Unire 2 top
Ciao ragazzi,
sto montando il top da solo :lol: . Il top è l'Ikea bianco lucido.
Tra le 2 parti a contatto, sull'angolo, mi dicevano di mettere una colla, o un materiale per proteggendo il legno da eventuali infiltrazioni nel punto di giuntura.
Che colla o materiale metto?
Ale
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
Re: Unire 2 top
ma quando unisco le due parti ben strette, di silicone ne rimarrà ben poco, e sarebbe sufficiente?
Ale
Re: Unire 2 top
in teoria dovrebbe andare vicino lo 0 il suo quantitativo...altrimenti, più materiale metti e più fessura avrai.
stendi il silicone sulle teste che si andranno ad accostare...uniscile ben fisse e ovviamente ripulisci dal materiale in eccesso.
in pratica devi andare a formare una pellicola che "isoli" il passaggio di liquidi e che tenga ben uniti i due top.
Re: Unire 2 top
robbynaish ha scritto:Ciao ragazzi,
Ale
Silicone... se chiedi in ferramenta c'e' anche quello bianco della mapei (non usare quello da sanitari perchè non "bagna molto", metti della carta gommata sulla superficie del top a filo con il taglio (o la ritagli con un cutter), spalma con il dito il silicone e fallo penetrare in profondità su entrambe i bordi grezzi in modo che il truciolare sia tutto bello bagnato, metti un ulteriore cordolo bello grosso di silicone su un pezzo e stringi i due pezzi sotto: il silicone dovrebbe sbordare da ogni dove: bene... aspetta 10/20 minuti che il silicone cominci a gelificare e togli gli eccessi.
Bene sarebbe spalmare il silicone anche sul truciolare del foro lavello e pc.
Pax tibi Marce
Re: Unire 2 top
Grazie a tutti ragazzi,
vi posto la foto per farvi vedere meglio e per un dubbio.
Se vedeto in basso c'è come un gradino... è un difetto e lo devo limare? Lo stesso gradino sta anche sull'altra parte e nella stessa posizione, quindi 2 gradini si toccherebbero
Ale
Re: Unire 2 top
robbynaish ha scritto:Grazie a tutti ragazzi,
Ale
la foto non si vede tanto sai...non sono un gran esperto dei prodotti e tecniche ikea: anzi trovo che soprattutto sui top da cucina vendano taluni prodotti letteralmente inaccettabili comunque basandomi su quel che so dei cucinieri normali in teoria li dovrebbe essere tutto bello dritto. Se c'e' un gradino ma la parte verso il decorativo bello è più sporgente non c'e' problema ed i margini si avvicineranno facilmente. se invece il gradino è sporgente al centro e rientrante verso il decorativo uscirà una vera schifezza che normalmente sarebbe contestabile: con un po' di carta vetrata se lo scalino non è immenso si può fare qualcosa.
Pax tibi Marce
Re: Unire 2 top
ecco il particolare.....
il gradino è sul lato nascosto del top....
grazie
Ale
Re: Unire 2 top
robbynaish ha scritto:ecco il particolare.....
grazie
Ale
sembra piu un incastro, sicuro che l'altro sia un pezzo giusto? che magari dovevi prendere una "femmina" e invece hai un "maschio"?
Re: Unire 2 top
no, sono uno di fronte all'altro
e poi qs piccolo scalino, è nullo ai bordi, e aumenta pian piano!!!!!
Re: Unire 2 top
robbynaish ha scritto:no, sono uno di fronte all'altro
se lo trovi inutile, seghetto alternativo e via, una bella siliconata e lo butti su :wink:
Re: Unire 2 top
no, lascia stare l'alternativa, lascia stare tutto, il rientro è al centro del pannello e non ti da nessun fastidio anzi aiuta gli eccessi di silicone a scaricarsi li. Non toccare con l'alternativa se no fai fuori la superficie in laminato e la scheggi tutta: segui le indicazioni che ti ho dato sulla siliconatura e buon lavoro.
Pax tibi Marce
Re: Unire 2 top
non per salire in cattedra, ma forse non hai capito il problema, la sporgenza è sul fondo del top, non le "alette" nel mezzo...
per non scheggiare, basta una lama con i denti dritti simmetrici da 2mm di distanza e molta pazienza...
spero di esserti stato utile qsecofr :wink:
Re: Unire 2 top
ma si questo l'avevo capito... comunque quelle che chiami alette si chiamano lamelli ... e presso gli operatori del settore avrebbero un soprannome che meglio descriverebbe la forma caratteristica....
tu la vedi come una sporgenza, io la vedo come una rientranza centrale... evidentemente per fare la fresata centrale hanno asportato anche del materiale centrale e non è un male a prescindere perchè le scaglie grosse del truciolare al centro potrebbero "alzare il pelo" (vista anche la qualità visivamente infima del truciolare usato) ed impedirti di tirare sotto bene il top: l'importante è che non sia rientrante verso il bello... ma dalla foto mi pare proprio che non lo sia.
... se bastasse un'alternativa per non scheggiare allora significherebbe che ho buttato migliaia di euro in frese, truciolatori ed incisori al diamante: fidati: la seghetta alternativa quando risale alza il laminato creando tutte micro (o non tanto micro) scheggiature, fin che c'e' un'alzatina o che finisce sotto il lavello che copre passi ma se è un bordo a vista esce un lavoro scarso
Pax tibi Marce
