ordinato impianto di condizionamento
ho scelto un doppio 9000btu mitsubishi krigamine zen
gli split hanno la finitura argento satinato. dovrebbero star bene . nei prossimi giorni trasloco quindi saranno subito collaudati
Re: ecco la mia " Tana"
#107aggiornato un pò con un po di foto.
montate lampade nelle due camere e installato impianto di condizionamento.
il condizionamento mi ha dato qualche problema .
un mio amico frigorista mi ha prestato la pompa del vuoto. ho collegato e acceso per fare il vuoto e sono andato ad aiutarlo a fare un lavoro per un paio d'ore. al ritorno, una mano lava l'altra, mi avrebbe fatto partire la macchina.
stacco la pompa del vuoto, molliamo il gas e una valvola apre e una no panico.
le proviamo tutte e alla fine uno split va alla grande e uno non va e il compressore gira a vuoto. diagnosi possibile tubo schiacciato o ostruito
smonto la scocca del motore per controllare le elettrovalvole e sorpresa delle sorprese uno dei solenoidi delle valvole era staccato e a penzoloni all'interno del motore. ho riguadagnato i due anni di vita che avevo perso prima
se chiamavo l'assistenza magari mi cacciavano due balle e mi pippavano 2 o 300 eurozzi con qualche scusa del cavolo quando il motore non aveva niente. adesso il mio impiantino và che è una bellezza. puntato a 26 gradi con 29 gradi fuori
#108Bella casa, complimenti!
Mi piace un sacco l'idea del tavolino per i telecomandi, mi sa che te la ruberò presto!
#113mandato a entrambe. aggiunte foto dell 'orologio che ho regalato alla mia ragazza preso a maison du monde
#115Grazie per il link e complimenti per il gran bel lavoro che state facendo!
#117grazie. ora mi son concentrato sull'interno. logicamente l'esterno non è il massimo ma piano piano sistemerò.
intorno poi so che son previsti dei lavori da parte del comune per migliorare e valorizzare la zona. ad esempio le case vecchie che si vedono nella foto del terrazzo saranno demolite per fare dei parcheggi interrati con una piazzetta e dei giardinetti sopra.
la vista migliorerà molto anche se non si vede il lago di como come da casa dei miei genitori
però per esperienza personale ti dico che alle cose dopo che ce le hai sempre davanti non dai il giusto valore e non le apprezzi piu come dovresti. io che pranzo tutte le sere guardando il lago non ci faccio piu neanche caso. tutti gli ospiti che arrivano apprezzano ed è la prima cosa che notano
fede mandata
fede mandata
#118Prima di tutto grazie per il link.. comunque avete fatto davvero un ottimo lavoro è una casa davvero accogliente complimenti
#120Ciao Luca;
potrei avere il link per poter vedere la tua "Tana".
Eli
Eli
In galleria alcune foto
https://www.flickr.com/gp/123923417@N07/ibD18L" onclick="window.open(this.href);return false;
