ciao a tutti
ho un problema...
il muro esterno della casa è in gasbeton, doppio mattone interno/esterno
se volessi metterci una pensilina in vetro da 400cm di lunghezza (diviso in due 200+200cm) e 150cm di profondità, potrei fidarmi di attaccarla su con i tasselli che fischer e altri produttori hanno creato appositamente per questo tipo di materiale, oppure dite che il peso stesso del vetro e il carico accidentale (neve) sarebbero troppo gravosi per questo tipo di muro?
eventualmente sarebbe il caso di far fare dei calcoli?
grazie
lele
Re: Muro in gasbeton e pensilina di copertura
#2Non sono un'esperta ma a casa mia (gasbeton) hanno fissato le persiane con il tassello chimico, penso che usando quelli dovresti essere a posto
CASA MOUSE
#3Ti direi che non è possibile se non mediante l'uso di una struttura di supporto. Il Gasbeton è un ottimo materiale per tanti aspetti, ma sull'ancoraggio è veramente problematico. Mandami una foto o un disegno della staffa da ancorare a parete, e provo ad ipotizzare una soluzione col relativo calcolo.
Saluti
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Milano
#4Eccomi!
Siete a dir poco tempestivi, alle 10 e mezza di sera e ancora mi avete risposto...
siete proprio forti...
medicodellacasa, http://picpaste.com/CCF30032012_0000-fKPzz3p1.jpg qui trovi il disegno molto schematico di come dovrebbe essere questa pensilina
pensavo di mettere delle mensole a livello del cordolo (spero ci sia un minimo di cemento da qualche parte!!!) e poi dei tiranti (5 o 6) che diano una mano a sostenere i pesi.
Che ne dici, potrebbe andare?
Buona giornata
Buona giornata
#5Gentile Lele79,
nella situazione che descrivi se non ci si può ancorare al calcestruzzo, vedo abbastanza difficoltoso il fissaggio sul Gasbeton. I tiranti sono un'ottima idea, ma da un calcolo approssimato siamo veramente al limite con gli sforzi da sopportare. Fammi sapere se il cordolo del solaio si trova alla quota che ci è utile, ed eventualmente poi agiamo di conseguenza.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#6Buongiorno medicodellacasa,
il cordolo è alla quota usuale di 270cm da terra, la profondità di 150cm servirebbe proprio a dare una copertura decente alla porta e alla finestra che si trovano sulla parete.
Mi sa che però potrei optare per una pensilina con le stesse mensole, leggermente curvate nella parte superiore e la copertura vera e propria farla con del policarbonato da 4mm, risparmio "un po'" di peso rispetto al vetro ed ho la stessa protezione del vetro...
Potrebbe essere una soluzione altrettanto buona?
Grazie della disponibilità
Lele
Lele
#7Ciao Lele79,
il policarbonato va benissimo perchè lo puoi curvare come vuoi, mentre il vetro dovresti ordinalo su misura. Se hai la possibilità di fissare le staffe di supporto alla trave perimetrale in cemento armato, va benissimo. Considera a questo punto che i tiranti devono essere rigidi per sopportare le azioni del vento che tenderebbero a sollevare la pensilina. In termini tecnici si dice che saranno puntoni, cioè elementi soggetti a sforzi di compressione. Dovrai ancorarli alla parete di Gasbeton con piastre da quattro fissaggi ognuna (possibilmente da 10 mm), utilizzando resina bicomponente in cartuccia. Così otterrai dei valori di caricabilità di almeno 200 Kg per ogni piastra, tali da garantirti le condizioni di sicurezza dell'ancoraggio.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#8Grazie 1000 medicodellacasa!!!
Sei davvero gentilissimo!
Posso chiedere ancora una cosa? I tiranti, o meglio, i puntoni dovrei metterli anche sulla pensilina in policarbonato o potrebbero bastare le staffe sul cordolo?
Buona giornata e buona settimana!
#9Ciao, sarebbe meglio metterli comunque. Considera che le staffe che andrai ad ancorare sulla trave, necessariamente andranno ad appoggiare su un materiale isolante inserito per correggere il ponte termico. Quindi i tasselli dovranno avere un distanziale piuttosto lungo, che ne ridurrà la caricabilità in maniera drastica. I collegamenti di irrigidimento (tirante-puntone), avranno anche la funzione di limitare le oscillazioni e le vibrazioni dovute alle azioni del vento.
Magari dopo che senti chi dovrà installare le pensiline, fatti fare uno schema di montaggio e postalo qui, così lo controllo e ti posso dare un mio parere.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
