Skyline ha scritto:La differenza tra il limbo ed il nube è che nel limbo lo strato di air e di memory è alto 6 cm mentre nel nube sono alti 5 cm , l'altezza del materasso però è identica perchè viene compensata dall'extension che sta al centro tra i due.... e a mio parere ci dormi nello stesso identico modo...
Per quanto riguarda l'air io non ho mai letto ne sentito che si possa usare solo per pochi giorni, si chiama lato estivo, proprio perchè va usato nei mesi estivi
mi inserisco per dire che siamo stati a provare dei materassi memory foam Dorelan e anche noi siamo stati orientati su
Limbo e
Nube...
Confermo che l'unica differenza è lo strato di memory, che nel nube è di
5 cm mentre nel limbo di
6 cm (c'è scritto anche sul depliant che ci hanno dato)
Riguardo allo
strato air, anche a noi hanno detto che si può usare d'estate se il caldo dovesse farsi sentire troppo, chiaramente si perdono i benefici del memory... però non ci hanno detto se sia meglio tenerlo dal lato air per il minimo indispensabile, come dite voi.
Per la "durezza": premesso che io sono abituato a dormire sui vecchi materassi a molle, io li preferivo comunque più duri.
In negozio invece abbiamo provato il Limbo e il Nube sia
"soft" sia il
"firm", e ad entrambi è piaciuto più il soft. Questo però in una prova di 5 minuti, vai a sapere dopo una notte di sonno...
Abbiamo provato anche l'
Origin, che conoscevamo di fama, e anche a noi è sembrato più "duro" rispetto al Limbo soft... il rivenditore ci ha detto che dell'Origin esiste una sola "durezza"...
