progetto giardino piccolo
Ciao, ieri ho progettato (da sola) le aiuole del giardino piccolo:
i link dove trovare info e foto sulle piante:
GAROFANI DIANTUS BARBATUS (fiori bianchi)
http://www.giardinaggio.it/giardino/per ... rbatus.asp
OXALIS RUBRA (fiori rosa)
http://www.giardinaggio.it/giardino/per ... Oxalis.asp
DAHLIA LLANDAF (fiori arancio) e MOONFIRE (fiori gialli e arancio)
http://it.wikipedia.org/wiki/Dahlia
CERATOSTIGMA PLUMBAGINOIDES (fiori blu)
http://www.giardinaggio.it/giardino/sin ... stigma.asp
ASTER DOMOSUS (fiori viola)
http://www.giardinaggio.it/giardino/per ... er_dum.asp
ALYSSUM SAXATILE (fiori gialli)
http://www.giardinaggio.it/giardino/per ... lyssum.asp
PHLOMIS TUBEROSA - salvia di gerusalemme (fiori rosa)
http://www.giardinaggio.it/giardino/per ... hlomis.asp
CALLA – ZANTEDESCHIA AETHIOPICA
http://www.giardinaggio.it/bulbi/calla.asp
NARCISO – NARCISSUS TAZETTA
http://www.giardinaggio.it/bulbi/narciso.asp
TULIPANO – TULIPA
http://www.giardinaggio.it/bulbi/tulipano.asp
INFO:
- il giardino è di 50 mq e prende il sole da quando sorge alle 12 circa
- Ai lati c'è la siepe di Gelsomino (sui cartellini c'era scritto "Gelsomino" quindi credo sia quello vero)
- il bordo in basso e a destra dell'immagine è il piastrellato
- dove non ci sono fiori metterò erba
- il camminamento sarà fatto con passi giapponesi bianchi
- a definire le 2 aiuole ci saranno dei sassi bianchi o neri (devo ancora decidere)
- sotto i fiori pacciamerò (con corteccia di pino o ghiaia)
- l'immagine non è in scala, quidni se mi dite che le aiuole sono troppo piccole, le allargo :)
- al centro tra i camminamenti che portano alle aiuole vorrei mettere un Acero rosso o l'Erba delle Pampas o un Phormium Tenax....ma non sono convinta....altre idee su arbusti o alberelli che non crescano troppo? (di terreno ci sono solo 70cm e sotto i garage).
CHE NE DITE? considerando che è la mia prima esperienza di giardinaggio, ho scelto piante di "abbastanza facile" coltura....
CONSIGLI? Queste piante insieme vanno bene?
Grazie mille!
-Cris-
La prima domanda (forse idiota :oops: :lol: ) che mi viene è: la casa è dove c'è il piastrellato?
L'acero lo sposterei + indietro, a circa un paio di metri dalla siepe: ok che ci mette un'eternità a crescere :wink: ma da adulto diventa alto sui 2 mt. quindi ti coprirebbe completamente la vista dell'aiuola fiorita :roll:
Vedo che hai scelto principalmente bulbi e rizomi come tessuto dell'aiuola: non è una scelta sbagliata (sono molto semplici come coltivazione 8) ). Il problema però è che, quando hanno finito la fioritura, sono abbastanza brutti da vedere (le foglie devono per forza essere lasciate seccare prima di essere tagliate).
Ti conviene quindi prevedere qualche cespuglio, sempreverde, che li mascheri (astilbe, dicentra le prime 2 che mi vengono in mente :roll: ma ce ne sono milioni fra cui scegliere :wink: ).
Per esperienza personale poi ti dico di stare molto attenta alle altezze: spesso le info che si trovano sui cartellini (o in rete) non corrispondono affatto alla realtà :evil: e ti ritrovi mostri alti 1 mt. davanti a piantine da 50 cm. :cry:
Ti riporto, grosso modo, le altezze reali delle piante che hai scelto:
- dalia: dipenderà dalla specie immagino, però quelle che avevo messo io mi son diventate alte 60/70 cm.
- aster: io ho seminato quelli nani (sulla busta riportava un'altezza di 15/20 cm.) e son diventati 50/60 cm. :shock: :evil:
- calla: quella bianca diventa un bel cespuglione di oltre 1 mt. :wink:
- narciso: ad occhio direi un 60/70 cm.
