Buongiorno!!!
Ieri finalmente mi hanno montato la cucina!!! Soddisfatti al 100%!!!
Ma per la prima pulizia della cucina, c'è da fare qualcosa? Il frigorifero come lo devo lavare? solo con un panno umido va bene?
Re: Prima pulizia
#2per il frigo di consiglio di usare acqua e aceto che cancella gli odori (quando è nuovo gli odori delle guarnizioni). Esiste anche un prodotto per pulire il frigo ma non mi ricordo come si chiama. Cmq si vende nei supermercati.Viola75 ha scritto:Buongiorno!!!
Il forno usalo la prima volta mettendo in una teglia del pane raffermo olio una patata ed una cipolla. Anche questo serve ad assorbire l'odore di gomma.
Album
Album
Re: Prima pulizia
#3Grazie!!!
Ho preso nota dei consigli di realexa!!
Aggiorno l'album questo fine settimana!!!!!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
Re: Prima pulizia
#4...devo andare a leggere le istruzioni quindi ....domani torno in cantiere
Re: Prima pulizia
#5anche a me diceva la stessa cosa ma sia i montatori che il tecnico rex che ho chiamato subito dopo perchè dove cambiare il pianale del pc mi hanno dato quel consiglioRouge84 ha scritto:nelle istruzioni del mio forno diceva di farlo andare la prima volta alla massima temperatura per 10 minuti prima di usarloViola75 ha scritto:Grazie!!!
Album
Album
Re: Prima pulizia
#6Ma invece dentro i mobili della cucina basta solo un panno umido o devo usare qualche detersivo?....
Re: Prima pulizia
#7io ho usato uno di quei detergenti senza risciacquo. Ne ho messo pochissimo nell'acqua. Poi pulivo con il panno in microfibra e subito dopo passavo un pannp in microfibra per asiugare. nessun alone!Viola75 ha scritto:Ma invece dentro i mobili della cucina basta solo un panno umido o devo usare qualche detersivo?....
ma di che materiale è la cucina?
Album
Album
Re: Prima pulizia
#8Grazie realexa!realexa ha scritto:io ho usato uno di quei detergenti senza risciacquo. Ne ho messo pochissimo nell'acqua. Poi pulivo con il panno in microfibra e subito dopo passavo un pannp in microfibra per asiugare. nessun alone!Viola75 ha scritto:Ma invece dentro i mobili della cucina basta solo un panno umido o devo usare qualche detersivo?....
La cucina è laccata lucida
Re: Prima pulizia
#9vedi sul libretto che ti hanno dato che tipo di eeeegnte usare. la mia è in laminato opaco e diceva qualcosa di non grassoViola75 ha scritto:Grazie realexa!realexa ha scritto:io ho usato uno di quei detergenti senza risciacquo. Ne ho messo pochissimo nell'acqua. Poi pulivo con il panno in microfibra e subito dopo passavo un pannp in microfibra per asiugare. nessun alone!Viola75 ha scritto:Ma invece dentro i mobili della cucina basta solo un panno umido o devo usare qualche detersivo?....
Album
Album
Re: Prima pulizia
#10Grazie a tutti!!!
Allora aspetto,perchè devono tornare per fare delle rifiniture e penso che mi porteranno il kit, a questo punto!!!
