Terji ha scritto:attenzione, i prodotti da te elencati sono solo in poliuretano, da inserire SOTTO al materasso... e con un matrimoniale non è molto comodo...
Chiarissimo, grazie. In effetto, quello che ha consigliato lei ha il memory e quindi credo sia più accogliente da avere sotto il lenzuolo.
Materassi FERRARA ha scritto:io ritengo i cunei una cavolata.
Più alzi la schiena più limiti la tua qualità del riposo perchè alla fine dormi piegato e con la colonna vertebrale sottoposta ad un carico.
Quindi se il problema è il reflusso devi cercare l'alzata appena sufficiente a limitarti il problema, in modo da contenere al massimo l'aspetto negativo, cioè la penalizzazione della qualità del riposo, e questi fattori sono soggettivi perchè dipendono dal grado di problema e da situazioni anatomiche non generalizzabili in una inclinazione unica e definita.
Il cuneo non permette una regolazione ma ha una inclinazione e un'alzata che è unica e immutabile e quindi non per forza di cose probabimente non adatta al tuo problema e alla tua corporatura.
Per mia esperienza vedo persone che traggono giovamento da pochi cm di alzata e altre che hanno bisogno di alzate più importanti, ma difficilmente a livello di quelle che creerebbero i cunei.
L'unica soluzione veramente efficace è la rete alzatesta che in questo caso può essere anche manuale poichè una volta trovata l'azata corretta si mantiene quella senza necessità di cambiarla con frequenza, cosa che renderebbe la rete alzatesta manuale poco comoda, abbinata ad un materasso che permetta l'alzata e che poi accolga correttamente il maggior carico che si crea nella zona centrale del materasso, e quindi sui glutei, a mano a mano che si aumenta l'inclinazione della testa.
Tieni conto che il cuneo sotto il materasso mal si adatta a materassi a molle e certamente è poco adatto, come hai ben capito, ai materassi matrimoniali.
Avevo valutato la questione della rete alzatesta ma comporterebbe una spesa consistente in quanto dovremmo comprare tutto il sistema letto nuovo, con due reti e due materassi (mio padre, avendo subito un intervento alla schiena, non può dormire alzato e quindi le due parti devono essere indipendenti). Inoltre, andando verso la vecchiaia, io gliela farei prendere elettrica perché se anche vogliono spostarsi su e giù per guardare la tv, ogni volta alzarsi e cambiare la posizione diventa problematico. Diciamo che per ora i miei non possono permetterselo e cercavo solo una soluzione temporanea.
Però una cosa non capisco, perdoni l'ignoranza: cosa cambia, alla colonna vertebrale, l'alzata da cuneo e quella da rete? Non è sempre un po' innaturale?
