Soluzione vetri per Vano doccia.
Sto ristrutturando casa. Nel bagno ho un vano doccia' più ampio mentre il piatto doccia già comprato un ideal Standard serie Strada di 120 x 90 x 4. Posato lo stesso risulta sollevato dal pavimento di 8 cm. Devo comprare invece i vetri doccia che dovrebbero correre partendo dalla mazzetta in parte sul piatto e poi in parte su zona piastrellata, con la creazione di un gradino di almeno 8 cm. Qual è la soluzione ottimale sia dal punto di vista estetico e sia per la impermeabilizzazione.
Allego disegno del vano doccia.
Re: Soluzione vetri per Vano doccia.
piatto doccia ideal Standard serie Strada di 120 x 90 x 4. Posato lo stesso risulta sollevato dal pavimento di 8 cm
Non è che queste quote saltino fuori così, per caso....
E' evidente che qualche disattenzione da parte del DL o del muratore e dell'idraulico ci sia stata......
Scusa sono ignorante in materia. Puoi spiegare in termini semplici. Certo per semplicità sto pensando di mettere i vetri solo sul piatto ad elle.
Grazie!
Se il piatto e` spesso 4 cm o e` filo pavimento oppure e` di quelli bassi. Nel primo caso dovrebbe essere a filo, nel secondo dovrebbe poggiare a terra e non risultare sollevato di altri 4 cm.
Pero` potrebbe pure essere che l' idraulico non abbia previsto l' uso di uno scarico ribassato e quindi gli 8 cm gli siano indispensabili.
In ogni caso e` mancato il controllo del DL.
può anche essere una scelta voluta non per forza disattenzione.
Nella mia attuale casa è così perchè gli scarichi sono stati riportati nella parte per non rifare tutto il pavimento e quindi andava rialzato tutto per dare pendenza allo scarico.
