GROSSO PROBLEMA:
Durante i lavori per la costruzione della nuova casa non ritenevo
di dover installare la sirena esterna dell'antifurto: ora ho cambiato idea.
Per vari motivi escludo il passaggio dei nuovi tubi dall'interno.
Mi tocca quindi dover fare una traccia larga 15cm, profonda circa 4cm
sulla facciata della casa già intonacata (2 anni fa).
Per l'intonaco erano stati usati prodotti della Fassa Bortolo:
KS9 come fondo e IG21 bianco come finitura (è leggermente ruvida).
Come posso fare secondo voi per evitare il più possibile che
si formino crepe tra l'intonaco esistente e il ripristino ?
Info utile: per ora non intendo verniciare la facciata.
Re: Ripristinare intonaco : URGENTE ....
#2..... Al momento 253 visite e 0 consigli.
Non è il mio post fortunato.......
#3Io provo a risponderti, ma non posso dirmi un esperto su questi aspetti edili.MIK75 ha scritto:..... Al momento 253 visite e 0 consigli.
Per me non si può fare. Per lo meno alle condizioni che ti poni.
Non si può proprio studiarlo sul lato interno della parete?
Io per un lavoro simile, quindi fatto all'interno dell'abitazione, ho sigillato la traccia con il grassello di calce. Ho poi ripreso la pittura bianca solo su quella superficie interessata dallo scasso.
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/
#4non è possibile optare per una sirena a batteria? che sappia io son quasi tutte a batteria...
#6Scusate se rispondo solo ora, grazie per i vs. interventi.
Per LuckyLucky
" Per me non si può fare. "
... L'ho già fatto.
" Non si può proprio studiarlo sul lato interno della parete ? "
Si, ma sono io che non voglio farlo per non passare troppi tubi/fili
nel piano di sopra che .... un domani .... potrebbe diventare un'alloggio.
Per lariosto77
" non è possibile optare per una sirena a batteria? che sappia io son quasi tutte a batteria... "
La sirena si autoalimenta con la batteria, è vero, ma devo portargli anche il BUS per comunicare
con l'antifurto: quindi tubo e filo .....
Per solopittura
" Basta applicare una rete porta-intonaco "
Avevo pensato a questo, ma in caso di un lavoro nuovo la rete portaintonaco
lo rinforza tutto.
In caso di rattoppi come faccio a fare attaccare la rete portaintonaco tra il nuovo ed il vecchio ?
Se metto la rete portaintonaco mentre chiudo il rattoppo, questo rimarrà a se ....
Per LuckyLucky
... L'ho già fatto.
Per lariosto77
Per solopittura
lo rinforza tutto.
#7No. Prima chiudi la traccia con la malta. Ammettiamo poi che la traccia sia di 10cm, la rete deve essere di 25cm e deve coprire la traccia e sbordare 5cm a sx e 5cm a dx sul muro "vecchio", qui puoi usare un rasante tipo zl25 prima dello stucco di finitura. E' una cosa banale lo saprebbe fare anche un architetto
#8Allora ho sbagliato.
Ho coperto la traccia con il KC1 senza rete.
Se faccio stagionare il KC1 almeno 1 mese
e poi applico la finitura con IG21 riduco i rischi di crepe ?
P.S.:
L'architetto però avrebbe fatto meglio il calcolo (se non ho capito male il concetto):
se la traccia è 10cm e la rete deve sbordare di 5cm a DX e a SX fa 20cm e non 25....
P.S.:
#9La rete la puoi mettere anche ora, devi fare attenzione a non fare "scalini" con la malta, la parete deve essere uniforme e la rete non si deve vedere. Usa una spatola con la spugna per uniformare il rappezzo.
P.S. gli architetti sono famosi per sapersi fare i calcoli... oops!
MIK75 ha scritto:Allora ho sbagliato.
P.S.:
