Grazie a tutti per i consigli, penso di aver deciso stavolta, opterò per una soluzione ibrida: raccordo in metallo su misura dalla cappa al soffitto (deve sembrare un prolugamento della cappa) + cartongesso a parete fino all'esterno:
che ne dite?
rimane il problema della lunghezza del condotto e delle curve, alle brutte posso abbassare tutta la stanza per la lunghezza del bagno (che è la porta a sinistra) e fare passare il tubo lì... che ne pensate?
Re: tubo cappa a vista: dove lo compro?
#17assicurati solo, con chi ti vende la cappa, che il tratto di tubo, il diametro e le curve siano parametrati con la potenza della cappa: troppe curve, una tratta troppo lunga o un diametro troppo stretto potrebbero diminuire la potenza aspirante.dben ha scritto:Grazie a tutti per i consigli, penso di aver deciso stavolta, opterò per una soluzione ibrida: raccordo in metallo su misura dalla cappa al soffitto (deve sembrare un prolugamento della cappa) + cartongesso a parete fino all'esterno:
che ne dite?
#18Ma nò "coolors" nessun preconcetto...ho semplicemento espresso un mio pensiero che voleva andare oltrecoolors ha scritto:In simpatia, mi sembra talmente normale (e intelligente) come soluzione (anche con decori piu' discreti magari con stampa di bianco su bianco o colore ral/ncs/pantone/campione del cliente) che a moltissimi rivenditori di mobili con cui lavoro è piaciuta cosi tanto che la stanno usando/proponendo (compresi molti colleghi rivenditori Valcucine).cla56 ha scritto:Permettimi "coolors": proprio perchè rispetto il tuo lavoro, non Ti sembra un tantinello esagerata come soluzione,infondo,dietro al tuo pannello c'è un semplice tubo per cappa che probabilmente,a mio modesto parere, non merita di essere coperto.
In simpatia
cla56
NO LAVORI DI MURATURA (CON ANNESSI E CONNESSI DI ARTIGIANI "DEVASTATORI" DI CASA)
SI COSTO BASSO
SI SEMPLICITA' DI MONTAGGIO
SI ELEMENTO DECORATIVO
SI RETRO ILLUMINABILE PER CUI PUNTO LUCE DI SERVIZIO
Che poi tu abbia tutta una serie di prevenzioni e pre-concetti su quello che realizzo, soprattutto in questo caso, ce n'è evidenza assoluta. No problem, me ne farò una ragione, per fortuna in Italia ci sono tanti altri rivenditori Valcucine (per non parlare degli altri marchi).
Sempre e rigorosamente in simpatia
il mio gusto personale...
In sostanza volevo semplicemente dire che trovo esagerato e per certi versi anche "sprecato" l'uso del tuo pannello in questa situazione tutto quì.
Ben diverso é quando lo si và a porre come schienale tra basi e pensili oppure quando la decorazione và a personalizzare un'elemento di arredo (frigo o cappa che sia).........Comunque,perdonami,in tutto questo non c'entra niente con il fatto che io sia un rivenditore Valcucine.
cla56
#19Se ragioniamo sul concetto di "sprecato" allora, proprio per quel concetto Valcucine NON dovrebbe nemmeno esistere sul mercato visto che si può benissimo cucinare/lavorare in cucina con una bellissima Stosa o Arredo3 nuova di pacca (per far qualche nome conosciuto di prodotti di fascia media).cla56 ha scritto:Ma nò "coolors" nessun preconcetto...ho semplicemento espresso un mio pensiero che voleva andare oltre il mio gusto personale...
Ben diverso é quando lo si và a porre come schienale tra basi e pensili oppure quando la decorazione và a personalizzare un'elemento di arredo (frigo o cappa che sia).........Comunque, perdonami,in tutto questo non c'entra niente con il fatto che io sia un rivenditore Valcucine.
Consentimi, ma i soldi richiesti e la qualità del prodotto Valcucine è molto piu' "sprecato" del pannello Coolors che al massimo presume un investimento di qualche centinaia di euro.
Valcucine centra solo perchè, per fortuna, molti tuoi colleghi che trattano lo stesso tuo prodotto NON hanno i tuoi preconcetti, per fortuna.
Sempre in simpatia.
#20Vabbè "coolors" vedo che sei partito in "tromba".....
Ripeto....io non volevo affatto denigrare o sminuire il tuo prodotto!!!!
Ho soltato voluto dire che in questo caso specifico l'uso che se ne è fatto e che tu stesso consigli lo trovo eccessivo e in tutto questo non c'entra niente il fattore costo ma solo "opportunità" estetica e di collocazione: se poi a qualche mio collega (a prescindere dal prodotto che propone) o forumista piace......buon per te!!
Comunque....non volevo farti inc...re.......giuro!!
ariciao
cla56
ariciao
cla56
#21cla56 ha scritto:Comunque....non volevo farti inc...re.......giuro!!
