In un piccolo soppalco con pavimento in parquet è necessario posizionare un paio di sedute trasformabili in letto, ho trovato le due opzioni che seguono: Evergreen e Muji. Per il primo sono indicate maggiori specifiche tecniche nel sito web che ho consultato ed è privo di un rivestimento per utilizzarlo come seduta o poggia-piedi, forse per questa ragione il costa molto meno del secondo. Per il secondo le informazioni tecniche sono scarse nel sito web consultato, ma pare più adatto a quanto occorre nel nostro caso.
Acquisterei anche una fascia per tenere assieme i due materassi singoli nel caso di dover affiancare la coppia di materassi per predisporre un matrimoniale.
Il vostro parere?
Eccoli:
1 - evergreen: http://www.evergreenweb.it/joomla/futon ... l?vmcchk=1
2 - muji: http://www.muji.eu/pages/online.asp?Sec ... 1&PID=5267
il primo (€68,00):
Parametri: Materasso
Categoria WaterFoam
Altezza 10 cm
Materiale WaterFoam
Rigidità Rigido
Densità Kg/m³ 28
Portanza N 4,1
Composizione Tessuto 84% PL e 16% VI
Lavorazione Tessuto Stretch
Imbottitura Tessuto Fibra Anallergica Antiacaro
Sfoderabile 3 Lati
Fascia di Areazione No
Certificazione Lastra Oeko Tex Standard 100
Certificazione tessuto Oeko Tex Standard 100
Maniglie Laterali 2
Aeratori No
Scatolaggio: Arrotolato Sottovuoto
il secondo (€ 250,00):
LEGGERO POGGIAPIEDI CHE DIVENTA UN MATERASSO SINGOLO PER OSPITI.
MISURE: 65 X 65 CM,ALTEZZA: 40 CM.
MISURE DEL LETTO: 65 X 195 X 13 CM, 6.8KG.
LA FODERA DEL MATERASSO E' 100% COTONE, E' UN RIVESTIMENTO REMOVIBILE E LAVABILE A SECCO.
TASCA LATERALE PORTARIVISTE TELECOMANDO.
Re: letto ospiti pouf di qualità
#2secondo il mio modesto parere sono scomodi entrambi. non credo si riesca a dormire decentemente
preferirei una soluzione del genere
#3Per la nostra applicazione occorre un sistema senza struttura, da utilizzare come seduta e all'occorrenza trasformarsi in letto ospiti.
Oltre alle due soluzioni sopra indicate, ci sarebbe anche Trix di Kartell (ca. 650€).
I modelli Trix e Muji sono di poliuretano espanso.
#4Ci sono decine di soluzioni con i requisiti cercati, dalla stessa Ikea fino ai più nobili produttori di imbottiti.
Forse dovreste prima fare una scrematura partendo dal budget, visto che sulle tre soluzioni proposte si va da 68 a 650 euro...
Non ho capito però perchè dovrebbe per forza essere una cosa non strutturata. Una poltrona letto occuperebbe troppo spazio?
#5molto belloil trix . il problema ( magari è solo mio ) è che non riesco a dormire su soluzioni senza struttura . mi si spacca la schiena hai già testato una soluzione simile ?fc2 ha scritto:Per la nostra applicazione occorre un sistema senza struttura, da utilizzare come seduta e all'occorrenza trasformarsi in letto ospiti.
quello che avevo postato era un pouff con struttura http://www.ditreitalia.com/trasformabil ... letto.html
non ne ho testato la comodità
anch'io sto cercando una soluzione letto ospiti con ingombro minimo
un 'altra marca da valutare http://www.futura-italy.it/index/openpr ... =0&lang=it
( non ho idea dei prezzi )
