ciao,
dovendo acquistare una rete per un materasso a molle insacchettate (probabilmente dorelan caprice) sono indeciso se acquistare quella con le classiche doghe strette o quelle larghe...
mi dite la differenza???
qualcuno può aiutarmi???
grazie mille !!
Re: doghe strette o larghe per materasso a molle??
#2Ciao giuzepp
Io di solito consiglio le doghe " strette " solo per i materassi " schiumati "( lattice, memory, waterlily ecc. )ma dipende anche dal peso e dal tipo di confort che vuole chi deve usare il materasso.
es. se pesi abbastanza e, non vuoi sentire il materasso troppo rigido con una doga stretta sicuramente ti troverai meglio.
anche se penso che sia meglio un 1600 molle ( il caprice ne ha 800 )con doga normale che un 800 molle con doga stretta.
saluti e facci sapere cosa hai scelto
#3grazie x la tua risposta,io ho già un caprice matrimoniale con rete stretta (che ho trovato nei mobili) e mi trovo bene, ora dovendo acquistare un materasso x la mia bimba di 3 anni x 16 kg circa volevo prendere lo stesso tipo che usiamo noi...ma accetto consigli...per le doghe ho letto che esiste anche quella larga e mi chiedevo quando andasse bene...
#4La doga larga è molto utile per le persone pesanti... Lunga durata e maggiore rigidità... Ma questo è un discorso che faccio solitamente perni materassi a molle tradizionali o comunque a molle ind. rigidi... Non conosco il dorelan, Cmq per una bambina vai sulla doga tradizionale.
