Umidità da condensa
#1Salve a tutti, sono nuovo del forum. Vorrei chiedervi un consiglio riguardo un problema che ho nell'appartamento in cui abito. Al primo inverno sono uscite fuori delle tracce di muffa sulla parete esposta a nord, e l'umidità all'interno oscilla dal 50 al 70%. L'appartamento è posto al piano terra rialzato di c.ca 80 cm, sotto c'è un vespaio con delle prese d'aria. La costruzione dell'appartamento risale agli anni 60 c.ca. Qualche mese fa ho fatto visionare il problema ad un ingegnere e mi ha detto che il problema è dovuto all'umidità di condensa dovuta allo sbalzo termico tra esterno e interno. Come soluzione ci ha detto di fare il "cappotto" di poliuretano esternamente, e in più di chiudere le bocchette d'aria poste esternamente al vespaio. Allora, fare il cappotto esterno non si può perché nel condominio non vogliono fare i lavori (almeno per ora).Le bocchette dell'aria le ho provate a chiudere con un cartone e ho notato che l'umidità all'interno è scesa di parecchio, e ora le ho chiuse con il poliuretano e ci devo mettere del cemento per sigillare il tutto. Invece per quanto riguarda la parete a nord ho pensato di applicare una vernice termica a base di sfere di ceramica dove garantisce l'eliminazione della condensa e di conseguenza la muffa e fa da isolante rispetto alla parete esterna, tale da eliminare il ponte termico. Però ho un forte dubbio perché al momento l'umidità all'interno è alta e con il deumidificatore acceso si abbassa al 40%, ma appena lo spengo dopo un po' sale fino al 65-70%. Per terra, vicino alla parete a nord, si crea della condensa sul pavimento (è un po' freddo). Secondo voi, se questa pittura funziona come dicono, si formerà ancora la condensa sul pavimento. E poi, l'umidità "sparisce" del tutto? Ho pensato, oltre alla vernice, di mettere un condizionatore che deumidifica, così mantiene un valore ottimale. E per isolare il pavimento, cosa potrei fare, oltre a rifare un pavimento sopra? Grazie a tutti, conto in un vostro aiuto, voglio risolvere al più presto. Con i bambini in casa non è il massimo. Davide
