Re: MARCHI PERGOTENDE
#106
buongiorno a tutti,
da 7/8 mesi sono a caccia della soluzione per il mio giardino con una superficie indicativa di 8mx3m orientamento nord ovest.
Ho scartato la classica tenda e la bioclimatica (per costi oltre che eccessiva ombra in casa per le versioni a lamelle fisse, ho la vicina con Gibus e sembra notte perenne) e mi sono convinto a ragionare di pergotenda.
Premetto che la parete ha un rientro per cui una parte di 0,4x4,5m di compensazione devo inserirla a muro per evitare di affiancare due pergole distinte e ragionale di pergola unica in doppio modulo.
Cercando la soluzione meno impattante a livello ingombri ma che consenta in futuro di inserire tende frontali/laterali ho incontrato e visto:
Corradi Palladia
Gibus Varia
Brianza Pergostyle e Pergolumen
Pratic Level
volevo capire da chi ne mastica se qualitativamente sono tutte nello stesso range oppure se uno o più modelli sopra indicati hanno una valenza tecnica superiore. Come prezzi indicativamente siamo tutti lì tra i 10 ed i 12 mila euro senza led e senza coperture esterne, quello che poi pesa sono gli accessori (1000 euro in media per i led sono uno sproposito, lo dico da conoscitore della produzione di questi sistemi).
Dal vivo quella che mi ha convinto di più è Palladia, come tecnicità di prodotto non vedo grosse differenze o per lo meno non come le bioclimatiche dove esistono filosofie differenti sui sistemi di rotazione tra i produttori.
Grazie a chi vorrà condividere la sua esperienza!
#107
ahsavior ha scritto:
06/04/21 12:54
buongiorno a tutti,
Corradi Palladia
Gibus Varia
Pratic Level
Ciao,
Le pergole grosso modo sono sulla medesima fascia, e hanno gli stessi concetti, tranne la pergostyle che non fa al caso tuo, e non pensata per essere chiusa.
Pergolumen ha di serie i LED su gambe e gronda, quindi hai questo plus dell illuminazione, ed è un progetto nuovo e secondo me valido.
Pratic level è affidabile, una pergola che si produce da 15 anni credo, e difficilmente da problemi. Come linea paga un po il peso della sua età.
Palladia è ben studiata nel palladia, ma sinceramente non mi piace la gronda mobile, è più soggetta a perdite rispetto alle soluzioni canoniche, e anche qui, da vedere come avviene la chiusura sui due lati dove la gronda entra nelle gambe, che prevede timpani esterni un po bruttini.
Gibus , credo intendessi la med jeans o la med quadra, dove la prima è in linea con le altre, mentre la quadra uno scalino sopra sia come sezioni che come prezzo.
Scegli l installatore che ti convince di più, e vedrai che ti troverai bene, le proposte sono tutte buone
#108
gabriele19 ha scritto:
06/04/21 19:42
06/04/21 12:54
buongiorno a tutti,
Corradi Palladia
Gibus Varia
Pratic Level
Ciao,
ti ringrazio per la gentile risposta!
Sicuramente nella mia zona (Ferrara) come Gibus e Pratic non ho dei gran installatori (sia a livello commerciale che a livello montaggio), non conosco quello di BT mentre ho riscontri diretti positivi su quello di Corradi.
Pensavo tutti avessero la gronda mobile ma ora che mi fai notare è una prerogativa della Palladia...lo vedevo come un plus in quanto anche a mezza apertura posso "raccogliere" l'acqua della tenda no? poi chiaramente scarica dove la fermi.
Grazie mille!
#109
Voglio installare sul mio terrazzo (5x7) a Milano al nono piano una pergola addossata 5x5.
Visto che il punto di attacco è a 2,5m h pensavo ad una pergola dritta non inclinata con il telo calandrato.
Come bdg non vorrei superare i 10k-12k. Che marche suggerite?
Nel palazzo sono già state installate sui terrazzi un paio di Corradi (Palladia inclinate) ma come modello dritta c'è solo la Maestro che ha una struttura troppo grossa di sezione per me e mi sembra anche cara.
Ho guardato come alternativa:
-Pratic, ma l'installatore voleva fissare le gambe anteriori al pavimento del terrazzo (che fa da tetto al piano di sotto... rischio di bucare la guaina assicurato!), quindi lasciamo stare
-Gibus, la Azimut non mi sembra male, ma non so i costi
-Brianzatende, mi sembrano più economiche, ma sul sito hanno troppi modelli e mi sono perso, oltre a esser tutti render quindi onestamente non danno molto idea del risultato estetico....
Suggerimenti? Alternative? Grazie!
#110
aex80 ha scritto:
09/04/21 12:03
rispondo per l'aspetto finanziario, su queste dimensioni e strutture i prezzi sono tutti in linea, conta che con una 3x8 sono indicativamente sui 10 per Corradi e Brianzatende, 11 Pratic e verso i 12 Gibus (tutti senza luci e tende laterali). Anche tra il singolo motore con struttura a due moduli oppure con due strutture affiancate (e 2 motori) alla fine cambia poco come costi. Parlo di quelle inclinate, ma come prezzi sono simili a quelle dritte. Su gibus dovresti vedere la Zenit, la Azimut che ho visto a sito ha le guide integrate nei pali di sostegno nel caso tu voglia aggiungere tende laterali (su la zenit presumibilmente sono esterne).
