Fioriera sopra unità esterna pompa di calore/condizionatore
Buongiorno a tutti,
ho un terrazzo su cui è alloggiata anche l'unità esterna della pompa di calore, dunque una macchina che funziona molto spesso per tutto l'anno, emettendo aria fredda in inverno e sua calda in estate.
Per ragioni estetiche sto considerando una apposita copertura in alluminio. Vedi diverse proposte che includono anche sul lato superiore una fioriera.
Riporto un esempio, a titolo dimostrativo.
Secondo voi, cosa si potrebbe effettivamente piantare su una soluzione del genere, considerando che sotto di lei c'è l'uscita di aria (anche se non diretta)?
Potrebbe andare per pianife aromatiche?
Grazie mille fin d'ora.
Re: Fioriera sopra unità esterna pompa di calore/condizionatore
Sopra non c'è problema, l'importante è garantire il ricircolo dell'aria (in pratica, mettere un ostacolo troppo vicino alla ventola sarebbe sbagliato; finché vai a coprire invece gli altri lati con un vaso o qualunque oggetto) non creai problemi né all'impianto né in questo caso alla vegetazione. Un po' di ventilazione che arriva in modo indiretto, non crea problemi.
