Salve gente, sono ancora io alle prese con l' altro bagno questa volta.
Trattasi di rifacimento, con tanto di rimessa in opera di massetto, tubazioni etc etc.
Vorrrei mettere una doccia. Non intendo spendere capitali da superlusso però vorrei una doccia di qualità, medio-medio alta, insomma non svenarmi del tutto ma sono disposta a spendere per qualcosa che duri nel tempo e di bello, senza esagerazioni , ecco.
La doccia andrà per forza ad angolo. Mi piacerebbe anche che avesse un piatto a filo pavimentoDue soluzioni :
Soluzione 1 .Doccia a semicerchio. Avrei visto la serie Fluida della ditta Glass idromassaggi. La misura potrebbe essere 90x90. ha l' anta scorrevole se non capisco male (sarà comoda per uscirci con queste dimensioni?) , vetro 8 mm.... profilati in alluminio silicio magnesio ( non so cosa sia in realtà) . Il piatto Razor S , 30mm, ( sempre stessa ditta, si può mettere, pare, anche a filo pavimento. )
Domandina: devo far mettere ugualmente delle canaline per evitare che l'acqua fuoriesca dal box? Lo scarico ha un diametro di 90mm. Basterà ?
Soluzione 2, doccia rettangolare sempre ad angolo.
DImensioni.. bè secondo me vista la dimensione del bagno... larghezza 70 cm x 120 di lunghezza. Ma 70 cm.. non sono troppo pochi per starci dentro? 120 con scorrevole può andare o l'uscita sarbebe scomoda? A questo punto sulla marca serie.. ci sono diverse cose e non ho ancora visto qualcosa di definitivo. Anche se la marca Duka mi ispirerebbe....Vorrei sempre il piatto a filo pavimento , ma anche in questo caso.. devo far mettere le canaline aggiuntive e uno scarico...più grande?
Ho sentito dire anche leggendo qua in forum che alcuni consigliano un foro maggiorato oppure due scarichi per evitare che strabordi .( sì, noi facciamo docce lunghe, lunghissime.)
Ovviamente ho visto quei bei box tutto vetro. Eh, sono un po' perplessa. Non sono granchè come casalinga e mi perplime il dover stare lì a pulire questi vetri che a questo punto... è tanta metratura eh. E poi, .. non so ma temo che mi sentirei un po' come Biancaneve comatosa nella teca, una volta lì dentro. Insomma, in realtà non so se mi piacerebbe davvero. Però il tutto ammetto che dà più senso di spazio.
Alternativa 2 bis: Costruire una controparete, in modo che stia in una falsa nicchia. E dentro alla parete aggiunta farei correre i tubi per metterci il miscelatore/soffione o, portafoglio permettendo ,una bella colonna.
Secondo voi... come può stare una doccia di questo tipo con un parete che arriva al soffitto e una che invece si ferma in pratica poco più dell'altezza doccia? Mi darebbe l'idea di essere più raccolta e mi sentirei meglio credo,ma temo stia male così asimmetrica e poi magari rimpicciolisce troppo il bagno che non è grande (2,70 x2,20) e darebbe l'idea di qualcosa di costretto. Pareri ? A parte che in caso di parete devo verificare anche le misure, perchè magari tocca scendere sui 70x1metro, per via degli ingombri del bidet/wc a seguire su quel lato....
Cosa dice l'idraulico? Bè lui le cose minimali .. non è gli garbino tantissimo, è bravo ma un po' vecchio stampo. Lui dice di fare una doccia più classica, con un gradino/ poggiapiedi interno in muratura piastrellata, che è comodo e pratico, e magari anche relativo poggia cose... Non so, in effetti magari un gradino interno poggiapiedi e cose etc,.. è utile, però se faccio uan cosa del genere addio doccia "stilosa" , non ho mai visto una doccia in vetro dove si vede spuntar dentro...questo "gradino"... mi sa che farei una cosa tipo una scarpa e una ciabatta...
Ok, come al solito ho chiesto molto.
Se ci fosse una buon'anima che mi consiglia... in particolare in parere tecnico su quelle canaline....ringrazierei davvero di cuore.
Ristrutturazione, si parte.
#1Il mio nuovo bagno, lavori in corso.
http://album.alfemminile.com/album/1073 ... gno-0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
