La durata dei regolatori monocomando
Salve a tutti,
Ho notato all'interno della cartuccia del regolatore monocomando Signorini da lavello che le due pasticche in ceramica presentano un trattamento nero sulle superfici a contatto tra loro (cod. 93405).
Credo si tratti di una strato carbonioso (diamond like carbon) :shock: che potrebbe indurire ulteriormente le superfici per allungare la durata del regolatore (del lavello che è il più usato) oppure solo ridurre l'attrito per migliorare la fluidità di manovra del pregiato miscelatore.
Dato che con l'acqua di Roma ho sostituito questa cartuccia dopo circa tre anni :roll: e le altre "normali" sono ancora ok vorrei sapere se ci sono notizie in merito a questi trattamenti speciali dei dischi ceramici di queste insolite cartucce :oops: .
Grazie e saluti
Marco
Re: La durata dei regolatori monocomando
Una volta le cartucce erano molto più grandi e con parti metalliche che ne allungavano la vita...
Occhio all'acqua bollente, le indurisce e deforma...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Ma dove nell'impasto delle ceramiche? Beh si questa è da 25mm e immagino si consumi prima di una da 35 o 40mm.
L'acqua calda è a una quarantina di gradi per via del calcare ma dato che è proprio il trattamento nero che si è consumato credo si sia deteriorato appunto con il calcare e allora chissà se erano meglio quelle fatte di sola ceramica invece di queste con un flash di diamante che poi col consumo si può sgretolare e partecipare "alla mattanza" :roll:
Anche in quelle in ceramica per attutire l'attrito di sfregamento nelle parti in movimento veniva e viene messo quel prodotto, che col tempo, si consuma e deteriora.
Non so dirti dove puoi trovarlo, ma in un negozio di utensileria certamente...
Il calcare va eliminato alla fonte, con un addolcitore...
I detriti invece come sabbia e pezzi di ferro staccati dalle vecchie tubazioni dell'acquedotto e che disintegrano la cartuccia della rubinetteria, li elimini con un filtro a calza montato a monte dell'impianto.
Eh si ho messo un filtro a corda e un filtro a polifosfati dove tutta l'acqua è costretta a flussare in mezzo kilo di cristalli :| .
In queste condizioni l'impianto richiede una manutenzione contenuta :mrgreen: non consuma molti sali e l'acqua è addolcita un pochino ma sciacqua via il sapone abbastanza bene ma il dilemma è: In queste condizioni mediocri ritieni che durino di più le cartucce trattate con questo flash antifrizione oppure, come temo :oops: , quelle con i dischi di ceramica pura?
Marco
Occhio ai polifosfati che non sono così commestibili...e l'acqua non è trattata per eliminare il calcare...
I polifosfati aiutano o meglio riducono i problemi di deposito di calcaree nelle tubazioni perchè creano una specie di guaina protettiva sulla tubazione e nelle aree di scambio termico come boiler, serpentine e scambiatori a piastre, non lo eliminano.
In cambio ti arricchiscono di fosforo l' acqua che per la lavastoviglie potrebbe essere anche un bene, meno per l' acqua ad uso alimentare.
Grazie ma la beviamo molto raramente giusto un bicchiere ma non calda solo quando finiamo le bottiglie di minerale perchè non ha un buon sapore con tutte quelle tubature in pvc rivestite d'argento ecc ecc e poi quelle del lavello della cucina che invece non lo sono e .... :evil: è sempre una questione di "ultimo miglio" ah ah ah :oops:
Ciao e grazie :lol:
Marco
Ma la pasta la mangiate? L'acqua è quella... :roll:
archibagno ha scritto:Anche in quelle in ceramica per attutire l'attrito di sfregamento nelle parti in movimento veniva e viene messo quel prodotto, che col tempo, si consuma e deteriora.
ottimi consigli!
