Consiglio per nuovo materasso
stufo di svegliarmi ogni mattina con il mal di schiena ho finalmente deciso di cambiare materasso/rete, ma sono indeciso su che direzione intraprendere.
Al momento dormo su un materasso in lattice della Pirelli che ormai ha 10 anni e una rete le cui doghe sono ormai deformate (quelle centrali hanno la curvatura in senso opposto). Questo mi ha portato a dormire in una posizione "da amaca" con conseguenti dolori alla schiena, per cui ho deciso di passare ad una soluzione nuova.
Pensavo di optare per un materasso a molle insacchettate in quanto il materasso in cui ho dormito meglio era un vecchissimo materasso a molle posato su un piano rigido dell'ikea (che dormite fantastiche :D).
Provando vari modelli ho trovato più confortevoli i materassi più morbidi. Ho avuto la sensazione che sostengano meglio la zona lombare. Però allo stesso tempo non vorrei che col tempo mi ritrovassi a "sprofondare" nel materasso, causando l'effetto "amaca".
I modelli che ho provato sono (in ordine di prezzo):
1 - Falomo EVO Ipoallergenico (800 molle)
2 - CM Sogni Sensitive sfoderabile (700 molle)
3 - Dorelan Regal (800 molle)
Concludo col dire che sono alto 1.90m e peso 82kg
Grazie a chiunque possa darmi qualche suggerimento :)
Re: Consiglio per nuovo materasso
Ciao.
Il falomo Evo è un materasso basico, che di certo non ti fa apprezzare le prestazioni di un molle indipendenti, ma il costo giustifica questo limite.
Il cm sogni è un prodotto locale e non lo conosco.
Del regal non ci hai detto in che rigidità lo hai provato, viene fatto soft e firm e con che tipo di fodera.
Considerando la tua corporatura sei un po' a metà tra un soft e un firm e sarebbe il caso tu li provassi entrambe.
Un materasso in lattice che fa l'effetto amaca lo fa per prima cosa a causa dell rete e poi anche perchè probabilmente hai un materasso con una lastra di spessore basso, (14-16 cm) che si è consumata precocemente in quanto inadatta al tuo peso o perchè utilizzata su una rete non adatta o di scarsa qualità.
Le molle indipedenti si comportano in modo diverso, in linea generale.
Non confondere però il materasso ergonomico con quello morbido (più un materasso segue le forme del corpo più sembra morbido) e non confondere i primi due con un materasso sfondato.
perchè questa frase
dimostra che il tuo materasso è andato da un pezzo e con lui, probabilmente anche la rete.
p.s. Se hai voglia e tempo mi dici:
- com'è fatta la tua rete (a doghe, fatte come? controlla se quelle del centro sono ancora sostenute come quelle dalla parte della testa oppure si sono ammorbidite/appiattite)
- il modello del tuo materasso o in alternativa lo spessore dell'anima interna.
Giusto per sapere se ho visto giusto oppure ho preso una cantonata :wink:
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
Ti ringrazio per la risposta!
Il fatto che CM Sogni sia una marca locale significa che sia di qualità inferiore?
Per quanto riguarda il Falomo, consigli di evitarlo?
Materassi FERRARA ha scritto: Del regal non ci hai detto in che rigidità lo hai provato, viene fatto soft e firm e con che tipo di fodera.
Purtroppo non te lo so dire. Posso dirti che prima avevo provato il Millennium ed era più morbido, ma non neanche quest'ultimo so se fosse soft o firm.
Materassi FERRARA ha scritto: - com'è fatta la tua rete (a doghe, fatte come? controlla se quelle del centro sono ancora sostenute come quelle dalla parte della testa oppure si sono ammorbidite/appiattite)
La rete è un vecchio modello della dorsal, ha 15 doghe di larghezza 5cm, montate su dei supporti che permettono una leggera rotazione o pressione. Come avevo già accennato, le doghe centrali sono concave (curvate verso il basso).
Ecco la foto dei supporti:
Materassi FERRARA ha scritto: - il modello del tuo materasso o in alternativa lo spessore dell'anima interna.
Il modello del materasso è Pirelli Amico. È molto vecchio, dubito si trovi ancora in commercio. L'anima interna è spessa 14cm e il rivestimento è un tessuto semplicissimo,quindi non aggiunge alcuno spessore.
Come vedi avevo capito la tua situazione.
Non puoi prendere come riferimento il tuo letto attuale.
Dormi su un materasso che già 15 anni fa era considerato da bambini, senza imbottitura, su una rete inadeguata al lattice e pure sfondata.
Il tuo non era un materasso morbido ma inadeguato alla tua corporatura sotto tutti i punti di vista.
Non è facile ma devi resettare la tua esperienza e ripartire da zero nel valutare i materasi :wink:
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto:Come vedi avevo capito la tua situazione.
Con "resettare e ripartire da zero" intendi che non devo farmi influenzare dal mio attuale materasso per la scelta di quello nuovo?
Sì.
Tu hai una situazione che francamente non ha niente di corretto e non l'aveva nemmeno da nuovo e pernsare che adesso dormi male perchè il materasso "fatto così" ti fa venire mal di schiena e quindi lo vuoi che sia "il contrario di così" è sbagliato.
Poi magari ti sembrava buona perchè prima eri messo peggio ma, credimi un amico con una rete sfondata è male, un amico con una rete a posto per la tua corporatura non è "bene" è solo un po' meno male. :wink:
tieni inoltre conto che avrai necessità di un periodo di adattamento un po' lungo.
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto:Sì.
Ok, avevo capito bene allora..
Diciamo che il mio vecchio materasso mi ha influenzato sulla scelta della tecnologia (molle insacchettate), ma in parte e' dovuto anche ai costi inferiori. In genere quando ho provato i materassi ho fatto particolare attenzione che la zona lombare fosse ben sostenuta, perche' al momento mi sveglio che e' letteralmente a pezzi. E' giusto come approcio, oppure dopo il periodo di adattamento potrei trovarmi di nuovo male?
l'approccio è corretto e per la tua corporatura le molle possono andare bene.
E' giusto sentire il materasso nella zona lombare, solo attento a non eccedere per paura di stare scarso. In teoria il materasso non dovresti "sentirlo" particolarmente in un punto ma dovresti distribuire la pressione sul corpo in modo uniforme
dolcedormire.it
Materassi FERRARA ha scritto:l'approccio è corretto e per la tua corporatura le molle possono andare bene.
Ti ringrazio per il supporto che mi stai dando :)
Ho un ultima domanda. Insieme al materasso, dovrò cambiare anche la rete. Pensavo di prendere un letto contenitore e tra i modelli che ho potuto visionare ho notate tre tipologie differenti:
Flou: 24 doghe fisse
CmSogni: 24 doghe, di cui alcune "accoppiate" e ammortizzate (vedi foto più in basso)
Altra marca locale: 15 doghe fisse
Quale tra queste si presta di più con un materasso a molle insacchettate? Oppure è consigliabile un piano rigido come alcuni sostengono, anche se va a discapito della vita del materasso?
