e alla fine approdai anche io in questo utilissimo forum...
ho 26 anni ed insieme al mio fidanzato voglio ristrutturare un appartamento di circa 50mq.
http://floorplanner.com/projects/271900 ... dit#assets
spero si veda il link in cui ho cercato di riprodurlo
come scritto la veranda è ancora da realizzare, ma per il inserito l'arredamento attuale...
mi piacerebbe avere un open space, quindi stavamo pensando di spostare la cucina nella futura veranda e invertire camera e cucina attuali; altrimenti come mi consigliate di organizzare la zona giorno per far si che la cucina sia comoda, accogliente ma allo stesso tempo non strapiena?
Re: organizziamo casa
#2Cerco di chiarirmi un pochino le idee e semplificare l'interpretazione...
-accanto alla cucina é posizionato un ripostiglio/dispensa, in cui sono gia predisposti gli scarichi per la lavatrice
-mi piacerebbe riuscire ad invitare a mangiare almeno 6/7 persone, ma ho una cantina esterna in cui riporre ciò che non mi serve al momento
-per ora non é prevista una cameretta perché in futuro ho la possibilità di ampliare l'appartamento sia verso il bagno sia verso la futura veranda
-purtroppo la veranda sará esposta a nord-ovest
-non ho bisogno di una zona pc perche di solito appoggio il portatile sul tavolo di cucina o davanti al camino :p
-mi piacerebbe inserire una libreria ma non troppo vicina all'a.c. perche sono fissata con i fumi e l'untuositá
Ora credo sia veramente tutto!
Grazie ancora per avermi letto
#3Ciao,benvenuta!
L'idea di invertire soggiorno e letto e di fare la cucina in veranda mi sembra buona.Sorgono però dei problemi:l'ingresso può essere spostato? (Altimenti se ho capito bene,rimarrebbe in camera da letto).Il camino? lo elimineresti o cosa? Anche il bagno rimarrebbe in camera da letto e in caso di ospiti per accedere al bagno bisognerebbe passare dalla camera
Sarebbe possibile creare l'ingresso al bagno, dal ripostiglio? (che diventerebbe antibagno con accesso dal soggiorno).
L'esposizione a nord-ovest della veranda non ti cambia granchè dal momento che anche la cucina attuale ha la stessa esposizione.
#5riesci a metterci la pianta dello stato attuale con indicazione precisa degli scarichi (tutti) e degli attacchi, per favore?
comunque il bagno come l'hai fatto tu non è a norma
http://iod.forumfree.it
#6Ciao difradifra64 ha scritto:riesci a metterci la pianta dello stato attuale con indicazione precisa degli scarichi (tutti) e degli attacchi, per favore?
Io ho capito che questa è la disposizione attuale e la loro intenzione è quella di invertire letto -cucina e fare la cucina sulla veranda (che però ancora non c'è )
Urgono chiarimenti
fatamorgana dai indicazioni precise che difra è una maga nella distribuzione degli spazi
#7grazie ros, sempre gentilerosdev ha scritto:Ciao difradifra64 ha scritto:riesci a metterci la pianta dello stato attuale con indicazione precisa degli scarichi (tutti) e degli attacchi, per favore?
Urgono chiarimenti
fatamorgana cerca anche di far apparire una finestra o altra apertura verso l'esterno in quella che ora è camera da letto sennò sono guai...
#8Grazie mille per l'immagine, io non riuscivo...
Per l'inversione degli spazi purtroppo non avevo pensato al problema bagno... e a tutti gli altri spostamenti da fare! Al camino, no, mi spiace ma non rinuncerei!
Purtroppo ho solo una piantina fine anni 80 senza scarichi, che posso scannerizzare domani.
Come mai il bagno non é a norma? Ho sbagliato a mettere il doppio lavabo, invece del singolo che c'é, ma attualmente il bagno é posato esattamente come nell'immagine...
In camera avevo inserito una finestra, sopra al termosifone, che fine ha fatto???