Incazzato io? Ti sbagli, risposte tutte in simpatia!
... e comunque, in simpatia, il tuo intervento m'è parso (in veneto e in super simpatia) "nà bueada".
Ci tenevo solo a spiegarti il perchè.
#22Devo dire che imho le soluzioni proposte in questo thread, scusate, mi fanno tutte abbastanza c4gare… il tampone di coolors mi sembra un cavolo a merenda nel senso che un pannello simile non è li che ha da stare… par de stranio…
Il tubo in acciaio… be sembra l aspirazione della mia fabbrica… non dovrebbe stare in una cucina…
Pax tibi Marce
#23qsecofr ha scritto:Devo dire che imho le soluzioni proposte in questo thread, scusate, mi fanno tutte abbastanza c4gare… il tampone di coolors mi sembra un cavolo a merenda nel senso che un pannello simile non è li che ha da stare… par de stranio…
quindi?
#24Diciamo pure, caro Q (sempre in simpatia, Cla mi ha infetto su sta cosa ) che sei un gran tecnico ma l'aspetto estetico non e' proprio il tuo forte.
A me le tubature acciaio piacciono oppure un pannello (non per forza Coolors) tinta unita (colorato o bianco che sia) e' un'altra soluzione esteticamente carina.
#25ECCOMI,ECCOMI!!!!Amici della notte
Cavolo stavo per andare letto e mi son trovato con le lacrime agli occhi per la risata che mi suscitato l'intervento in veneto di Q.
Già nel pomeriggio stavo cercando di capire cosa volesse dire "coolors con "nà bueada e diciamo che c'ero quasi arrivato,se non altro per il suono simile a quello che quì si dice..... "una cazzata poi sono entrati dei visitatori rompicog---ni e mi sono distratto...quindi mi fà piacere rincontrarvi sul "pezzo"
13 dice e chiede "quindi?".......quindi niente!!Ognuno fà come gli pare, chi ci vorrà mettere il pannello di cooolors sarà libero di farlo,chi vorrà l'ambiente "industrial" si munirà di un bel tubone inox da 15-20 cm. di diamentro,oppure potrebbe anche essere che la cappa neanche serve!
cla56
cla56
#26'notte cla
#27Ma tu sei ancora sveglia ?
Vuoi andare a letto sì o nò!!!!
Non hai paura del buio e dell'uomo nero????
cla56
cla56
#28quindi cartoncesso... o cappa filtrante.13 febbraio ha scritto:
quindi?
Quanto a Coolors... mi dispiace di non essere stato particolarmente diplomatico ma il tuo pannello può avere un significato come schienale ma piantare una pitturata del genere lassu' non ha senso: pesantissimo... non centra nulla... tra l'altro fa da cappello solo ad alcuni pensili... insomma dai: non si può vedere.
Quanto al post-industriale... be... ci sono tante mostre nonchè locali pubblici che sono degli ambienti postindustriali ristrutturati tipo vecchie filande o mulini e sono sicuramente belli ma questi interventi sono stati concentrati nel recupero di un bene che ha una sua valenza storica e richiamano nella sua interezza questo recupero. Ben diverso è un ambiente nuovo e moderno. Vogliamo prendere spunto lo stesso? va bene ma allora tutto l'ambiente deve essere coordinato il che significa che il tubo alla "lietta" sta bene se accanto c'è anche una bella blindosbarra che porta la trifase alla squadraborda che terrai in soggiorno.
Pax tibi Marce
#29OTqsecofr ha scritto:-cut- Vogliamo prendere spunto lo stesso? va bene ma allora tutto l'ambiente deve essere coordinato il che significa che il tubo alla "lietta" sta bene se accanto c'è anche una bella blindosbarra che porta la trifase alla squadraborda che terrai in soggiorno.13 febbraio ha scritto:
quindi?
Si che bello, anche io voglio la squadraborda in soggiorno ma solo se prima metto la toupie in camera da letto!
End OT
Tornado in topic, a simo76 hanno già risposto dove acquistare i tubi "post indistriale" e hanno anche indicato altre soluzioni.
Sta a lei/lui mettere ciò che più piace in cucina, tanto tutto potrà sempre essere opinabile.
#30Al di la' di tubi in acciaio o pannelli (che poi Q mi spiegherai la differenza ESTETICA fra un pannello bianco ral che va dal cielo del pensile a quasi il soffitto e il cartongesso ), ricordo che esistono in commercio tubi piatti in plastica costruiti apposta per correr sopra i pensili senza esser visti.
La Falmec li ha sicuramente a catalogo ma di uno dei produttori (veri) dovrei avere i riferimenti perche' mi aveva chiesto di decorare/verniciare ral/colore a campione delle tubature tonde standard a richiesta.
Se riesco a trovarlo lo pubblico.
