Recuperare 2 cm togliendo il falso telaio, si può?
Salve a tutti,
ho acquistato un appartamento in costruzione ed i lavori sono abbastanza avanzati... entro settimana faranno il massetto ed hanno già intonacato!
Nella camera da letto, all'ingresso c'è una spalletta, ideale per poter mettere l'armadio, ma è profonda 58 cm!!! ...ovviamente gli armadi sono da 60!!!!
Se faccio togliere il falso telaio del lato opposto, recupero i 2 cm del falso telaio? si può installare la porta sul muro?? cosa comporta a livello tecnico??? per la futura installazione della porta e del suo telaio è un problema?
...lo stesso servizio lo vorrei fare anche alla porta del bagno, così dietro avrei lo spazio per mettere anke una scarpiera!!!
Essendo un appartamento abbastanza piccolo questi 2 cm mi aiuterebbero davvero tanto!!!
MaTe (lux è il mio boy!)
http://album.alfemminile.com/album/674455/flat-in-progress-0.html
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=81178#p1428487
penso che gli esperti ti sapranno aiutare meglio di me.. ma da quello che ho capito io (o meglio salle mie conosconenze).. quello che vedi al momento grezzo E' il telaio.. il "falso telaio" come lo chiami tu o il controtelaio è poi quello che si monta sopra...
non so se si possa montare una porta sul muro... ma non ne ho mai sentito parlare....
Enza
ALBUM http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=81128
Zona Giorno http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=83551
Cucina http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114329
Per fare un pò di chiarezza, il "falsotelaio" o "controtelaio" è la struttura in legno o in ferro che va murata nel foro della parete per la successiva posa del "telaio" del serramento. Il telaio a sua volta supporta l'anta.
Togliere il falsotelaio o parte di esso dalla parete non è un'operazione consigliata poichè andresti a compromettere il funzionamento della porta. Credo anche che nessun serramentista si sobbarcherebbe la responsabilità di montare un serramento a muro.
Considera che se hai 58 cm dall'angolo del muro alla parte interna del controtelaio, poi su quello va in appoggio il telaio della porta (le cerniere dell'anta si posizionano circa a metà dello spessore del telaio e quindi recuperi un altro paio di cm) e arrivi a 60 cm circa..poi te la puoi sempre giocare un pò con l'aria (aria, gerco tecnico del serramentista per esprimere la presenza di gioco tra un elemento e un altro...) e quindi spessorando il telaio tutto a tuo favore dovresti starci..
Architettura e Interior Design
quando ti montano la porta se la tengono tutta da un lato puoi arrivare ad avere circa 64 cm fino alle cernerie poi dipende dalla porta communque sia non meno di 60...ormai queste cose credo che sono standard cioè pensano gia che ci andra un armadio da 60cm...communque la porta e piu piccola di 10 cm del falso telaio cioè se il falso telaio è largo 90 la porta sara 80 di luce cioè la larghezza che ti rimmarà per il passaggio
Gepilfuso ha scritto:quando ti montano la porta se la tengono tutta da un lato puoi arrivare ad avere circa 64 cm fino alle cernerie poi dipende dalla porta communque sia non meno di 60...ormai queste cose credo che sono standard cioè pensano gia che ci andra un armadio da 60cm...communque la porta e piu piccola di 10 cm del falso telaio cioè se il falso telaio è largo 90 la porta sara 80 di luce cioè la larghezza che ti rimmarà per il passaggio
dici che a livello tecnico, mettere il telaio della porta (x internderci quello che poi sarà a vista) sul muro da una parte e su doppio falso telaio dall'altra... può recare problemi???
cmq x il mio costruttore nn è stato così!!! ...stentavo a crederci anke io, mentre prendevo le misure...
architeo ha scritto:Per fare un pò di chiarezza, il "falsotelaio" o "controtelaio" è la struttura in legno o in ferro che va murata nel foro della parete per la successiva posa del "telaio" del serramento. Il telaio a sua volta supporta l'anta.
si architeo!!! ecco xkè chiedo... l'aria dovrei recuperarla con la rimozione del falso-telaio (ke verrà aggiunto all'altro lato del falso telaio??)
mi spiego meglio: da un lato avrei il muro, sopra (sotto l'architrave) avrei un falso telaio, 3 ed ultimo lato avrei due falsi telai (da 2cm) attaccati.
il telaio a vista, verrà posizionato in questo spazio... ma sul muro la vedi dura vero?? scusami se cerco di precisare... ma nn voglio precisare alle tue parole "tecniche" ma cerco di spiegare meglio a me stessa!!! :oops: :oops: :oops: :wink: :wink: :wink: :wink: :oops: :oops: :oops: :wink: :wink: :wink:
ciaooo
l'unica cosa che non devi fare è smontare il controtelaio. Come ti abbiamo spiegato, quando monteranno la porta recupererai altri centimetri (le cornici servono proprio a coprire falso e telaio della porta). Quindi in sostanza ti troverai con 60-65 cm di spazio tra l'asse delle cerniere e la parete dell'armadio
