Ciao a tutti! Dopo essermi fatto un giro sui siti dei vari produttori di forni vi chiedo come vi arrangiate per la pulizia interna. Ho letto che alcuni forni hanno le pareti autopulenti, altri sono pirolitici ecc. ecc.
Ma un forno normale allora non si riesce a pulire? Fino a poco tempo fa tutte queste menate non esistevano eppure i forni non mi sembravano così sporchi.......acqua e aceto vanno sempre bene? Non mi piacerebbe usare i detergenti perchè mi danno sempre l'idea che poi alla prima cottura evaporano e si depositano sulla pietanza.
io metto dentro al forno, caldissimo una ciotola piena d'acqua e la lascio per una buona mezz'ora.
poi pulisco con detersivo dei piatti.
non diventa perfetto come con le cose chimiche, ma per me va bene.
niente chimica
faccio la stessa cosa per il mo. ciotola con acqua e mo a 750 per un paio di minuti
niente chimica
home page: www.oliveto.info
Mi fai capire meglio? Lo pulivo con lo spray al marsiglia ed è "morto" e non so se ho sbagliato iorananera ha scritto:il microonde invece lo pulisco regolarmente con spugna e detersivo dei piatti)
Scusami passi anche il lato dove c'è la griglia? quella sotto il tetto del micro?rananera ha scritto:se devilevar la puzza...bicchiere di acqua con mezzo limone dentro, lasci dentro a bollire.
poooooi spugna immersa in acqua e detersivo per piatti..passi tutte le pareti...
sciacqui la spugna ripassi le pareti del forno...e voilet, il gioco è fatto
il mio ha due griglie: una sotto meccanica, tipo serpentina, quella la passo senza pietà anche se vabbè avendo il piatto girevole sopra si sporca raramente....
il grill sopra è al quarzo, in pratica due tubetti..
lì ho sempre avuto un po' di timore di far danni quindi piano piaaano passo tutto attorno sui tubetti solo una passata con spugna umida di acqua.
Re: Come pulite il vostro forno?
#10salve ragazze per caso qualcuna sa come si smonto il vetro del forno whirlpool akp 230,,lo vorrei pulire e non riesco a smontarlo,,grazie[/size][/size][/color][/b]
#11libretto d'istruzioni?
