Re: nuova costruzione - crepe sottili sui muri
Gepilfuso ha scritto:da quel che ne sto traendo...secondo me hanno fatto gli intonaci e le rasature di finitura con temperature vicino allo 0...ancora ancora quando si sta sul +0 va abbastanza bene ma quando si sta sotto lo 0 accadono queste
Impossibile, mi trovo a sud italia, non raggiungiamo mai quelle temperature, nemmeno in pieno inverno.... :oops:
simo91 ha scritto:Aggiornamento: si sono nel frattempo formate altre sottili crepe, praticamente su ogni parete. Abbiamo provato insieme al costruttore e ad un ingegnere di mia fiducia a fare un "saggio" su una delle pareti, e la crepa si ferma allo strato superficiale, senza intaccare l'intonaco.
Domanda: di chi è l'onere di sistemare queste fessure? Mio o del costruttore?
Preciso che le crepe si sono formate anche sul vano scala condominiale, su cui non è ancora stata passata la pittura.
non ho capito :roll:
se la fessura non intacca l'intonaco, ed il vano scala non è stato ancora pitturato :roll: allora che strato si è crepato del vano scala? :roll:
direi che l'onere è del costruttore, ma prima di rifare tutto bisognerebbe capire la natura di questi problemi, per evitare che si ripresentino :wink:
foto!
Sopra l'intonaco, dovrebbe esserci uno strato di gesso. Poi la pittura finale, che sulla scala manca.
Il punto è che ieri, facendo altri saggi e "scavando" un po' alcune crepe, abbiamo visto che anche l'intonaco in certi punti è intaccato.
La causa delle fessure, a parere dei tecnici che le hanno viste, dipendono dalla combinazione tra: caldo - normali movimenti di assestamento - materiale dei mattoni utilizzati. I mattoni sono tra l'altro un nuovo tipo di prodotto, particolarmente costoso rispetto alla media, che il costruttore ha voluto provare, con questo tipo di risultato :cry:
Immagino che, se venisse dimostrato che dipende dai mattoni, il costruttore potrebbe rivalersi sulla ditta fornitrice :roll:
Mi sto comunque convincendo di far passare la stagione estiva prima di intervenire, tipo oggi ho trovato una nuova crepa che fino a poche ore prima non c'era :?
#26
salve
anch'io ho un problema simile solo che nel mio caso, le lesioni si sono verificate lungo le tracce dell'impianto elettrico ed intorno ad alcune soglie delle finestre.
considerate che la casa (tutta nuova) è stata iniziata lo scorso anno a maggio e le tracce sono state fatte questa primavera. Inoltre la struttura è in tufo.
è possibile che dipenda dall'intonaco allungato con qualche prodotto?
Grazie per le risposte