Se poi a tutte le versioni aggiungi le tende laterali magicamente i costi saranno sempre più simili
#111
07/04/21 14:40
06/04/21 19:42
06/04/21 12:54
buongiorno a tutti,
Corradi Palladia
Gibus Varia
Pratic Level
Ciao,
Grazie mille!
Bhe la gronda mobile in teoria funziona come pensi te, nella pratica, quando il telo non è steso, si creano le onde dell impacchettamento, e quindi l acqua non raggiungerà mai la gronda
Se hai buoni feedback su corradi, scegli pure palladia, parliamo sempre di un prodotto di buona fattura
#112
aex80 ha scritto:
09/04/21 12:03
Su Brianza, fatti preventivare la r203/213 nuova, che ha faccione ridotto e funziona molto bene
Come prezzo dubito trovi di meglio sulla tipologia piatta, e sei un 15% almeno, sotto le varie gibus,pratic,ke
#113
10/04/21 19:29
07/04/21 14:40
06/04/21 19:42
Ciao,
Grazie mille!
con l'occasione, in base alla tua esperienza, su pergotende "leggere" (quindi sui modelli che ho indicato sopra) esiste un produttore nettamente superiore agli altri che magari non ho citato oppure no? ad esempio Ke l'ho dovuta escludere perché non sono mai riuscito a ricevere un preventivo (comunicato anche all'azienda).
Gentilissimo!
#114
11/04/21 17:30
10/04/21 19:29
07/04/21 14:40
Grazie mille!
Gentilissimo!
Ciao,
Prodotti nettamente superiori ad altri, direi di no.
Ogni aziende ha le sue peculiarità, estetiche o tecniche e spesso, la qualità estetica, va a discapito della semplicità d installazione e viceversa.
Sicuramente tra i grandi brand, non si trovano porcherie sulle pergotende basic, e vanno bene tutte.
Un tempo avrei detto la sintesi gosth della frama, che era molto innovativa, ma sono praticamente spariti dal mercato.
#115
Buongiorno a voi,
l'architetto mi sta proponendo l'acquisto di una pergoclima della BTGroup, il modello R601. Non avendo esperienza in merito , è la mia prima installazione, non ho idea della qualità del prodotto e soprattutto se il costo di circa 14k€ può essere in linea con la concorrenza. Stiamo parlando di una pergoclima di dimensione 4mt*6mt motorizzata con sensore crepuscolare etc etc..
Ho letto di Gibus e Corradi tra le alternative valide e mi sembra di aver anche intuito, che i prodotti BTGroup sono molto validi e con un prezzo inferiore ai concorrenti precedentemente citati.
Posso pensare di procedere serenamente all'acquisto?
Avete qualche perplessità sul modello?
Ringrazio chiunque abbia voglia di rispondere. Cordiali saluti.
#116
comec75 ha scritto:
14/04/21 11:19
Buongiorno a voi,
ciao,
un anno fa mi ero fatto preventivare una Corradi Alba 7,4x2,9 doppio modulo con sensore pioggia ed il prezzo era di 13,6+iva. Gibus una persona che conosco ha speso sui 12/13k per un 3x3 con due tende laterali (su per giù 1800/2000 euro a tenda).
Parecchi installatori "indipendenti" mi hanno consigliato Gibus sulle bioclimatiche per una questione di movimentazione della lamella.
Ora non ricordo i dettagli ma la movimentazione Gibus garantisce una maggior tenuta all'acqua da chiusa oltre che alle infiltrazioni.
Così mi dissero, sicuramente Gabriele avrà indicazioni molto più precise delle mie
#117
comec75 ha scritto:
14/04/21 11:19
Buongiorno a voi,
Il prezzo se incluso iva, è quello.
Se ti hanno messo anche le luci, prezzo ottimo.
Modello stra collaudato, che è stato appena rivisto, ed ha una gronda nuova.
Considera che la bt è l azienda con la maggior scelta di colori di serie, oltre 60, senza sovrapprezzo.
Direi che puoi procedere serenamente all'acquisto e difficilmente avrai problemi sul prodotto.
Per i confronti con altre aziende, gibus ha qualche plus tecnico, ma almeno sei un 15% sopra la bt come prezzo... la corradi non vedo che plus tecnici possa avere , a parte l estetica che forse è un po' più curata, ma a parte quello a mio avviso, azienda molto sopravvalutata che vive di vecchi fasti, ed oggi esiste perché un azienda belga l ha rilevata e salvata dalla bancarotta, altrimenti se ne parlerebbe al passato.
#118
10/04/21 19:31
Più o meno sai cosa potrebbe costare ivata/montata una r213 da 5x5 ?! (senza optional)
Grazie!
#120
sto cercando un po' sul web ma non trovo realizzazioni reali con la Pergolumen.... sembra non sia così diffusa rispetto alle altre soluzioni. Principalmente volevo capire di notte se l'illuminazione era esclusivamente scenografica oppure no. Tra l'altro fa solo i "pali" e la gronda ma non i montanti a muro (addossata) se ho ben visto.
Domanda per il gentilissimo Gabriele: per una 8x3 indicativi doppio modulo (singolo motore e telo) è congruo un 10k ivata ed installata? preciso che ho un dente di compensazione per una rientranza a parete di circa 4,5x0,3 metri (inciderà 200 euro..) grazie per la risposta