#9normalmente il bagno deve essere diviso dalla zona giorno da 2 portefatamorgana87 ha scritto:Grazie mille per l'immagine, io non riuscivo...
probabilmente all'epoca della costruzione ancora non c'era questa norma
ma se ci metti mano e devi presentare il progetto credo che dovrai inserire nuova porta
aspettiamo nuova pinatina con finestra
#10più che "ORGANIZZIAMO CASA" il titolo doveva essere PROGETTIAMO DA ZERO LA CASA....
C'è una veranda da aggiungere (ma possiamo farlo? Ci sono standard urbanistici da rispettare: sai che serve un progetto da depositare in Comune?), non si conoscono gli spessori dei muri, le misure delle finestre... insomma, mi sembra tutto un po' vago!
Leggi qui http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 3&t=108907 così ti farai un'idea precisa di quello che vi occorre affinchè riceviate aiuti concreti.
#11vista la pessima qualità della piantina a mia disposizione...
Uploaded with ImageShack
La linea tratteggiata indica di quanto potrò allargarmi al minimo, in futuro
per la veranda si, so che occorre il progetto, ed un architetto che non mi convince assolutamente, mi ha già detto che potrò realizzarla senza problemi
purtroppo attualmente l'appartamento è abitato quindi non posso entrare a misurare tutto ciò che vorrei
e per quando potrò farlo dovrò già avere un progetto in mente e magari aver già scelto cucina e bagno
Edit:ho letto il link e purtroppo questo é tutto ciò che so e posso dirvi...
Tra l'altro appunto la piantina é anche orientata in verticale...
#12linee tratteggiate non se ne vedono proprio!!!!
Le misure sono quelle esterne ma se non si sa lo spessore dei muri, serve a poco!
Quando entrerete dovrete prendere TUTTE le misure e solo ALLORA si potrà pensare qualcosa di valido.
Se pensi che SOLO quando riuscirete ad entrare dovreste aver già scelto i mobili, sei sulla strada sbagliata:
prima bisogna progettare la struttura con un occhio anche agli interni e poi, una volta deciso tutto potrete concentrarvi sull'arredo.
Non ci son alternative: questa è la strada corretta!
QUindi: recupera il progetto che è depositato in COmune, fai il rilievo accurato di tutto l'edificio e poi mettilo qui: con quelle indicazioni FONDAMENTALI si potrà pensare qualcosa, altrimenti sarà pura esercitazione e, ti assicuro, non ne abbiam bisogno!
Se volete una mano, dovete essere VOI ad aiutarci, per primi!!!!
Si capisce che tu sia giovane, molto giovane e non abbia la più pallida idea di come funzionino queste cose.dovrò già avere un progetto in mente e magari aver già scelto cucina e bagno
#13Per progetto depositato in comune intendi una planimetria dall'agenzia del territorio o altro?
Le misure interne, non al millimetro, sono quelle della ricostruzione su floorplanner, ma anche entrando, essendo arredato, non riuscirei a fare di meglio...
i muri esterni dalla piantina dovrebbero essere 20cm
Edit:
I miei problemi/dubbi nascono dal fatto che é un appartamento ristrutturato nel 1986 e allora non so quali fossero i progetti depositati e le normative da rispettare...
La linea tratteggiata é quella in basso che taglia a metà l'appartamento vicino ed esce lateralmente dalla piantina
Edit:
#14No agenzia del territorio!
Ufficio tecnico del Comune: lì c'è l'ultimo progetto depositato (del 1986?) che, a volte, non corrisponde all'esistente e quindi è da quella situazione che bisognerà partire.
Non importa quali fossero le normative dell'epoca: se ristrutturi dovrai necessariamente adeguarti a quelle esistenti oggi.
Floorplanner non si riesce ad accedere se non ci si registra.......
I muri esterni non possono essere da 20 cm.....
la linea tratto punto che vedi non è il limite della veranda ma il segno di sezione e pertanto non c'entra nulla!!!!
#15La linea indica quanto mi spetterà per eredità verso l'interno dell'abitazione...Olabarch ha scritto: Floorplanner non si riesce ad accedere se non ci si registra.......
i muri esterni sn da 40cm
Ops: mi ero persa il messaggio di difra, scusami.... e come faccio a mettere 2 porte tra zona giorno e bagno??? Son 50mq scarsi!
aggiunta finestra mancante
