Il fattore che tu hai indicato può essere una delle cose da valutare ma devi tenere conto di tante altre cose, ad esempio se tu prendi lo stesso materiale con un ritorno lento e lo metti in spessore 5cm o 10 cm avrai un ritorno “complessivo” del materasso molto diverso.1) Resilienza.
Il materasso artigianale impiega 5-6 secondi per ripristinare la sua forma originale. Essendo quindi molto accogliente e ricordando quanto detto da MaterassiFerrara, c'è il rischio che ostacoli la facilità dei movimenti oppure è normale e sono solo mie vacue elucubrazioni?
Inoltre la reattività dipende molto anche dal materiale usato come “base”: se questo è ergonomico ma elastico aiuterà il ritorno totale del materasso, se questo lo è molto poco, ti darà una sensazione di grande ergonomia e adattamento quando ti appoggi ma poi, avrai il problema del ritorno
Dimentichi che il tuo corpo è più o meno costantemente a 37° che il calore che assorbirà il materasso.2) Caldo, freddo e memory.
è vero che col caldo il memory si ammorbidisce ancora di più e quindi aumenta ancora di più l'affondamento e viceversa nei mesi invernali tende ad essere leggermente più resistente?
D’estate avrai un materasso che sarà meno diverso da quanto vai a letto a dopo 5 minuti della tua presenza, d’inverno lo sentirai più rigido subito e progressivamente un adeguamento maggiore.
In linea di massima, ma questo per esigenze fisiche e diverso “atteggiamento” che il nostro corpo ha tra estate ed inverno, d’inverno molti clienti mi dicono di usare il lato estivo dei materassi, come il lato bultex dei materassi di questo marchio o il lato in air dei dorelan, come qualcuno mi dice di dormire sul memory 365 gg all’anno. Io preferisco vendere materassi che danno l’alternativa perché questo fattore è difficile da valutare a priori e le proprie preferenze si scoprono solo usando il materasso.
La densità non corrisponde alla rigidità. Tu puoi avere un materiale molto denso è morbido piuttosto che molto denso e rigido.3) Densità materiali.
Se un materasso è molto accogliente può significare che imateriali hanno una bassa densità oppure l'accoglienza dipende dalla tipologia di materiali utilizzati?
La densità inoltre non è un fattore di qualità ma la strada più semplice per ottenere prestazioni da un lato, cosa che poi penalizza in altri.
Alta densità è anche un concetto molto commerciale.
L’accoglienza è un mix tra materiali utilizzati, abbinamento degli stessi, e lavorazioni.
Un materasso è un insieme di fattori dove ognuno condiziona l’altro e quindi va sempre valutato nella sua interezza.
Le zone differenziate sono “un retaggio dei materassi di lattice“ se non in alcuni casi ben specifici, per molti rivenditori contano più il numero delle zone che la prestazione del materasso, questo ovviamente anche perché molti consumatori si basano su questi fattori per valutare il materasso.4) Portanza unica o differenziata?
Un materasso in memory a portanza unica può essere un buon materasso che offre un buon sostegno oppure è meglio optare per un materasso a portanze differenziate?
Bisogna vedere cosa s’intende per zone differenziate poiché oggi si legge “zone differenziate” ovunque.
Il memory in teoria crea le zone differenziate in base a come il tuo corpo lo comprime, poi il materasso può essere sagomato per aiutare questo lavoro oppure no.
Non valutare comunque un materasso da quante zone o da quanto memory ha.
Chi dorme supino di norma usa un cuscino basso.5) Cuscino
Se dormo supino in un materasso accogliente, è più opportuno usare un cuscino più sottile?
Attento: quando parlo di basso parlo di basso nell’uso.
Vedo tanta gente che mi dice di essere abituata al cuscino alto e poi scopro che usano cuscini alti in fibra o in piuma che, una volta schiacciati dal peso della testa diventano bassi……
