ciao a tutti.
Ho acquistato a marzo di quest’anno una casa abbinata su un lato composta da piano terra e primo piano.
Al piano terra dopo aver tolto il perlinato nelle pareti , che aveva lasciato il precedente proprietario ho trovato un sacco di infiorescenze di salnitro.
Questo esce fuori direttamente dall’intonaco grezzo perché essendoci il perlinato non era stato fatto ne l’intonaco fino tantomeno la pittura.
Il muro su cui ho il problema è un muro interno, fatto in mattoni di circa 60 cm di spessore tra intonaco e tutto.
La casa è una costruzione del 56 in mattoni che poggia direttamente sul terreno.
Il pavimento però è perfetto, non noto ne sollevamenti ne macchie ecc.
La fuoriuscita dal muro inizia da circa 90 cm fino a 120 cm e togliendo il perlinato ho trovato che nell’intercapedine se ne era accumulato parecchio ( almeno un chilo ne ho portato via ).
L’estensione orizzontale del fenomeno è di circa un metro e mezzo.
La parte opposta di questa parete da sul sottoscala interno e anche li dove invece ho l’intonaco fino e pittura ho infiorescenze, chiaramente meno che dall’altra parte.
La scala larga 110 cm poi poggia su una seconda parete interna da 20 cm in cui anche li ho trovato delle infiorescenze, sempre sotto il perlinato, mentre dal lato opposto dove ho intonaco e pittura è tutto a posto.
Premetto che sulle altre pareti praticamente non c’è traccia di umidità specialmente su quelle dal lato esterno alla casa.
Il lato abbinato ho una dispensa di fatto senza sfoghi d’aria , che condivide una parete col soggiorno di cui sopra, in cui anche li ho infiorescenze dal muro intonacato e verniciato.
Ora sono in fase di valutazione di una ristrutturazione e mi stanno proponendo intonaco traspirante in calce + igloo nel pavimento.
Leggendo il vostro post qualche dubbio mi è venuto e prima di accettare una spesa considerevole vorrei il parere di qualche esperto.
La casa non è esposta a nord perché il lato abbinato è quello a nord.
Provo ad allegare foto.
Nelle foto trovate anche foto fatte con una termocamera della flickr che mi hanno prestato fatte nella parete che manifesta il problema.
https://www.dropbox.com/sh/pf326ql1nshb ... HpwEa?dl=0
grazie in anticipo
