Salve a tutti. Vi volevo porre un quesito di doccia su questo bagno. Le dimensioni del bagno sono 250*180 e il wc è obbligato.
Il problema è la doccia. Non so come crearla poichè è grande ma non so come fare...
Volevo gestirla con una sola anta e aperta per il passaggio a sx, ma mi hanno detto che con il sanitario non c'è il giusto passaggio.
Mi hanno consigliato l'ingresso centrale ma non so bene come gestirlo, se murare la parte dove a dx ci dovrebbe essere il soffione...
Mi date qualche idea?
grazie
Re: Problema doccia a incasso
#2Ciao!!!
Io ti consiglierei l'aperura centrale, credimi che sembra un bel passaggio a lato, ma quando devi entrare e uscire non è agevolissimo. con apertura centrale puoi un po' giocartela meglio, e avere la massima comodità. Io l'ho piastrellata tutta in altezza, avendo ora piastre molto grandi l'effetto pieno è carino.
#3Se fai il muretto, non a tutta altezza, attorno a 210cm.
altrimenti una scorrevole con porta centrale...buon passaggio e minimo ingombro. esistono soluzioni con ante a bilico (non credo però sia il caso), meglio se il piatto doccia è in piastrelle.
http://www.volenovetri.com
#4Scusate allora:
Posso dividere in 3 la doccia 60 60 60 (180)
Il primo pezzo a dx dove andrà il soffione lo chiudo con un muretto alto 210
Il secondo pezzo quello centarle ci posso fare l'ingresso o scorrevole o a apertura scorrevole
Il terzo pezzo lo lascio a vetro (volevo fare una seduta con una panca in legno o in muratura)
Non riesco a simularla... Avete qualcosa di simile da condividere oppure un qualcosa da internet per rendere l'idea? Oppure un consiglio?
#5Una domanda...perchè proprio il muretto?nickbogarde ha scritto:Scusate allora:
3 lastre di vetro non ti piacciono?
Credo che senza muro la doccia e il bagno abbiano più respiro, risulti più grande...
Sicuramente la soluzione da 180 con 2 fix + porta per la docca è più costosa di una 120 fix più porta, ma hai valutato il costo del muretto, della piastrellatura....magari la differenza è meno di quello che pensi.
