Electrolite.. a dire il vero anche secondo me non ci stava bene.. infatti come posizionamento, quella che mi sembrava disposta in modo migliore è la seconda con il divano sotto la finestra..
nel frattempo mentre scrivevo, non mi ero accorto della risposta di Architeo.. devo dire che sarebbe forse quella che più si addice alla funzione di questo salotto.. Sottofondo musicale, quattro chiacchere, qualche film ogni tanto, caminetto acceso che fa atmosfera e buon bicchiere in mano.. uno spettacolo.. però mi sorgono due domande:
1) Mi è stato sconsigliato di mettere davanti al camino, per il calore che esce, materiale che sia legno.. il divano in tessuto o pelle (che è più delicato) cosi vicino non è che ............
2)Mescolare l'arredamento modermo della cucina che è adiacente, a quello rustico della sala, poi non è che stona poi nell'insieme??
Bella la soluzione di Architeo!
Inoltre Architeo proponeva anche la struttura in muratura, così risolvi.
Comunque il moderno e il rustico insieme sono molto in voga, dopo vedo se trovo qualche immagine che renda l'idea.
Ma il camino è chiuso dal vetro, quindi non dovresti avere problemi.1) Mi è stato sconsigliato di mettere davanti al camino, per il calore che esce, materiale che sia legno.. il divano in tessuto o pelle (che è più delicato) cosi vicino non è che ............
Si si il camino è chiuso dal vetro.. ma in ogni caso mi hanno detto che davanti la temperatura è molto elevata ed è sconsigliato mettere determinati materiali
Cmq il cerchio delle soluzioni si restringe.. tra questa
oppure questa
Riguardo la prima ho due perplessità:
1) il caminetto sarebbe bello averlo di fronte e in vista
2) il divano fatto così è comodo?? e immagino che bisognerebbe farlo su misura quindi spendendo cifre molto elevate..
Riguardo la seconda:
Quella parete dove c'è la TV come si potrebbe arredare con mobili moderni?? proprio una cosa semplice senza rischiare di fare sembrare la parete piu piccola e troppo piena??
Ovviamente sono consapevole che non si può avere tutto.. ma si cerca di fare nel miglior modo possibile no?
Gracias
oppure questa
Gracias
in che senso non ti convince la tipologia del divano??
per quanto riguarda la "colonna" pensavo anche solo due o tre cubi sospesi messi come in foto seguente.. servirebbero per metterci bicchieri e bottiglie di amari.. non si tratta di una vera e propria zona bar.. ma un posto dove mettere quelle 3 obttiglie da tenere li a portata di mano..
Guarda, io ho un due posti + un tre posti: quest'ultimo è da 200 cm compresi i braccioli, da un piede all'altro sono 180, i sono cuscini separati. Non ci si sta larghi ma per conversazione va bene, quindi per il tuo puoi calcolare 4 persone comode.solo per info: su un divano da 330 cm quanti ci si sta?
Dipende molto dalla larghezza dei braccioli
#26
Eh, del resto dovevo immaginarlo dal nick!erkules2 ha scritto:e dalla stazza delle persone!! eheheh
Comunque un quinto posto lo puoi ricavare usando un pouff rigido che abbia anche funzione di tavolino oppure uno sotto l'altro così:
http://www.giornoidea.com/img/prodotti/ ... 00_im1.jpg
#28
Meglio lasciare un po' libero l'accesso alle finestre, per questo avevo pensato alle poltroncine, più facili da spostare.
Oppure la soluzione di Architeo.
Inoltre con il divano angolare sotto le finestre perderesti completamente la vista del panorama.
E, last but not least, un divano angolare in un ambiente picccolo non credo sia consigliabile, poi se uno lo vuole proprio ...
PS: non è che dobbiamo essere "lasciati in pace" sennò che ci veniamo a fare sul forum
