Anta in vetro
#1Salve qualcuno ha una cucina in vetro ... E' delicata !!! Consigli vari
SCAVOLINI - SCENERY ( Acquistata !!! ) In attesa di montaggio.
Giàbayeen ha scritto:si era parlato da qualche parte del discorso colorazione, ovvero alcune cucine erano fatte in un modo che all'interno non si graffiasse e togliesse il colore se magari tocchi con un piatto o una pentola messi male.
prova a cercare...
NOOO cla... senza palla sei ??? ma che $%&/&$$ di rivenditore valcucine sei ? Non sai che la gente va apposta negli showroom valcucine a giocare con la palla ed a cercare di far fuori il top in vetrocla56 ha scritto:Giàbayeen ha scritto:si era parlato da qualche parte del discorso colorazione, ovvero alcune cucine erano fatte in un modo che all'interno non si graffiasse e togliesse il colore se magari tocchi con un piatto o una pentola messi male.
prova a cercare...
Riguardo l'anta in vetro oltre le giuste considerazioni fatte da "Paul" volevo aggiungere il mio personale "test" sulla resistenza e praticità del vetro:non avendo a disposizione la palla in acciaio davanti alla perplessità dell'interlocutore su questa soluzione,uso picchiare ripetutamente con il mio righello in alluminio (scalimetro) sull'ante in mostra,risultato.........spero che prima o poi mi daranno la palla d'acciaio perchè i righelli costano,soprattutto quelli della Martini!
cla56
Bell'assist eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee................e non é finitaqsecofr ha scritto:NOOO cla... senza palla sei ??? ma che $%&/&$$ di rivenditore valcucine sei ? Non sai che la gente va apposta negli showroom valcucine a giocare con la palla ed a cercare di far fuori il top in vetrocla56 ha scritto:Giàbayeen ha scritto:si era parlato da qualche parte del discorso colorazione, ovvero alcune cucine erano fatte in un modo che all'interno non si graffiasse e togliesse il colore se magari tocchi con un piatto o una pentola messi male.
prova a cercare...
cla56
sulle ditate ti rispondo io!!Nosferatu ha scritto:Ma per quanto riguarda le ditate ... è facile da pulire ...
Ero interessato al modello lube fabiana
AH!Nosferatu ha scritto:Ma per quanto riguarda le ditate ... è facile da pulire ...
Un po' di indecisione???Nosferatu ha scritto:Ma per quanto riguarda le ditate ... è facile da pulire ...
Prima o poi deciderò su :
CESAR - Frida
VENETA - Tulipano
Nosferatu ha scritto:A vostro avviso cosa potrebbe costare una porta del genere
Doppia anta ,per coprire un arco di 235 cm.
grazie
P.S:Un prezzo indicativo
