Salve a tutti,
sono ancora qui per chiedervi aiuto,
e questa volta proprio per la cucina.
Allora nella casa che stiamo ristrutturando l'angolo per la cucina non è ampissimo,
e ci permette di fare esclusivamente una cucina a L,
quindi dovrei cercare di progettarla su misura.
Ma come si fa?
Allora per prima cosa vi metto la piantina del locale:
E vi preciso le seguenti informazioni:
- il muretto vicino alla finestra è un muretto basso che ora non c'è, quindi si può decidere se tenerlo o toglierlo
- il tavolo vorrei posizionarlo sulla parete con la porta scorrevole
- la ringhiera di fianco alle scale vorrei farla in vetro, quindi teoricamente non sarebbe arredabile, però se si dovesse trovare una soluzione idonea, son eventualmente disposta a farla anche in muratura.
Qualcuno può aiutarmi?
Re: Come comporre cucina su misura a L
#2Ma hai la cucina passante?
Nel senso che dalla zona giorno fai i gradini, entri in cucina e poi vai nelle altre stanze
Il tavolo lo vuoi lì perché non ti piace che si veda dalle scale? Altrimenti sarebbe bello metterlo in posizione più luminosa. (togliendo il muretto e sulla parete da 263 le colonne e/o un piano, su quella da 280 zona operativa)
Per "ringhiera" intendi quella che io avevo frettolosamente scambiato per parete, immagino .... (tutta la linea a dx guardando l'immagine).
Se hai anche una foto, tanto meglio
Altra cosa: ti serve la TV?
#3Ciao,
grazie mille per l'interessamente prima di tutto!
Allora prova a rispondere a tutto eh...
Per prima cosa discorso cucina passante:
allora l'entrata è nella zona giorno che rimane a destra dell'immagine e che non si vede, da li si salgono i 3 gradini e si entra nella zona "cucina" da dove si accede alla zona notte.
Per il tavolo non mi interessa che si veda o meno dalla zona giorno, primo perchè il dislivello è 40 cm, quindi in ogni caso si vede ugualmente, secondo perchè cmq non ho una divisione netta tra zona giorno e cucina, è come un ambiente unico, un grande openspace, diviso solo dai 3 gradini!
Il tavolo lo si può mettere dove si vuole, non ho problemi in quel senso,
l'unica cosa che avevo precisato è che la ringhiera (si è quella linea adiacente ai gradini tutta a destra dell'immagine) avrei voluta farla in vetro quindi appoggiargli contro un tavolo non mi sembrava il massimo, ma posso anche cambiare idea e farla in muratura se si trovasse un'ottima soluzione d'arredo!
Inoltre vorrei che il passaggio nella zona notte rimanesse un pò "separato": ovvero un conto è creare un simil corridoio di svincolo vicino alla ringhiera, e un conto è magari passare in mezzo tra piano cottura e tavolo... non so se mi son spiegata...
Infine diciamo che la TV non è obbligatoria in cucina, anche perchè si potrebbe arrivare a vedere quella nella zona soggiorno, ovvio che se esce un angolino per metterne una piccolina, tanto meglio!
#5ciao!
allora... guardando la piantina così mi è venuta in mente questa possibilità... togliere il muretto vicino alla portafinestra... poi mettere la cucina sulla parete con la porta scorrevole e sull'altra da 280... e il tavolo metterlo più centrato nella stanza, io ci vedrei benissimo un bel tulip... che a vederlo dal soggiorno fa anche tanta scena!
la parete in vetro se non hai problemi di contenimenti la lascerei!
domanda il tavolo che metterai in cucina sarà l'unico tavolo?
Enza
Enza
#6Si il tavolo in cucina sarà l'unico tavolo della casa,
oltre a quello giù in taverna che sarà sicuramente capiente!
Però anche in cucina vorrei un tavolo magari allungabile, giusto per 6/8 persone se ci sta...
Volevo chiedervi,
qualcuno sa la misura dei moduli di una cucina base? io so che di solito sono 60x60 i moduli, ma so che ci sono anche i moduli più piccoli ma non so se sono 35x60 o 45x60... o magari non esistono più
Volevo chiedervi,
#7ciao!
io so che di solito i moduli dovrebbero essere 15-30-45-60-90-120 x60
poi ci sono anche basi da 80 mi pare e la profondità a volte può essere 70... ma sulla profondità non sono molto informata...
Enza
Enza
#8intendevo una cosa così...
Uploaded with ImageShack
scusa ma mi sono scordata di mettere le sedie nel tavolo.. che comunque è 90x140 cm
Enza
Enza
#9Ragazzi secondo voi il piano cottura ad angolo posso metterlo dove ho il pilastro?
@vinc81: grazie mille devo dire che mi piace molto come disposizione, e anche il tavolo in centro rispetto a come lo avevo pensato io, attaccato al muro, mi da l'idea di avere più spazio...
nessuno è capace di fare dei render? sto cercando un programma facile da usare ma non ne trovo vorrei vedere come viene anche in render per avere un'idea degli spazi con i pensili...
#10ciao!
per il render di pomeriggio se ho un po' di tempo libero provo a fartelo io... non sono una cima.. ma almeno per capire gli spazi può servire!
Enza
Enza
#11allora ecco una bozza di render (non c'è il soffitto perchè ho problemi con le luci..... ) e il vetro che ho messo è un po' bruttino...
so che sono poco realistici.. però le misure sono reali in scala e almeno puoi capire gli spazi... naturalmente io ho messo solo un forno ma nella colonna puoi mettere anche il microonde..
Enza
Enza
#12Enza ma sono fantasticiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dirti grazie può bastare!??!?!?!?!?
senti ne approfitto e ti chiedo, se hai tempo e voglia, di provare a farmi questa soluzione, se non ti dispiace...
inoltre ti chiedo se per favore il vetro puoi abbassarlo, è una ringhiera in vetro e non una vera e propria parete, quindi è altra 1 metro!
I pensili in alto li metterei solo su tutta la parete con lavello e lavastoviglie,
mentre sull'altra parete non metterei nessun pensile ma solo la cappa e la colonna frigor.
che dici?
che dici?
#13adesso ci provo.. l'unico problema è che quando faccio il render il pc non so perchè oggi rallenta tanto.. quindi potrei metterci un pochino... ok?
Enza
Enza
#14ma ci mancherebbe altro,
non preoccuparti la puoi fare anche non oggi, non c'è nessuna URGENZA, non la devo comperare domani
#15allora.. ecco qui:
a me sinceramente questa versione se da una parte mi piace perchè hai più piano di lavoro dall'altra non mi piace perchè le due colonne agli estremi (soprattutto quella frigo) la trovo come se fosse in mezzo!
però se decidi per questa versione ti consiglio di invertire zona lavaggio con zona cottura perchè dal soggiorno è più carino vedere la cappa che se no non ha senso che sia una cappa d'arredo se rimane nascosta!
ti che pensi?
Enza
ti che pensi?
Enza
