Ciao,
in soggiorno (al piano terra senza interrato sottostante) ho dei problemi di infiltrazioni da risalita: qualcuno mi saprebbe indicare un esperto della zona di Treviso?
Mille grazie
Alessandro
Re: Umidità da risalita
#2Mandaci qualche foto, magari ti possiamo dare delle indicazioni utili anche da qui, così quando ti vengono a fare il sopralluogo, hai già le idee più chiare.
Saluti
Saluti
Il medico della casa
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Milano
#3Scusate, mi ero perso la notifica della risposta.
Ecco le imamgini:
http://imgur.com/a/joPrn
Si tratta di una parete molto vicina al caminetto... quindi non si riferisce ad una stanza fredda o umida.
Ancora grazie
Alessandro
Ecco le imamgini:
Ancora grazie
Alessandro
#5Vista così sembra un'infiltrazione da apporto laterale. Forse l'umidità ha la possibilità di entrare dal retro della parete, probabilmente dall'attraversamento costituito dalla tubazione del calorifero.
Se dietro la parete c'è un pavimento che in qualche modo è a contatto del terreno, l'ipotesi diventa molto probabile.
Verifica se il tubo di alimentazione del calorifero attraversa la parete. In quel caso è quasi certo che l'umidità passa dalla guaina in gomma del tubo, e si trasferisce verso l'interno della casa.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#6La parete è quella esterna, al piano terra. Dall'altra parte c'è il marciapiede in mattonelle posate a secco su sabbia.
Mille grazie
Alessandro
Mille grazie
Alessandro
#7Con molta probabilità è un apporto laterale dovuto al contatto con la sabbia umida. Hai verificato se il tubo del calorifero in quel punto esce all'esterno?
Saluti
Saluti
Milano
Milano
#8No, il tubo non arriva dall'esterno: sono più per la tua prima ipotesi. Probabilmente non hanno messo correttamente la guaina tra marciapiede esterno e muro (oppure si è fessurata).
Ho escluso che possa trattarsi di infiltrazioni dalla piana in marmo della finestra e dal fermo balcone (che fora il cappotto): la piana è ben siliconata e i fermi dei balconi li ho già pompati con abbondante silicone.
Immagino che non mi resti molto che togliere le mattonelle del marciapiede e la sabbia e verificare (mi consola un pochino che almeno sono solo a secco...)
Sei stato gentilissimo
Ancora grazie
Alessandro
Ancora grazie
Alessandro
#9E' molto probabile, infatti si tratta di una situazione ricorrente. Devi impermeabilizzare lo specchio verticale della parete a contatto col pavimento, stando attento a creare un risvolto di almeno 10 cm, come è raffigurato in questo disegno:
https://drive.google.com/file/d/0BwP9L6 ... sp=sharing
Le guaine bituminose in questi casi non sono adatte. Io uso con successo il Tixophalte della Shell, che dovresti trovare nei centri per il fai da te.
Saluti
Saluti
Milano
Milano
