se tu pensi di saperne di + fai come vuoi, ma come mai i tempur che da tutti sono ritenuti i migliori materassi non hanno le zone di portanza???
Tralasciando il fatto che non esistono materassi assolutamente migliori di altri perchè un materasso non può essere adatto a tutte le corporature e che i tempur non sono ritenuti da tutti i migliori anzi.....
Se poi vuoi ti spiego per filo e per segno perchè a mio parere non sono i migliori, ma buoni prodotti con un pessimo rapporto qualità prezzo prestazioni.
se lo desideri posso postarti un bell'articolino della rivista tedesca oekotex dove parlano di alcune carattestiche peculiari del tempur...
Se poi alcuni rivenditori italiani, per loro tornaconto, o semplicemente perchè non si sono mai presi la briga di analizzare tecnicamente il prodotto ma hanno preso per buono quanto afferma il produttore, affermano che il tempur è il miglior materasso sul mercato sono è cosa che rispetto e non condivido.
Le mie perplessità le ho più volte esposte, francamente ho trovato più persone che le hanno condivise e nessuno che le ha confutate, ma forse non hanno avuto tempo.
cmque fai come vuoi io non la penso come te li ho provati e quasi tutti li ho trovati comodi in un senso e molto meno nell'altro
Per altro senso cosa intendi? quello non memory o girando il materasso testa piedi?
Perchè la cosa è molto differente.
Se per altro lato intendi il non memory è normale che sia meno comodo, essendo un materiale diverso. Magari ha però altri pregi (più traspirante, aderendo meno al corpo da meno la sensazione di calore, ecc.ecc.)
visto che litighi un po con tutti dentro sto forum, anche altri rivenditori,
Per prima cosa non ho mai venduto niente a nessuno e quindi non posso essere classificato come rivenditore, e non penso di litigare con tutti ma esprimo i miei pareri che spesso sono discordanti con quelle di altri.
Se per litigare intendi che mal tollero pareri tendeziosi e dati senza nessuna logica tecnica, allora hai ragione, penso che se esprimi un parere poi lo devi supportare con motivazioni compiute altrimenti il tuo è solo una considerazione personale priva di ogni logica consulenziale.
Per questo mi pregio anche di accompagnare qualsiasi mio commento da motivazioni tecniche, che possono essere anche non condivise, ci mancherebbe, ma se non altro non ho mai scritto "il prodotto A è meglio del B" come spesso si vede ma "che ritengo A migliore di B perchè...."
no mi scrivere più perchè io voglio dei consigli non aprire delle discussioni,
Io volevo solo farti capire, in modo sicuramente polemico che la tua affermazione, che sembrava perentoria, mostrava più di molte altre palesi contraddizioni.
Tu mi parli del tempur che non ha le zone differenziate e io per assurdo ti dico che nessun materasso in memory dovrebbe dichiarare le zone differenziate, quindi in questo senso sono d'accordo con te!
Se il memory come materiale modifica la sua accoglienza in base alla pressione, diventando più morbido dove il corpo preme di più e rimanendo + rigido dove il corpo non preme, cambia, per definizione le zone di portanza in base alla pressione del corpo.
Quindi quando vedo scritto materasso in memory a zone differenziate mi viene un po' da ridere.
Discorso diverso se lo spessore di memory si modifica nella lunghezza del materasso con lavorazioni tipo onda o similari.
Poi dovremmo entrare nel merito di cosa s'intende per differenziate: differenziate nella rigidità, nella quantità di materiale o differenziate semplicemente perchè nella parte superficiale della lastra abbiamo fatto due intagli o una trapuntantatura "a zone" sulla fodera?
Io sicuramente non parteciperò più a questa discussione, visto che me lo chiedi, ma volevo solo farti capire che la tua dichiarazione
senza zone di portanza, poichè a me queste zone sembrano una grandissima cavolata,
poteva andare molto oltre quello che tu intendevi e ha un senso compiuto, ma non per i motivi che intendi tu.
