra ben umido proprio di Pronto: lasciando pure anche delle tracce di pronto nella superficie senza problemi almeno per questa prima pulizia. Questo primo trattamento (che poi è una pulizia) consente di rimuovere la colla della protezione blu che fa da blando solvente della superficie acrilica, idrata inoltre la superficie (l'acrilico è lievemente igroscopico ed aumenta lievemente di durezza assorbendo l'umidità atmosferica o di questo pronto) e lascia una pellicola di polisilossano sulla superficie che protegge contro i graffi ed è efficace contro la statica.... questo trattamento comporta dopo poche ore un aumento drastico della resistenza al graffio della superficie acrilica rendendola qualcosa più resistente dei laccati.
Il pronto sarà poi l'alleato per la pulizia della foglia acrilica: contiene tra l'altro un blando disinfettante, un profumo ed un blando solvente non aggressivo per rimuovere ditate e cose quindi alla fine è un monoprodotto impareggiabile migliore anche di tante cere/kit in commercio.... per questi motivi lo consiglio in particolare per la foglia acrilica ma direi per tutti i lucidi in generale ivi compresi polimerici e laccati.
