Ciao ho visto che molti hanno trovato delle soluzioni relative alla divisione della casa proprio a tanti di voi che hanno dato delle idee.
Il nostro appartamento è di circa 90 mq così suddiviso:
A dx del corridoio c'è un ripostiglio di 3.37 mq
Più avanti a dx c'è la cucina di 15.89 mq
Infondo al corridoio c'è il salotto di 18.93 mq
A sx del corridoio c'è la camera matrimoniale di 16.71 mq
Affianco al salotto c'è la cameretta di 15.46 mq
Bagno di 5.08 mq
Io vorrei fare delle modifiche :
-Creare un bagno in camera o com creare un secondo bagno con doccia
-Avere un ripostiglio-lavanderia con lavello e lavatrice dove poter mettere panni da stirare e altro
-Creare un open space, oppure dividere cucina-salotto con una porta che aperta crea l'effetto openspace
-Mi piacerebbe poter avere la cucina con penisola
Grazie a tutti per le vostre idee
Re: cerco idee per dividere casa
#3Ho due grossi problemi: non riesco a fare dei rendering decenti che mi permettano di rendermi conto di come dovrebbe venire e poi non riesco a creare una cucina decente con u ripostiglio capiente
#4avete elementi che dovrete riutilizzare?
Letto, armadio, divano, tavolo ecc.....????
#6ciao! non so quali siano le volontà di intervento...se cioè siete disposti a stravolgere tutto o ad apportare qualche variazione. penso sempre che occorre fare il minor danno (anche economico) possibile cercando di trarre il massimo vantaggio.
quello che mi viene in mente guardando la tua casa è un open space. eliminare la parete da 220 che separa cucina e salotto. e quindi anche buona parte del corridio.
hai l'esigenza di un secondo bagno e una lavanderia, e ti capisco benissimo visto che passo la parecchio del mio tempo!e nonostante questo continua ad essere la stanza più disordinata della casa :-/
pensavo che nel ripostiglio da 3,37 mq dovrebbe starci un secondo piccolo piccolo bagno. nella parete da 155 bidet e wc, nell'angolo in basso a sinistra doccia angolare, e lavabo nella parete di fronte la finestra. manterrei la porta dov'è. lo metterei li per la prensenza della finetsra, io odio i bagno ciechi e se è possibile preferisco evitarli. in questo modo eviti il lavoro del buttarlo tutto a terra, ma capisco che è piccolo e che forse potresti spostare la parete che da verso la cucina un metro in avanti (o forse anche meno). così facendo potresti addirittura mettere un lavabo doppio e questo diventerebbe il bagno a servizio della zona giorno, e quindi sia per ospiti che eventuali figli. diventerebbe 5,56 mq, più grade del principale. sempre per limitare i danni girerei la porta del bagno qttualmente principale verso la vostra camera.potreste cambiarne la disposizione se non ti piace la vasca, prevendendo sempre un doppio lavabo per me utilissimo, che parte da vicino la finestra e a proseguire la doccia. wc e bidet frontali in basso a destra con apertura della porta verso il bagno dove attualmente c'è il bidet, e ti consiglio uno scorrevole.per la lavanderia la ricaverei immediatamente a seguire del nuovo bagno, allungerei la parete di 220 fino alla fine, e ricaverei una lavederia ripostiglio con porta scorrevole che parte a 65 cm dalla parete a destra.magari specchiata o in vetro, in base allo stile della cucina. l'attrezzerei con lavatrice lavatoio, scaffalatura, eventuali scarpiere, e poi tutto il casino che c'è all'interno... assi da stiro scope ecc ecc ecc...per la cucina ti rimane uno spazio di 324 cm (sempre se avrai allergato il bagno..)nella parete da 324 metteri tutti elementi bassi. quindi base libera 60, lavastoviglie 60,lavello 90, altra base ad angolo da 90, quindi si gira con la penisola da 90 cm di profondità, che ti viene di fronte il balcone, ma devi verificare se si può aprire, questo è un'idea generale, se poi piace vediamo i particolari degli ingombri ecc.,quindi nella penisola metti tre elementi da 90 cm, con fuochi nella parte centrale. chi cucina guarda il salotto.non essendoci più il corridoio in questa parte c'è spaizo a sufficienza. mentre colonne forno frigo e dispensa le metterei nella parete del nuovo bagno, o forse è meglio dopo la porta della lavanderia, potresti benissimo mettere 4 colonne da 60 cm, frigo forno, e doppia dispensa.nella parete da 220 che divide soggirono e cucina e che andiamo ad eliminare metteri il tavolo con delle belle luci a sospensione. nella parete da 454 del salotto la parete tv e di fronte una confortevole zona divano, viste le dimensioni non avrai problemi a mettere siano divani angolari che sedute due tre posti e poltrincine. in questo modo entrando ti trovi a vista il salotto, ma la prima zona subito utile in realta è quella della cucina, che non è immediatamente a vista, ma comunque è la prima zona. chiaramente non so se tutto cioò è fattibile. dipende dagli scarichi ecc ecc. ma ipotizzando che il nuovo bagno e la nuova lavanderia sono nella zona dove oggi c'è la cucina probabilmente gli scarichi attuali potranno riutilizzarsi.
casa mia!
http://album.alfemminile.com/album/7088 ... eta-0.html
pass: casafinita
commenti qui!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... highlight=
pass: casafinita
commenti qui!
#7per la cucina in realtà hai mille soluzioni, l'ho fatta così perchè hai chiesto la penisola ma potresti mettere benissmo un'isola centrale che io preferisco per comodità, oppure fare partire gli elementi bassi dove ora ho messo le colonne, fare girare la penisola con degli sgabelli verso il corridoio, e mettere le colonne nella parete libera alle spalle della penisola... insomma per ogni casa ci sono sempre mille possibilità!
