Ciao,
Dopo aver letto alcuni post su come trasformare i pilastri da un ingombro ad un’opportunità, sto cercando di fare la stessa cosa, più che un pilastro io ho i tubi dei caloriferi condominiali, rivestiti di cartongesso, quindi con dei limiti per quanto riguarda peso e modo di ‘appendere’ delle mensole o roba simile a questa struttura.
Vorrei fare realizzare dal falegname una specie di libreria o comunque qualcosa per integrare la penisola della cucina al pilastro, che ha due caloriferi alla base. Non vorrei fosse qualcosa di troppo pesante, e che chiudesse troppo la vista sul living.
Metto qui qualche immagine…dite che un sistema di cubi impilati potrebbe funzionare?
oppure una soluzione come questa?
Re: pilastro-opportunità libreria?
#2la trovo troppo pesante per l'ambiente, perdonami.
Se crei qualcosa di cosi, con lo stesso colore della cucina e fili in acciaio cromato?
https://www.homify.it/foto/18459/e-p-home
La vedo più sfruttabile e più adatta ad una cucina
#3Non mi è chiaro: la prima immagine è un rendering della tua cucina com'è ora? dov'è il living?
#4ciao, sì è un rendering della cucina, a destra della penisola c'è un piccolo soggiorno.slavinsk ha scritto:Non mi è chiaro: la prima immagine è un rendering della tua cucina com'è ora? dov'è il living?
appena possibile metterò una foto dell'ambiente reale, se può aiutare.
@maryangy
grazie, l'idea dei cavi è interessante, non so se realizzabile perchè il soffitto in corrispondenza del pilastro è stato ribassato per esigenze di illuminazione ed è in cartongesso.
#5Secondo me e' realizzabile. Vedendo quella immagine, credo che i fili nn sostengono le mensole, ma siano messi, mediante viti, a solo scopo di bellezza.Poch ha scritto:ciao, sì è un rendering della cucina, a destra della penisola c'è un piccolo soggiorno.slavinsk ha scritto:Non mi è chiaro: la prima immagine è un rendering della tua cucina com'è ora? dov'è il living?
@maryangy
Credo che il cartongesso regga il peso di una vite, con un sottile cavetto d'acciaio
#6[quote=maryangy ]Secondo me e' realizzabile. Vedendo quella immagine, credo che i fili nn sostengono le mensole, ma siano messi, mediante viti, a solo scopo di bellezza.
Credo che il cartongesso regga il peso di una vite, con un sottile cavetto d'acciaio[/quote]
Io sono abbastanza ignorante, quindi il mio parere conta sicuramente meno di quello di mary, ma con delle tavole di quella lunghezza mi sembra strano che riescano a reggersi solo sul pilastro...
Se invece di caricarlo con una struttura così "grossa" come quella che proponi nell'immagine montassi un po' di quelle mensole invisibili tipo: magari a spirale (forse per la forma del pilastro non è possibile) o comunque alternate? L'impatto visivo è minimo e lasci che siano i libri ad arredare.
#7Sono più ignorante di te in materia.
Se mette le mensole, nn in legno pieno, ma in altro materiale, come dici giustamente tu, i cavi sono solo a scopo di bellezza.
Io la immagino, o con mensole in laccato lucido bianco, oppure in vetro extrawhite con questi cavi .
Mettere il legno, in una cucina così pulita e leggera e' un pugno nell'occhio ( passami il termine)
#8Bella la soluzione postata da Mary
Anche se io la lascerei così com'è ,la dipingerei di un colore a contrasto, oppure la ricoprirei di carta da parati, ma non metterei altri ingombri
#9Concordo con voi che il legno appesantirebbe l'ariosità dell'ambiente.
Mi sembra, rileggendo il post iniziale di Poch, che in realtà abbiamo però ancora più limitazioni nell'appendere le cose di quel che pensavamo: è cartongesso sia il soffitto, sia il pilastro stesso, che è costituito dai tubi dei caloriferi coperti dal cartongesso. Confermi, Poch? Quindi o qualcosa di self-standing o qualcosa di molto leggero? Non mi intendo di quanto si può caricare sul cartongesso, forse persino le mie mensoline sono sconsigliabili. In ogni caso io eviterei di circondarlo di cubi di legno, così com'è, almeno dal tuo rendering, ha un suo fascino che perderebbe decisamente se appesantito in quel modo.
#10Vero
Anche per me quel tubo ga il suo fascino. Concordo con cappe.
Se proprio nn ti garba, puoi togliere il cartongesso.
Ho sentito parlare del fibrogesso: Ha una reza fino e 50 kg
#11ciao,
il rendering riporta l'idea iniziale di lasciare a vista i tubi e i termosifoni free, poi l'architetto che ha seguito i lavori diceva che era meglio rivestire i tubi e mettere un muretto a sostegno del calorifero, mi sono fatta convincere, ma adesso mi sembra qualcosa di non finito.
Dite che sarebbe meglio fare un passo indietro e smontare il cartongesso oppure, cercare integrare in qualche modo?
questa la foto.
questa la foto.
#12sì confermo, la colonna è in cartongesso ed è sormontata da un contro-soffitto in cartongesso.slavinsk ha scritto:Concordo con voi che il legno appesantirebbe l'ariosità dell'ambiente.
Serve leggerezza
#13Smonta tutto
#14Smonta. Era più bello solo con il tubo.
Se proprio nn puoi poggia una piccola libreria con mensole a contrasto, ma leggera leggera, peso di un quadro