- tulipani: quello nero sui 70 cm., quelli avorio un pochino meno :wink:
Detto questo, modifica leggermente il progetto, spostando indietro le piante + alte e lasciando davanti quelle + basse, a cominciare dalle calle :wink:
Visto che mi sembra di capire che ti piacciono le graminacee (erba della pampa) potresti inserirne un paio :wink: scegliendo però tra le varietà + basse (pennisetum, miscantus ecc.) anche se non sono del tutto certa che crescerebbero bene, di solito necessitano di tanto sole :roll: però un tentativo puoi farlo (io le adoro :mrgreen: )
Ultima cosa: avendo un giardino con poco sole puoi lanciarti sulle acidofile (ortensie, azalee, camelie, skimmia, pieris) 8) e... le rose rugose appartengono alla categoria "non necessito di cure" e crescono bene anche in mezz'ombra 8) :wink:
REBECCA psw: polpetta
wow quante info! :lol:
Si dal piastrellato parte la casa :)
La calla diventa un cespuglio di oltre 1m?? Omammasaura :shock:
L'idea dell'acero non mi convince, preferisco la Pampa :lol:
Anche i miscanthus e i Pennisetum son carini, ma li vendono a cespugli?? :roll:
Quindi dalle misure che mi dai dovrei invertire il progetto, cioè, i bulbi dietro ed il resto davanti? Grosso modo...
X le acidofile, ho letto che a differenza della altre ci vuole tutt'altro tipo di terreno e di coltivazione....quindi non potrei affiancarle alle altre, giusto? :roll:
Ultima domanda, io ho visto alcuni i prezzi sul sito Bakker, lo conosci? come ti sembrano i prezzi?
Meglio acquistare on line o andare direttamente in un centro giardinaggio?
Il mio problema del centro giardinaggio è: non voglio essere seguita costantemente da un commesso che mi da i suoi consigli, e quindi riuscirei a trovare le piante da sola? :lol: è una domanda stupida lo so...però odio i commessi che non ti lasciano un momento....
-Cris-
L'ho scoperto anch'io a mie spese: ho buttato il bulbo in un'aiola perchè avevo un "buchino" da riempire.... ora è gigante (ma non mi ha fatto neanche un fiore :evil: )
cristi.die ha scritto:L'idea dell'acero non mi convince, preferisco la Pampa :lol:
Quando li compri son cespuglietti.... poi esplodono 8)
Se guardi le foto nel mio album (aiuola triste rifatta) puoi vederli quando li avevo appena acquistati: adesso il miscantus è alto come il muro :shock: e il pennisetum poco meno :wink:
Ho anche una cortaderia selloana (aiuola giappo) ed è meravigliosa 8)
Forse è meglio che eviti il miscantus, ho paura diventi troppo grosso per il tuo giardino :roll: ma non è un probelma: di pennisetum ce ne sono un sacco di specie, con spighe di tutti i colori :mrgreen:
cristi.die ha scritto:Quindi dalle misure che mi dai dovrei invertire il progetto, cioè, i bulbi dietro ed il resto davanti? Grosso modo...
Si :wink:
cristi.die ha scritto:X le acidofile, ho letto che a differenza della altre ci vuole tutt'altro tipo di terreno e di coltivazione....quindi non potrei affiancarle alle altre, giusto? :roll:
Io ho un terreno argilloso da far paura :? però non potevo resistere al fascino delle acidofile :lol:
Quando le pianto di solito scavo una buca bella grossa e uso il terriccio apposito :wink: per ora stanno a meraviglia.
cristi.die ha scritto:Ultima domanda, io ho visto alcuni i prezzi sul sito Bakker, lo conosci? come ti sembrano i prezzi?
Io il grosso delle piante di solito lo compro nei garden (liberandomi dei commessi che tanto, 9 volte su 10, non ne capiscono una cippa :lol: ). Se non trovo qualche pianta al limite chiedo dove posso trovarla e poi me la scelgo da sola :wink:
Per le graminacee o per piante un po' + particolari (che non trovo nei garden) ho fatto 2 acquisti qui: http://www.priola.it/
Le graminacee costano la metà rispetto ai garden in cui vado di solito :wink: e ne ha un vasto assortimento :wink: e anche tutti gli altri prezzi sono molto + bassi che da me 8)
Tutte 2 le volte che ho ordinato mi hanno spedito le piante prima che facessi il bonifico :shock: da questo ho dedotto che sono molto seri ed affidabili (e in rete se ne parla molto bene infatti).
Non ho letto, invece, pareri favorevoli su bakker :roll: usalo solo per i bulbi :wink:
cristi.die ha scritto:mia suocera mi ha detto che x lei ho messo troppa roba....
Devo togliere?
Io sono la persona meno adatta per dirti che hai messo troppa roba :roll: visto che ho lo stesso vizio anch'io :oops:
Quando avevamo finito l'aiuola delle rose ad aprile il marito mi guarda e mi fa "qui ci sono troppe piante :? secondo me tra 6 mesi mi fai tirare su tutto per spostarle" :roll: e io..... "ma va amore!" :oops: :mrgreen:
