Re: oggi alle 22 c'è il light designer....
#166
Lalli04 ha scritto:...se dovessi immaginare da zero la mia casa tipo direi che se dovessi alzarmi e entrare in un bagno beigiolino e
farmi il caffe' in una cucina bianca la mia giornata non comincerebbe al meglio :lol:
non parlerei di ribrezzo, ovvio, solamente di averne le tasche piene...
ecco un perfetto esempio di punti di vista diversi :roll: ... sicuramente dipenderà dal mio temperamento e dal fatto che gli impegni lavorativi sono tanti e stressanti ma se dovessi pensare di ritornare a casa e trovarmi davanti una bella parete colorata (intendo un colore intenso quale che sia ...pure il verde proverbialmente rilassante ) ..ecco potrei finire sul giornale come l'ennesimo caso di cronaca :evil: . Al contrario tuo, ho bisogno di colori soft che mi rilassino e mi riconcilino con il mondo e gli essere umani :roll: e i bianchi/beige/grigi hanno questo potere su di me ...per il resto, per ricevere una bella carica di energia mi basta mettere il naso fuori dalla porta ....:evil: :twisted:
Lalli04 ha scritto:Ma era una cosa che non sono riuscita a capire di Ann ai tempi....
ma se non vi piacciono i colori chi vi costringe a metterli?
nessuno ! infatti da me non ci sono colori ad eccezione di 2 oggetti (il mobile in bagno e una poltrona in sala) e qualche tappeto colorato ...per il resto è una casa monotona, grigio, bianco e del legno, che sotto forma di mobili ,si rincorre per casa . Il "monotono" è per chi la vede dall'esterno , ovviamente ... 8) :wink:
Scherzi a parte, la verità è che non mi dispiacciono i colori, a piccole dosi e ben armonizzati con il resto dell'arredamento ...è che non sono capace di creare queste armonie. Se vedo una cosa che mi piace, quale che sia il suo colore (chiaro scuro acceso o spento ) , la compro e poi magari fa a cazzotti con il resto dell'arredo ...te capì ? :roll: :lol:
#167
petra18 ha scritto::oops: :oops: :lol: mai visto un soffione del genere :shock: non siamo nel topic ces designer :evil: qui si parla di luci :mrgreen:
hai ragione scusa
un piccolo diversivo :mrgreen:
comunque tornando in topic light designer sono rimasta delusa dalle consulenza sull'illuminazione trovata nei più grossi fornitori che ho trovato a Torino, mooolto parchi di spiegazioni
#169
in un caso è vero, atteggiamento snob, nell'altro più disponibile, ma poco tecnico.
io volevo sentire parlare di 'effetto caverna' come riconoscerlo e ed evitarlo :)...in 10 mosse :D
e volevo sapere dei led..
in realtà ho una situazione difficile nell'ingresso e non ricevuto risposte soddisfacenti e creative allora mi sa che mi butto su quelle economiche
#171
allora ecco i vincoli per l'ingresso:
l'ingresso misura 1,25 di larghezza, 2,17 di lunghezza, e 2,40 di altezza
la parete lunga a destra di 2,17 sarà costituita da un armadio a muro e quindi anche per questo ho bisogno di soluzioni piatte per aprire l'armadio e luminose per vederci dentro
questo ingresso è inoltre nella zona meno luminosa della casa, cioè anche di giorno non riceve luce naturale
il soffitto è ribassato perchè sopra c'è una soffitta portante e questo implica due cose:
non posso incassare corpi per un ingombro superiore al 7 cm
non posso liberamente distribuire i corpi incassati perchè ci sono le tre barre portanti
soluzione poco soddisfacente trovata finora: 6 faretti a led, perchè per essere così poco ingombranti devono essere tanti (con trasformatore) e da disporre in due file di 3 faretti, per 'evitare' le barre (le barre sono perpendicolari) al lato lungo
altre alternative potrebbe essere una 'uce piatta e lunga da mettere tipo plafoniera, ma mi fà troppo ufficio
avevo considerato anche la soluzione dell'ingresso di Ann, ma mi forse poco luminosa e non do se fattbile dato le barre, inoltre quando ne ho parlato con gli 'illuminotecnici' non sempravano capire....
dato l'ambiente costretto ci vedrei delle cose minimal....ma potenti
inoltre i puntiluce devono venire dalla controsoffittatura cioè non ci sono punti luce sulla parete di sinistra
che ne dite?
#172
aiuttttt ... una cosa alla volta ok ?
illuminazione armadi: ti dico la mia sensazione avendo delle barre a led abbastanza lunghe (comunque + lunghe di un faretto) sopra l'armadio della camera . Parere del tutto personale, ok : se vuoi davvero illuminare l'interno dell'armadio o prevedi un'illuminazione interna appunto oppure prevedi degli spot orientabili (esterni al controsoffitto) e li punti verso l'armadio ...le altre soluzioni , imho, sono + estetiche che funzionali. e qui si pone il problema dell'armadio :l'anta arriva proprio attaccata al controsoffitto ? non puoi lascere un pò di spazio per questi spot e poi chiudere con un tamponamento ?
avevi visto questo 3d?
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?p=1367823
la mia soluzione inn ingresso sono frutto di tanto testardaggine da parte mia e della disponibilità del muratore : l'elettricista ha reagito facendo resistenza perchè non aveva mia visto/realizzato una soluzione simile ...
Ultima modifica di annsca il 08/06/12 22:09, modificato 1 volta in totale.
#173
annsca ha scritto: e qui si pone il problema dell'armadio :l'anta arriva proprio attaccata al controsoffitto ? non puoi lascere un pò di spazio per questi spot e poi chiudere con un tamponamento
si potrei fare un tamponamento di 10-15 cm ad esempio, ma:
questi spot che spuntano fuori in un ambiente così costretto e che stanno a 30 cm dalla
testa delle persone (quelle alte due metri :D , ma è un caso reale) fanno un bell'effetto?
forse dovrei cercare qualche immagine...
un altro dettaglio, questo ingresso si congiunge con un altro ingresso dove invece sono previsti due applique e pensavo a qualcosa di molto semplice tipo halo,
per questo pensavo a qualcosa di minimal che non condizionasse gli altri ambienti , ma forse hai ragione e devo cominciare a ragionare di spot orientabili.....
comunque per essere precisi, ci sono un ingresso piccolo (quello in questione), uno grande e due altri disimpegni tutti collegati, non l'ho detto prima per non complicare le cose. :oops: ...ora cerco la piantina...
#175
allora sulla sinistra partiamo con l'igressino, poi diventa ingresso (3,34) che da a sua volta sui due disimpegni (zona notte in altro ) e sona giorno in basso
in particolare il disimpegno in alto ospiterà delle armadiature ed è anch'esso buio
il problema è coordinate questi quattro ambienti in maniera efficace e armoniosa, considerando gli ingombri
hai capito perchè gli illuminotecnici non mi hanno considerato o almeno non ho trovato delle risposte soddisfacenti, un'altra cosa proposta...... delle tesate ('?)
#176
annsca ha scritto:anche il mio controsoffitto sta a 240, ma noi siamo bassini e la maggior parte dei ns. amici non arriva ai 2 mt, quindi il problema non si pone :lol: . Posta una piantina, dai :wink:
Una cosa simile ?
http://it.paperblog.com/37-cube-gli-spo ... de-421273/
carini questi..... mi cerco la scheda tecnica....
altro dettaglio: solo l'ingressino ha il controsoffitto
#177
ragazze ho trovato 'l'effetto caverna' spiegato nel sito di artemide
http://www.artemide.com/luce_servizi/gu ... one.action
.... facendo riflettere i raggi luminosi da pareti e soffitti, conferendo così al locale intero un'atmosfera più luminosa. Infatti, illuminando solo con luce diretta si può avere "l'effetto caverna", cioè la luce c'è dove serve ma il resto del locale, e in particolare il soffitto, sono in ombra. In pratica si ha l'effetto che si vede in una caverna illuminata dai raggi di sole, si hanno zone fortemente illuminate e zone profondamente buie, quindi forti contrasti luce/ombra (effetti otticamente drammatici).
Per ovviare a ciò si ricorre all'impiego di apparecchi molto diffondenti che facendo rimbalzare la luce su tutte le superfici, rendono il locale e quanto in esso, molto luminoso.
#178
ce l'ho fatta mitti..scusami :oops:
parliamo della parte in rosso o anche di quella verde ? e poi, dove sono gli armadi e dove il ribassamento del controsoffitto ? in ogni caso, scusa se mi ripeto, ma se è così importante illuminare l'armadio, perchè non prevedi un'illumnazione interna ?
#179
annsca ha scritto:ce l'ho fatta mitti..scusami :oops:
Grazie Anna!
Allora parte rossa e verde sono comunicanti e senza porte
a) l'ingressino, il primo di cui si parlava,
è ribassato e ha un armadio
zona è molto buia
se si vede cosa c'è nell'armadio a me va bene qualsiasi metodo di illuminazione, anche interna, non ne ho esperienza e non so quanto sia efficace
volevo evitare l'effetto caverna
b) il resto della zona rossa è meno buia, non ci sono ribassamenti, soffitto a 3 H
nella porzione più grande e più quadrata sono previsti due applique
c)la zona verde avrà due armadi a binario uno da 3 e l'altro più piccolo, anche questa zona è molto buia
Ho bisogno di luci efficienti in zona armadi perchè non hanno mai sorgenti luminose naturali
Vorrei che questi ambienti fossero omogenei al limite differenziando 'il quadrato' con applique
cron
