Ciao a tutti, dovendo arredare tutta la casa nuova, sto chiedendo consigli per i vari ambienti della casa,
la camera da letto non è di dimensioni generose ma neanche piccolissima, il problema sono le disposizioni di prese elettriche e porte che rende un pò difficoltosa la disposizione di letto, armadio e comò/cassettiera
noi avevamo pensato di mettere il letto sull'unica parete lunga libera, e mettere sulla parete a sinistra un armadio con porte scorrevoli, di fronte al letto nell'angolo sinistro un mobile/cassettiera o un altro armadio alto di dimensioni più piccole.
voi avete qualche consiglio per sfruttare al meglio lo spazio?
nella planimetria, le C indicano le scatolette con le prese di corrente/antenna tv, alcune sono alte e altre basse, si vedono dalle foto
Re: suggerimenti camera da letto con misure balorde
#3Con le misure generiche non riesco bene a capire gli spazi, ma mi sembra che la posizione delle prese obblighi a posizionare il letto sulla parete davanti alla porta d'ingresso e, a cascata, tutti gli altri elementi della stanza.
Dalla foto sembra non esserci spazio per mettere l'armadio nella parete confinante col bagno (però dalla foto la finestra sembra spostata tutta verso sinistra, mentre dalla mappa appare abbastanza centrata), per cui l'armadio mi sembra vada obbligatoriamente messo entrando a destra. Con misure più precise però forse si può fare qualcosa di più
#4direi che l'unica è mettere l'armadio sulla parete del bagno, bisognerà calcolare due comodini max 50 cm e un armadio con ante scorrevoli
#5Io ho un'opinione differente.Piscinin ha scritto:Dalla foto sembra non esserci spazio per mettere l'armadio nella parete confinante col bagno...
Ps: cross post con gina
Sei incorreggibile. Sallo.
#6mamma santina ha scritto:Io ho un'opinione differente.Piscinin ha scritto:Dalla foto sembra non esserci spazio per mettere l'armadio nella parete confinante col bagno...
tipo? letto con armadio a ponte?
#7gina ha scritto:direi che l'unica è mettere l'armadio sulla parete del bagno, bisognerà calcolare due comodini max 50 cm e un armadio con ante scorrevoli
#8Penso, a differenza di quello che pensi tu, che lo spazio per mettere l'armadio addossato alla parete del bagno vi sia.gfpiccolo ha scritto:mamma santina ha scritto:Io ho un'opinione differente.Piscinin ha scritto:Dalla foto sembra non esserci spazio per mettere l'armadio nella parete confinante col bagno...
#9Sono io che ho dubbi ci stia, ma andando assolutamente ad occhio, anche per quello chiedevo misure più precise. Se ci sta quella è sicuramente la soluzione più comoda.mamma santina ha scritto: Penso, a differenza di quello che pensi tu, che lo spazio per mettere l'armadio addossato alla parete del bagno vi sia.
#10 bisogna calcolare le misure...50+50 comodini, il letto di solito è 160-170, calcola 180, restano 90 cm per l'armadio
quello scorrevole è profondo 70cm...
#11Scusate, tra piccolo e piscinin sono andato in confusione
#12per altro, a giudicare da come sono messe le prese, difficile pensare che la disposizione precedente non fosse quella.
di sicuro lo spazio nell'armadio vicino al comodino non sarà agevole da raggiungere, ma grandi alternative non ne vedo.
#13se si riuscissero a spostare le 2 scatolette di sinistra di una 10ina di centimetri verso destra il letto potrebbe traslare di qualche centimetro lasciando più spazio per l'armadio nella parete che confina col bagno?
#14secondo me ha senso solo se trovi dei comodini abbastanza piccoli, diciamo 40 cm
forse potresti valutare una soluzione con comodini (ovviamente piccoli) integrati nella testa del letto
https://livinghouseitaliablog.wordpress ... integrati/
#15Può essere una soluzione, prima però assicurati delle misure, soprattutto quella tra le scatole e quella tra la scatola di sinistra e il muro.gfpiccolo ha scritto:se si riuscissero a spostare le 2 scatolette di sinistra di una 10ina di centimetri verso destra il letto potrebbe traslare di qualche centimetro lasciando più spazio per l'armadio nella parete che confina col bagno?
Un letto già sufficientemente comodo potrebbe essere largo 160 cm, le due scatole a 175/180cm l'una dall'altra dovrebbero essere a una distanza plausibile.
