Buongiorno,
In soggiorno ho un tavolo tondo da 120 cm di diametro con gamba centrale, in cristallo e non allungabile;
risulta molto comodo per 4/5 persone, ma in caso di ospiti, si pone il problema di come integrare posti aggiuntivi;
possibili soluzioni per ingrandire la tavola ? a parte quella di cambiare il tavolo..
grazie in anticipo
Re: Come aggiungere posti a tavola
#3oppure sfondare il cristallo e poggiarci sopra un piano rettangolare ?klw ha scritto:Cambiare le leggi delle fisica
non si presta nemmeno per unire tavoli aggiuntivi di qualsiasi forma .. di conseguenza la vedo dura ..
#4Io mi farei fare da un falegname una corona circolare con diametro interno pari a quello del tavolo (qualche millimetro in più non guasta) e diametro esterno di 80 cm in più (o di quanto serve).
Con un semplice meccanismo di appoggio al tavolo esistente sei a posto.
Sei incorreggibile. Sallo.
#5direi che potrebbe essere un ottima idea, per intenderci sovrapporre al tavolo esistente un piano rotondo più grande con una forma circolare concava di 120 cm che "calzerebbe" sul tavolo esistente? oppure intendi proprio un qualcosa che gira intorno al piano senza andarci sopra ?mamma santina ha scritto:Io mi farei fare da un falegname una corona circolare con diametro interno pari a quello del tavolo (qualche millimetro in più non guasta) e diametro esterno di 80 cm in più (o di quanto serve).
#6opterei per una cosa più.... basica, specialmente se è un utilizzo sporadico
asse di legno rettangolare, concava su un lato seguendo la curvatura del tavolo.
quando ti serve la appoggi su due cavalletti e la affianchi al tavolo tondo.
quando non ti serve hai un asse e due cavalletti da riporre.
#7anche questa mi sembra un ottima idea, per intenderi una tavola rettagolare dove da un lato sarà tagliata in modo che abbracci la curva del tavolo ?dave4mame ha scritto:opterei per una cosa più.... basica, specialmente se è un utilizzo sporadico
si l'uso sarà molto sporadico
#8Sweetbutcher ha scritto:anche questa mi sembra un ottima idea, per intenderi una tavola rettagolare dove da un lato sarà tagliata in modo che abbracci la curva del tavolo ?dave4mame ha scritto:opterei per una cosa più.... basica, specialmente se è un utilizzo sporadico
una cosa così. per altro l'ho disegnato ovale, ma se è davvero tondo, dovresti riuscire a fare il taglio con un seghetto a pendolo.
volendo andare proprio sull'economico...
tavola di truciolare: 30 euro
cementite per fare la base: 5-6 euro
smalto: 10 euro
due cavalletti anche carini 50 euro
in alternativa, "pigra" 120 euro.
ti rimane comunque da fare il taglio...
#9L'idea di dave ha un unico punto delicato: gli spigoli a punta.
Meglio, decisamente meglio la soluzione di mammasantina. Anche lì, però, un unico problema: dove mettere il piano quando non serve? Un diam 200 non occupa molto spazio perché son 3o 4 cm di spessore però è ingombrante e poco pratica da maneggiare
#10Grazie mille per le idee, ora penso alla soluzione migliore,
nel caso pensavo che la prolunga potrebbe essere tagliata in due per poterla ripiegare e aprire con delle cerniere, questo per dimezzare l'ingombro.
#11ahimè è vero; gli spigoli sembrano fatti apposta per sbeccarsi.Olabarch ha scritto:L'idea di dave ha un unico punto delicato: gli spigoli a punta.
posto che sia una soluzione che valga la pena perseguire ci sono due possibilità.
o li rinforzi, prevedendo una lastrina metallica di protezione, o anticipi il destino cinico e baro e tagli i due spigoli.
oppure, risolvi in maniera più semplice il problema: prendi una tavola rettangolare e i due tavoli li affianchi senza unirli; meno problemi anche con le tovaglie
rimane, ca va san dire, il problema di dove mettere il manufatto quando non serve; classico affare da far sparire sul ripiano alto di uno scaffale del garage o della cantina.
#12Grazie dell'aiuto Dave !dave4mame ha scritto:ahimè è vero; gli spigoli sembrano fatti apposta per sbeccarsi.Olabarch ha scritto:L'idea di dave ha un unico punto delicato: gli spigoli a punta.
curiosità, secondo te, poggiare un piano tondo o rettangolare (aggiungendo gambe o cavalletti di supporto) potrebbe essere un'alternativa ancora più semplice rispetto a far tagliare un pannello sulla base della forma tonda dell'esistente ? oppure lo sconsiglieresti ? il piano esistente è in cristallo spesso 1 cm circa e direi piuttosto delicato.
#13l'idea di mamma santina è senza'altro più "pulita"; una volta applicata l'....extension sul tuo tavolo, nessuno si accorgerà del trucco.
i problema sono quelli che già sono emersi:
- ingombro
- instabilità
- rischio di rovinare il piano
se rinunci all'idea di avere i tavoli uniti e ti acconenti di averli "molto vicini", una alternativa potrebbe essere una console estensibile come questa
https://www.amazon.it/Mobili-Fiver-Allu ... bile&psc=1
- ingombro
- instabilità
#14Per come la vedo io il piano di vetro lo proteggi con un telo. Per lo stoccaggio potresti far tagliare il pezzo in due metà, opportunamente congiunte con cerniere.
Parlo di corona circolare e non di cerchio perché se vuoi avere certe dimensioni devi anche pensare al peso del manufatto...
Dovresti chiedere un parere alla persona cui fi rivolgi, per i dettagli. Precisate le esigenze (e le dimensioni), poi si passa alle possibili declinazioni (materiale, spessore, necessità di eventuali supporti, eccetera).
#15mamma santina ha scritto:Per come la vedo io il piano di vetro lo proteggi con un telo. Per lo stoccaggio potresti far tagliare il pezzo in due metà, opportunamente congiunte con cerniere.
tutto chiaro mi informo in merito e vi faccio sapere, unico dubbio rimane per le gambe, credo che nel caso andranno applicate 4 gambe pieghevoli sulla corona circolare per dare un giusto supporto
