Buongiorno a tutti,
vi spiego il problema e spero mi possiate aiutare.
Ho un bagno 2metri x4 metri dunque stretto e lungo. Non so come arredarlo e come disporre i sanitari per valorizzarlo al meglio.
La vasca di capitolato sarà 70x170 cm, rettangolare incassata. Sanitari vaso e bidet di dimensione standard (LarghxLunghxAlt 38x52x41 cm). Il lavello con mobile sarà almeno 120 cm. Ci sarà il radiatore sotto la finestra (65 cm) in basso a destra nell'immagine. In alto a sinistra c'è la porta scorrevole del bagno da 70 cm.
Vorrei mettere dei pensili contenitori larghezza 90 o 120.
Come posso disporlo al meglio?
Rania
Re: Disposizione sanitari bagno stretto e lungo
#3Hai un bagno molto grande....progettandolo bene puoi tirare fuori veramente un bel bagno....
sicuramente visto tutto lo spazio che hai io metterei wc e bidet affiancati e non uno di fronte all'altro....quindi la vasca dove l'hai posizionata, a seguire wc e bidet, di fornte il mobile lavabo....io farei un unico mobile in cui ci sia il lavabo e poi a seguire l'angolo e la parte in fondo...mi sa che non mi sono spiegata bene....potresti anche mettere il doppio lavabo se ti serve.....
la nostra casetta
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=107554" onclick="window.open(this.href);return false;
pass in mp
The Sisterhood of the Calf....37
#4vista la lunghezza, cercherei di dividerlo circa a metà con un muretto, che isoli zona sanitari + vasca!
#5Avevo pensato di mettere vaso e bidet di fronte perchè la finestra apre da destra a sinistra, non in alto. In effetti metterli di lato non sarebbe un grosso problema perchè cmq quando si usa il vaso la finestra resta chiusa...Yuri ha scritto:Hai un bagno molto grande....progettandolo bene puoi tirare fuori veramente un bel bagno....
#6Avevo scartato l'idea di fare un antibagno perchè il bagno è grande ma un pò buio, entra poca luce, quindi l'antibagno sarebbe buioSil70 ha scritto:vista la lunghezza, cercherei di dividerlo circa a metà con un muretto, che isoli zona sanitari + vasca!
#8Com'e' "sparso" questo bagno altro che stretto!
Volendo, nell'angolo in basso a sinistra ti ci starebbe anche una doccia.
E volendo due lavelli. Piu' mobiletti vari.
Perche' la vasca non e' attaccata al muro?
#9Ciao !Perche' la vasca non e' attaccata al muro?
La vasca sarà piastrellata quindi mi hanno consigliato di fare un muretto di piastrelle per appoggiare shampoo, bagnoschiuma ecc...
Alla doccia non avevo pensato perchè ho un altro bagno più piccolo con un box doccia, però in effetti sarebbe utile un altro box doccia. Ci penserò grazieCom'e' "sparso" questo bagno altro che stretto!
#10Ma scusa invece del muretto tu che hai spazio perche' non lo sfrutti per mettere una vasca un pelo piu grande?! Era un mio sogno e ho dovuto rinunciarci causa misure della mia nicchia ma tu che puoi....?!
Cmq le vasche poi hanno sempre un minimo di bordo dove appoggiare i prodotti che usi al momento
#11Ciao Saratwix,Saratwix ha scritto:Ma scusa invece del muretto tu che hai spazio perche' non lo sfrutti per mettere una vasca un pelo piu grande?! Era un mio sogno e ho dovuto rinunciarci causa misure della mia nicchia ma tu che puoi....?!
anche a me, prima di vivere nella casa in cui sto adesso, mi piacevano tantissimo quelle vasche immense bellissime, ma ti posso assicurare che quì ne ho una abbastanza grande ed è scomodissima da pulire. Inoltre ho deciso di tenere quella di capitolato (che non è piccola 70x170) perchè tanto a casa mia usano tutti la doccia, infatti sto valutando di mettere anche in questo bagno un box doccia in fondo a sinistra, come mi hanno giustamente consigliato visto che ho lo spazio.
#12Io metterei subito a sinistra appena si entra un vetro divisorio e li dietro farei venire i pezzi nascosti che è sempre meglio nn metterli a vista...sempre appena si entra a destra un bel mobile doppio lavabo e in fondo una bella vasca ad angolo
....oppure sempre il mobile con lavabo appena si entra a destra a sinistra vasca ed in fondo sempre vetro divisorio o parete divisoria x nascondere i pezzi
Ultima modifica di bubona il 18/01/13 13:19, modificato 1 volta in totale.
OGNI COSA HA UN SUO PERCHÉ !
LA MIA CASA (foto) http://www.alfemminile.com/world/commun ... -776970870" onclick="window.open(this.href);return false;
#13Io metterei subito a sinistra appena si entra un vetro divisorio e li dietro farei venire i pezzi nascosti che è sempre meglio nn metterli a vista...sempre appena si entra a sinistra un bel mobile doppio lavabo e in fondo una bella vasca ad angolo
#14Si non intendevo per forza una vasca immensa...anche se il sogno rimane ma avevo effettivamente valutato che poi bisogna lanciarsi dentro per pulirle e non e' il massimo...Intendevo magari quei 10 (al max 20 cm) in piu che se ci sono rendono la vasca piu comoda se uno e' alto o magari per usarla in 2, oltre al divertimento c'e il risparmio
Cmq se hai già avuto esperienze ed e' quello che fa al caso vostro allora non parlo piu
#15Ogni spunto di riflessione è ben accetto sennò non avrei aperto il topic Ho proprio bisogno delle vostre considerazioniSaratwix ha scritto:Si non intendevo per forza una vasca immensa...anche se il sogno rimane ma avevo effettivamente valutato che poi bisogna lanciarsi dentro per pulirle e non e' il massimo...Intendevo magari quei 10 (al max 20 cm) in piu che se ci sono rendono la vasca piu comoda se uno e' alto o magari per usarla in 2, oltre al divertimento c'e il risparmio
