Mi hanno fatto un lavoro in cartongesso al controsoffitto del soggiorno. Non sono molto convinta del lavoro che mi è stato fatto e domani tornerà il cartongessista per ultimare i lavori. In pratica vedo il cerchio centrale non perfettamente rotondo, so che è stato messo un profilo dopo aver disegnato il cerchio e questo ha prodotto irregolarità ma volendo si può ristuccare e sistemare la forma?
Mi potete consigliare un modo alternativo per sistemare la forma? Da ignorante direi aggiungere una luce led proprio intorno alla forma, un qualcosa di adesivo, oppure un vetro o uno specchio da sovrapporre?
Re: Problemi con il controsoffitto in cartongesso
#2Non ho ben capito il discorso del profilo...
Ma a prescindere,cosi sta' male,ci sono dischi anche cosi' grandi per i buchi,mi chiedo perchè non ce l'abbiano...l'unica cosa da fare e che mi viene in mente non è stuccare,ma con la carta vetra,sagomarlo meglio.
#3Sono ignorante in materia, l'ha disegnato e intagliato a mano libera.
Grazie per il consiglio.
#4a mano libera?O sei Giotto o ti va di fortuna o viene fuori cosi
#5per fare cerchi nel cartongesso si una una fresa a compasso, anche se non so quale sia il diametro massimo.
secondo me, ora, anzichè cercare di rattoppare il danno, conviene fare un nuovo foro in una lastra nuova e, quando sei sicura sicura che sia come te lo aspetti, montarla al posto della vecchia.
stuccata, carteggiata e via.
per altro in questo modo, se un domani ti stanchi del buco, sostituisci solo la nuova lastra.
#6esatto.Ecco l'alternativa perfetta.Fai ritagliare un riquadro piu grande su una lastra di cartongesso,ci fai il buco perfetto e poi elimini lo stesso riquadro dal soffitto e attacchi quello appena fatto,con l'uso di montanti ai lati (loro sanno cosa sto dicendo).
#7Grazie per i consigli, immagino che dei professionisti sapranno cosa fare.
Quindi per sostituire il cerchio, intagliandolo di nuovo va sostituita l'intera lastra o quanto meno il pezzo che lo contiene vero?
#8basta che ritagliano il pezzo esistente tipo 5 cm piu' largo,lo rifanno intero e poi lo piazzano con o senza buco in base alla loro comodita'.Fissarlo è una stupidata.
una roba così.
una volta stuccato e rasato è invisibile.
ma se un domani devi, per qualunque motivo, rimuoverlo, fai molto prima.