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
#8Per Olabarch: Da riutilizzare abbiamo una parete moderna che in teoria dovrebbe occupare il lato sinistro della sala, poi c'è un tavolo e le 4 sedie
Per Klakklak: le due finestre che si notano nell'attuale ripostiglio e in cucina, in realtà sono finestrelle che si affacciano nella scalinata del condominio
Considerate che la casa dobbiamo rimetterla a nuovo, dagli impianti agli infissi, pavimento etc, praticamente e da rifare dalla A alla Z da un lato è positivo ma dall'altro per me che sono un indecisa non fà altro che complicare la situazione
Vi ringrazio per la disponibilità a propormi soluzioni alternative a quelle attuali.
#9ma non ha importanza dove aprono le finestre l'importante è che ci sono.
non mi hai detto nulla sulla soluzione che ti ho descritto, come ti sembra in via orientativa è quello che cercavi?
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
#10Ciao, complimenti per gli spazi!
Ho provato a pensare a una soluzione, giusto di divisione degli spazi, ho modificato la piantina segnando in giallo le pareti da abbattere, e in fuxia quelle da costruire:
(NB: non sono una professionista...)
http://img9.ImageShack/img9/8762/piantal.jpg per ricavare 2 bagni, si potrebbe rimpicciolire la stanza in basso, e dividere in due quell'area, in questo modo i bagni sono vicini, e ci sono meno problemi per gli scarichi; l'unico problema e' che quello con finestra e' quello della camera, mentre l'altro e' cieco.
Per la lavanderia, si potrebbe sfruttare parte del ripostiglio esistente, e prolungarlo fino alla parete di fondo, inglobando entrambe le finestrelle che danno sulla scala; la parte vicino all'ingresso la separerei, in modo da creare una sorta di guardaroba, da chiudere con una porta o dei pannelli scorrevoli.
La zona giorno e' talmente grande che ti puoi sbizzarrire!
#11e brava Pollyjean!
Ecco una soluzione che grosso modo riprende la tua.
L'unica differenza è che è stata rimpicciolita la cameretta anzichè quella matrimoniale.
Il bagno è stato spostato all'entrata e comprende anche la lavanderia.
Ok, d'accordo, il ripostiglio non c'è più, ma hai talmente tanti contenitori che non ne sentirai la mancanza.
Nemmeno il corridoio esiste più perchè lo spazio si amplia grazie alle chiusure dei bagni eseguite in vetro (ovviamente non si vede all'interno....)
La cucina, a vista, è un gran pezzo di design.
L'altro bagno è stato ampliato, come ti dicevo, verso la cameretta, per dare più spazio alla vasca che è staccata dai muri. Una variante prevede l'accesso diretto dalla camera.
[img][IMG]http://img827.ImageShack/img827/3193/appartamento1.png[/img]
#12La cucina in vista mi piace molto, ma ho paura di non riuscire sempre a tenerla in ordine, per questo motivo sono combattuta se fare un openspace oppure chiudere.
Nella casa in affitto dove sono ora non ho il ripostiglio e non vi dico a cosa assomiglia la cameretta. Tra i panni da stirare, aspirapolvere, ferro da stiro non si capisce nulla.
Per Pollyjean: grazie per i suggerimenti. Mi piacerebbe dividere i bagni in questo modo, ma poi il bagno cieco tocca agli ospiti.
Devo chiedere all'idraulico se un bagno si può fare all'ingresso.
#13ciao! scusa ma guardando il disegno di olabarch mi sono resa conto di aver sbagliato le misure nel mio. attribuendo qualche metro in più alla zona giorno!
potresti fare un mix dei progetti di olabarch e di polly
anzichè creare due bagni, quello cieco che non ti piace lo destini a lavanderia ripostiglio. e l'altro con finestra, alla camera, mentre quello che olabarch ha cumulato in ripostiglio bagno diventa il bagno a servizio della casa, con ben due aperture.. la cucina a vista è meravigliosa. io ho messo delle porte scorrevoli tra cucina e salotto, ma ti assicuroc che non le chiudo mai!!! anche perchè dall'ingresso si vede tutta la cucina. sono molto disordinata in generale, e cerco di essere più ordinata possibile, ma alla fine è casa tua, ci vengono amici e parenti, non si meraviglieranno se hai pentole e disordine in giro:-) e se pensi che una porta eviterà che odori di cottura andranno per tutta la casa... be ti stai illudendo a me arrivano perfino nella scala e nella camera da letto sempre chiusa. poi alla fine è questione sia di abitudini sia di gusti o se vogliamo di stile di vivere una casa.
uno consiglio però voglio dartelo, se riesci a ricavare un ripostglio fallo! io non credevo che fosse così indispensabile. nella scaffalatura ci tengo di tutto, perfino le lenzuola che non ho avuto dove infilarle in camera, per non dirti stendini, scarpe, secchi ceste e tutto il resto che certamente saprai.
in bocca al lupo!
in bocca al lupo!
casa mia!
pass: casafinita
commenti qui!
pass: casafinita
commenti qui!
#14Ciao forse abbiamo trovato quello che ci piace.
A dx dell'ingresso abbiamo creato un ripostiglio più grande di quello attuale.
La cucina a binario con un lato sulla parete dx quello di 4,24 mt e l'altro di fronte, che in pratica sarebbe alle spalle del ripostiglio.
Faremo due bagni , il primo con la vasca come da piantina e il secondo affianco dalla parta della cameretta.
Intanto siamo andati in giro per il pavimento e sinceramente ho una confusione e non sò cosa scegliere
#15.
Ultima modifica di laprova il 11/06/11 13:05, modificato 1 volta in totale.
