ciao a tutti,
ho appena radicamente ristrutturato casa (impianti, pavimento, bagno, cucina etc). In termini di mobilio ho investito sulla cucina e riciclato gli altri mobili che avevo: le finanze lo impongono
Il problema è che se non risolvo la questione libri-cd-dv resterò sommersa dagli scatoloni per sempre, quindi dovrei trovare una soluzione mediamente economica.
Ecco un po' di dettagli
- casa 55mq, tranne la cucina-sala-da pranzo - piccolo divano ci sono solo pareti irregolare (palazzo del 29, ho una stanzetta con 6 pareti per capirci
- il muro più lungo a disposizione è quello nella cucina-sala-dapranzo-piccolo divano e sono 3,50 metri
il problema è che mettere là la libreria è come metterla in cucina, che può andare anche bene se ci sono delle ante altrimenti a forza di cucinare ai libri viene la muffa
se avessi budget infinito mi farei fare un megascaffale 20-25cm di profondita con ante scorrevoli in plexiglass...
ma temo che mi serva il mutuo: qualcuno ha qualche suggerimento?
vi ringrazio in anticipo!
verena
hai ragione! ecco planimetria stanza
#4eccola, scusate se è fatta in modo rudimentale con photoshop
http://www14.speedyshare.com/files/2503 ... la-pra.jpg
ciao e grazie
ciao e grazie
Hai altro spazio contenitivo in casa? Come sono le altre stanze? In questa stanz ache altri mobili ci vanno?
situazione stanze
#6casa purtroppo è molto irregolare con corridoi stretti e finestre voluminose.
significa avere poche superfici e passaggi stretti in cui una libreria potrebbe essere profonda max 20 cm se non si vuole imprecare ogni volta passandoci..
le altre stanze sono: corridoio-disimpegno su cui si affacciano cucina/sala da pranzo, stanza da letto, bagno, cameretta.
la camera da letto che oltre a letto ed armadio non può contenere molto altro. la cameretta è pentagonale ed oltre al divano, alla tv ed un scrittoio ereditato non può contenere troppo altro. si potrebbe ricoprire di scaffali ma diventerebbe abbastanza claustofobica..
L'ultima ratio sarebbe quella di distribuire i libri/cd in vari punti della casa
Nella stanza che vi ho "disegnato" è previsto solo un tavolo da 120 cmq con 4 sedie, tavolo che si può ingrandire fino a 210 cm ma solo in rari casi
ciao!
ciao!
#9sì è un'impresa!
il palazzo ha una forma assurda e non c'è un appartamento dritto
la tv è flat ed attaccata al muro a sx della finestra.
il divano non è indispensabile, è presente nella stanzetta in fondo per "uso privato"
la stanza è pensata più come centro culinario della casa
il problema è sta libreria, la mia impressione è che tascabili, dvd e cd la profondità giusta sarebbe di 20 cm che mi sembra un po' fuori misura
Nella parete in fondo del corridoio, dove è scritto "110 cm", potresti mettere una libreria alta e profonda circa 35-40, con libri in doppia fila oppure volumi ingombranti.
Altri moduli meno profondi per cd-dvd-tascabili potresti metterli sulla parete diagonale che confina col bagno.
Poi mensole sparse.
Può andare?
Poi mensole sparse.
Può andare?
libreria su misura
#13avete idea del costo di una libraria su misura? anche solo indicativamente se sono 1000 € o 3000€
un 3metri x 3 metri profonda 20cm...
grazie!
grazie!
Re: ops
#14Scusa, avevo frainteso la piantina! Quindi si entra dove hai scritto 110, io avevo capito si entrasse accanto alla cameretta, vedevo una linea nera!vyper ha scritto:non ho specificato che le rientranze bianche sarebbero finestre
cmq penso che sparpagliare x casa le varie librerie sia l'unica soluzione sensata!
il corridoio accanto alla cucina è quello che si percorre per entrare e temo a stringerlo, mi immagino con cappotto e bustoni della spesa
Però sulla parete diagonale del bagno si possono mettere scaffaletti, giusto?
E puoi fare anche una composizione a ponte sopra la porta della camera matrimoniale, lì il disimpegno è più largo.
