ciao a tutti, ho notato che in casa ho la pressione dell'acqua che è altalenante: si alza e si abbassa di continuo e vorrei capire da dove viene il problema. La leva principale dell'acqua è questa, ma non vedo nessun contatore e non so quale sia la valvola per aumentare la pressione. Suggerimenti?
https://imgur.com/gallery/e1B5G
Re: Come aumentare pressione acqua
#2Mi ricordo di quella foto, l'altra volta avevi chiesto informazioni per la lavastoviglie.
L'abbassamento di pressione si verifica solo quando apri più rubinetti contemporaneamente?
In via generale, le cause principali degli abbassamenti di pressione sono le seguenti:
- E' presente un riduttore di pressione che non funziona correttamente
- E' presente un filtro intasato
- E' presente una "strozzatura" in qualche punto dell'impianto (per es. una valvola lasciata quasi completamente chiusa)
Nella foto non si vedono riduttori di pressione e le varie valvole sembrano essere completamente aperte.
Si vede un contatore ma è difficile che sia lui la causa del problema, salvo il caso in cui si rompe la turbina del meccanismo interno e i pezzi vanno a tappare l'uscita dell'acqua. I contatori talvolta sono dotati di un filtro incorporato nell'attacco di ingresso, ma è molto difficile che possa intasarsi, essendo molto grossolano.
Va chiarita la funzione di quel contatore, forse serve per l'acqua calda e quindi il contatore dell'acqua fredda si trova da un'altra parte. Si tratta di un appartamento in condominio o di una casa indipendente?
#3ciao, è un condominio. il contatore è unico, però mi viene il dubbio che parte del problema possa essere causato dall'acqua particolarmente ricca di calcare. cambio spesso il soffione della doccia ad esempio perchè si calcifica tutto all'interno, potrebbe essere dovuto a questo?Federal Republic ha scritto:Mi ricordo di quella foto, l'altra volta avevi chiesto informazioni per la lavastoviglie.
