pulizia vetro
ho fatto realizzare una porta scorrevole in vetro satinato con decoro a sabbiatura, qualcuno ce l'ha??? come si pulisce????
ci sono problemi quando si passa sopra la parte sabbiata???? ancora non me l'hanno montata.....e non mi rendo conto...
GRAZIE
Se qualcuno risponde .... fa un favore anche a me.... io devo prendere quella della casali, ancora da ordinare.... ma non vorrei incorrere in qualche brutta sorpresa come per il pavimento!
io lavo il vetro come qualsiasi altro vetro... non ho nessun problema... prima con sgrassatore e acqua, poi sciacquo bene e per finire col glassex tolgo gli aloni...
Il vetro bagnato dalla parte satinata diventa quasi trasparente, ma poi quando asciuga torna tutto ok...
ah dimenticavo.... la parte satinata si sporca molto di più della parte liscia, ed è un po' più rognosa da pulire perchè si vedono un po' di più gli aloni, quindi consiglio di mettere il vetro dal lato giusto... esempio se la porta va in cucina metti la parte liscia dal lato della cucina e la parte satinata dall'altro, così che duri meno fatica a pulirla....
segre ha scritto:ah dimenticavo.... la parte satinata si sporca molto di più della parte liscia, ed è un po' più rognosa da pulire perchè si vedono un po' di più gli aloni, quindi consiglio di mettere il vetro dal lato giusto... esempio se la porta va in cucina metti la parte liscia dal lato della cucina e la parte satinata dall'altro, così che duri meno fatica a pulirla....
x l'appunto...il vetraio me l'ha fatta con l'incisione vs il salone/cucina.....lui dice che è il lato giusto quello scavato......e quindi deve essere a vista principale....ma io immaginavo fosse il contrario.......sbaglio?????
cmq alla fine il risultato eì bello da tutte e due le parti......ma sta cosa mi ha creato comfusione......
naturalmente la parte davanti è quella liscia, e il dietro è quello satinato e inciso... quindi di regola la parte liscia del vetro dovrebbe stare verso la stanza principale.. però è vero che poi il vetro è bello da entrambi i lati...
In cucina ci sono problemi di vapori, unti... che si depositano ovunque, e la parte ruvida li attrae di più, per questo io l'ho messa dall'altro lato... Mi trovo bene così, e non ho difficoltà a pulirlo...
[quote="segre"]naturalmente la parte davanti è quella liscia, e il dietro è quello satinato e inciso... quindi di regola la parte liscia del vetro dovrebbe stare verso la stanza principale.. però è vero che poi il vetro è bello da entrambi i lati...
...............ripeto il vetraio mi ha detto l'esatto contrario.......ma io sono d'accordo con te.............assolutamente................ma dato che la porta e' scorrevole...tutta di vetro......ci sono i fori della maniglia dalla parte sbagliata a mio avviso........pazienza................dovro' rassegnarmi........me la tengo........ il vetraio mi ha detto che ci fa un trattamento apposito x farla sporcare meno....ci credi????
mah....... ancora grazie
