o col lattice davvero non ci vado d'accordo...sono venuti di moda un tot di anni fà e adesso che stanno cominciando a sfardarsi, perchè si il lattice dopo un tot di anni si sbriuciola e perde tutte le sue proprietà elastiche, si sta cambiando rotta e via tutti col memory...non è che è un'altra moda???? poi tra dieci anni quando anche questi perderanno i colpi ne esce un'altra???
solo per precisione.
I materassi in lattice sono in commercio in italia dal 1958 e diciamo che sono diventati obsoleti tecnicamente a partire dagli anni 2000. quindi è una moda che è durata oltre 40 anni....
Il memory, e gli espansi tecnici in genere, si usano in modo massimo nei materassi dalla metà degli anni '80, quindi non proprio da ieri....
Il materasso in lattice si sfalda certo ma dopo quanti anni? 10? 15? 20.
Ci sono persone che valutano la qualità di un materasso da quanto dura, io credo invece che vada valutata da quanto uno ci dorme bene.
Poi è normale che se dura 2 anni non sei contento ma per assurdo è più facile fare un pessimo materasso che dura 50 anni su cui non ci si dorme che uno ottimo che ti dura 10 anni e poi lo devi cambiare.
Dopo 10 anni un materasso va cambiato perchè è stato usato oltre 27.000 ore.
Se con la macchina facessi 30 km/h per lo stesso numero di ore faresti oltre 800.000 km.
Per inciso il tuo materasso a molle di 19, che dentro ha degli espansi tra il rivestimento e le molle, dentro è una cosa che se lo apri ti viene il vomito.
I materiali si sono certamente sbriciolati, le imbottiture sono polverizzate solo che tu non lo vedi perchè è tutto chiuso dentro.
occhio non vede, cuore non duole ma naso e bocca respirano anche quello che è dentro il materasso e esce con i movimenti del corpo.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
