#456
bel casino ..... una porta laccata lucida poliestere con il vetro... posso dire? non è il massimo ..... a questo genere di porta... il vetro toglie molto della personalità ..... anche se poi ..... abituato a porte Rimadesio è anche da apprezzare il passaggio di luce vellutata che un vetro acidato rende comunque possibile.... (ma le Rimadesio hanno un filo telaio in alluminio....).
Comunque ... per chiarezza .... il "satinato" è l'effetto dato al vetro mediante un trattamento di sabbiatura (se fatto con un getto di sabbia finissima che opacizza il vetro) o acidatura (stessa cosa ma ottenuta mediante l'impiego di acidi). Il vetro temprato ...altro non è che un vetro sottoposto ad un trattamento termico mediante il quale assume caratteristiche di sicurezza.... (se si dovesse rompere andrebbe i frantumi ... mille pezzettini non taglienti .... senza tempra .... rischi che ti cada addosso una 1/2 ghigliottina ...... i vetri in casa.... sempre temprati)
Tieni comunque conto che la satinatura, dal lato del trattamento, è comunque opaca (e leggermente ruvida) ... in questi termini ti consiglio di far realizzare una vetrocamera (tanto le porta che avrai saranno pure belle spesse)in cui un vetro sarà satinato (con finitura ruvida all'interno) e l'altro normale trasparente. In questo modo ottini anche un bellissimo effetto di "profondità". Se invece desideri minimizzare il passaggio di luce .... bhe ... due vetri entrambi satinati con lato trattato per entrambi all'interno.... Esiste poi una gamma di vetri ..... colorati .... verniciati all'interno con varie sfumature di grigio ... bianco .... marrone... ect ect. Giusto per farti un'idea fai una visita in uno show room Rimadesio .... sapendo che poi ... sono trattamenti che ogni buon vetraio è in grado di fare.
#457
questi che ho postato è satinatoSteve1973 ha scritto:Grazie Sam.
Sarà sicuramente qualcosa senza alcun disegno o ghirigoro vario.
Io sto ancora cercando di capire la differenza tra i vari vetri...
acidato, satinato, sabbiato, temperato, etc...
Esteticamente come sono????
#458
ti ringrazio tanto per la password!
Incomincio a sentirmi parte del gruppo!!
Che dire della tua casa, dopo più di 30 pagine di commenti....semplicemente MERAVIGLIOSA! Per il momento mi piace tutto, le resine, il parquet wengè, le porte,la scala,i sanitari e i rubinetti....concordo con te sulla scelta di dipingere gli infissi, che cosi stonavano un pò!
Aspetto di vederla arredata e vissuta, e in bocca al lupo per tutto!
grazie ancora
grazie ancora
#460
Lo so che non è il massimo...Archifare ha scritto:bel casino ..... una porta laccata lucida poliestere con il vetro... posso dire? non è il massimo ..... a questo genere di porta... il vetro toglie molto della personalità ..... anche se poi ..... abituato a porte Rimadesio è anche da apprezzare il passaggio di luce vellutata che un vetro acidato rende comunque possibile.... (ma le Rimadesio hanno un filo telaio in alluminio....).
ma ormai non c'è più altra scelta... per cui.. per il momento ci teniamo queste, visto che sono comunque porte splendide.
Anche se alla fine le uniche che rimarranno a vista sono quelle delle due cabine armadio, per cui il concetto di vetro potrebbe anche essere una scelta voluta...
Comunque... grazie per la spiegazione.
Adesso mi rimane il dubbio di vedere materialmente la differenza tra un vetro acidato, satinato e sabbiato.
premesso che il campione che abbiamo ordinato da vedere è un acidato e che nella mia testa la predilezione al momento andrebbe proprio per un vetro acidato bianco.
#461
la seconda... se non è le mie Planus di Trepiù ci somiglia tanto tantosamantha.l ha scritto: credo comunque che tra acidato e sabbiato non ci sia differenza
#463
Ciao Steve, a proposito di cabina armadio, quanto misura l'apertura della tua?
Io, che pensavo di lasciare un'apertura di cica 160 cm, ieri mi sono informata del prezzi delle ante scorrevoli Rimadesio e sono quasi svenuta! sapevo che erano costose ma noncosì tanto: 2 ante scorrevoli esterno muro cm80x220 costano 2400 euri + iva!! Pero' sono troppo belle!
Tu sceglierai delle porte? o le farai di misura più grande?
#464
io son quasi convinta che alla vista non m'accorgerei di grandi differenze, alla fine son tecniche diverse per ottenere lo stesso effetto.Adesso mi rimane il dubbio di vedere materialmente la differenza tra un vetro acidato, satinato e sabbiato.
sbaglierò ma forseforseforse il vetro sabbiato è leggermente più trasparente delgi altri due...
#465
Io ho due cabine armadio in casa.Robina ha scritto:Ciao Steve, a proposito di cabina armadio, quanto misura l'apertura della tua?
Hanno entrambe porte scorrevoli interno muro a chiuderle.
Una e' singola di 80 cm x 220 cm.
L'altra e' doppia con due ante da 60 cm x 220 cm.
Questa porta doppia me la montano settimana prossima. Se l'erano dimenticata...
Comunque, tornando al tuo problema, 160 cm mi sembrano tanti.
E, per quello che ho visto in giro, tieni comunque sempre conto di almeno circa 1000 euro a porta quando vai su sistemi scorrevoli con il vetro e/o alluminio.
