da andhhh
TI posso dire della Blum
Al top della categogia c'è il tandembox e tandembox intivo. In tandembox in acciaio inox è da quest'anno fuori produzione, esisterà solo più il tandembox intivo acciaio.
Se si usano solo le guide ad esempio per cassetti in legno ci sono le nuovissime guide blum Movento con meccanismo a levitazione sincronizzata.
C'è poi della blum l'antaro che è il cestone di produzione per l'industriale, quello con le bacchette quadrate per intenderci.
C'è poi la produzione specifica per l'ikea con portate e misure "sue" fuori dalla normalità, tirata nella fattura al limite. Il supporto delle guide rispetto ad una guida del tandembox fa paura.
Poi ci sono altre tipologie di cestoni e guide, ma qui andiamo su meccanismi oramai superati, ma se nelle produzioni a basso costo vengono ancora usati.
Altra cosa importante è controllare se i cestoni da 120 hanno lo stabilizzatore per evitare gli sbandamento oppure se utilizzano guide con portata maggiorata, in questo caso non vanno montati.
Questo è un po il sunto sintetico se poi vuoi più specifiche tecniche vai sul sito della blum, puoi trovare parecchie informazioni.
LA grass è un'altra ottima ditta produttrice di ferramenta e meccanismi, io personalmente la trovo leggermente inferiore.
Ci sono poi alcune situazioni particolari dove vengono utilizzati prodotti specifici all'uso esempio le guide della schock metall sui cestoni larghi della schiffini, ma qua lascerei perdere perchè sono cose che a volte neppure il rivenditore sa da dove arrivano e alla fine sinceramente a te non serve sapere queste cose.
Decisamente sotto le due, blum e grass c'è la hettich, non tanto per la ferramenta e le guide che sono cmq buone, ma per la tipologlia, qualità e componibilità del cassetto.
