Ciao a tutti.
Vorrei realizzare una cabina armadio simile a quella della foto ma con la quinta su cui poggia il letto che sia equidistante dalle pareti laterali
...insomma vorrei ralizzare una vera e propria quinta che non sia ancorata da nessuna parte se non a pavimento. Credete sia possibile? se si, con quale materiale? siporex, cartongesso? ho visto delle esposizioni in cui le quinte di cartongesso vengono tenute tramite "tiranti" o "cavi" ancorati a soffitto o alle pareti laterali...cosa mi consigliate? Ovviamente il materiale dovrebbe essere solido e leggero allo stesso tempo....ah l'altezza della parete dovrebbe essere almeno 2 metri
Grazie!
Re: "Parete a metà". Quale materiale usare?
#2Sulla quinta devi appendere mensole?
Io per non rischiare sceglierei il siporex anche se non dovessi "caricarla" con pesi.
Però non sono un tecnico.
#3no...non appendo nulla, utilizzerei la parete da un lato come appoggio per la testiera del letto e dall'altro lato per appoggiare delle scarpiere.
Grazie per il tuo consiglio!
Nessun altro che abbia indicazioni a proposito?
the answer is blowing in the wind...
#4...daaaaaai, non fatevi pregare....nessuna indicazione a proposito???
