Mobile per lavabo Flaminia IO
ciao a tutti
un po' per volta il nostro bagno si sta componendo...
- sanitari: IS Tonic
- lavabo: Flaminia IO-75
- rubinetteria: Newform El-X
Ci sono due aspetti da sistemare:
- il box doccia a parete (stiamo avendo molta difficoltà nel trovarlo 'light')
- il mobile per il lavabo: abbiamo preso il miscelatore alto da mobile e Flaminia propone solo il piano per la rubinetteria a parete. Potete consigliarmi qualche mobile che si adatti al lavabo che abbiamo scelto?
grazie mille
:wink:
Il piano originale è profondo 55cm e prevede 5cm davanti e 5cm dietro il lavabo.
In questo modo non si riesce a fare il foro per il rubinetto.
Le soluzioni potrebbero essere due:
- spostare in avanti il foro originale lasciando 2cm davanti e 8cm dietro (in questo modo ci starebbe il foro per il rubinetto)
- disporre di un piano da 60cm con 10cm dietro il lavabo.
Ho visto in giro sui cataloghi ma non ho trovato nulla di simile.
Il foro al lato l'ho scartato perchè essendo il lavabo da 75cm non mi consentirebbe di sfruttarlo in tutta la sua larghezza.
ALLORA FAI REALIZZARE UN PIANO SU MISURA... 8)
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ci ho pensato, ma non ho la minima idea di chi possa realizzarlo...e soprattutto in quanto tempo.
Se volessi farlo io 'artigianalmente' che tipo di legno devo comprare?
E se lo facessi realizzare in muratura, reggerebbe?
ma per farlo in muratura oltre al 'top' devo far realizzare anche delle 'gambe' laterali?
Poichè subito a sinistra c'è il box doccia il muretto laterale in muratura non sarebbe il max
:wink:
la foto in effeti non rende l'idea, comunque si avrebbe bisogno di due spallette, per appoggiare il piano, ma sei sicura/o che non si può fare il buco sul top originale, altrimenti compra un qualsiasi mobiletto e ti fai fare il piano modificato come ti serve, per il materiale idem, puoi fare in teak, marmo, corian, o anche pistrellarlo in bisazza (mosaico).prova a dare un'occhiata qua http://www.safasas.it/Bagni_01.html
I miei lavori renzo-arthome
I miei lavori renzospedicato
Pagina Facebook
Canale YouTube
Cell. 3358442978
Ho fatto qualche giro tra i falegnami che conosco...
Ho trovato uno che può farmi questo top ma vorrei chiedervi qualche suggerimento su alcuni aspetti.
Materiale: multistrato marino + impiallacciatura rovere moro
Sistema di fissaggio: supporto da fissare a muro che funge da sostegno, scanalatura sul top per incastro nel supporto
Accoppiamento lavabo-mobile: silicone..
Quest'ultima cosa è quella che mi convince meno: considerando che il bordo del lavabo fuoriesce di circa 3cm oltre il 'taglio' nel top, c'è qualche sistema di accoppiamento più elegante del silicone?
grazie mille
cron
