abbiamo rinnovato le piastrelle del bagno:
- color azzurrino per il pavimento
- celeste chiarissimo per le pareti
-e dietro il lavandino, e nel box doccia mosaico di un azzurro più scurino.
Quale tipo di specchio potrei secondo voi mettere sopra al lavandino?Meglio una cornice colorata o niente?
Avete qualche esempio da suggerirmi?
io preferisco quelli semplici... senza cornice
prova però a darci un occhiata su questo sito... ce ne sono alcuni carini
http://www.specchiati.com/osc/index.php
Io penserei a queste alternative:
* Senza cornice, ma magari con quella lavorazione che "smussa" il bordo (help! Sono ignorante e non so come si chiama! )
* Con una sottile cornice alluminio, se i complementi (portasciugamani, portarotolo, ecc) e la rubinetterie è di questo materiale
* Con una cornice fine dello stesso materiale del piano (se è un lavandino ad incasso o da appoggio), ma dipende da com'è, perchè il mosaico di per sè è già "protagonista"
Quoto in toto!!Kia85 ha scritto:Io penserei a queste alternative:
Sul mosaico meglio rimanere sul semplice altrimenti crei "confusione" e perde sia il mosaico che la cornice dello specchio!!
Album casa qui http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?f=26&t=90684
a me piacciono due soluzioni, opposte e contrarie:
- soluzione sobria: specchio senza cornice, con bordino a filo lucido (quello semplice e liscio)
- soluzione eccentrica: specchio con cornice barocca in foglia argento, abbastanza importante da competere col mosaico.
Avete ragione ul fatto di far rimanere come elemento protagonista il mosaico....
Però mi piace anche la soluzione della cornice barocca argentata o comunque di qualcosa di argentato...
Grazie per queste preziose idee, se ne avete altre sono mega-gradite.
p.s. visto che ci siamo ne approfitto, di che colore sarbbero carini i porta-saponi/asciugamani?
LUCREZIA ha scritto:Avete ragione ul fatto di far rimanere come elemento protagonista il mosaico....
Io ho un bagno azzurro, ecco come ho fatto (bagno in mansarda a casa dei miei, in cui ancora abito):
Visuale dal lavandino:
Visuale dalla porta della doccia:
Kia quel colore per il bagno è meraviglioso!!!
Ma cosa hai messo uno specchio a tutta parete da una parte?
Carinisima anche l'idea della parete a vetri colorati come divisorio per la doccia!!
Il mio verrà molto simile ma purtroppo un attimino più smorto come colore, il mosaico andrà lungo la parete del lavandino in verticale e per le prime due file a partire dal pavimento, oltre alla zona doccia.
Fammi sapere della parete a specchio
Sono felice che ti piaccia, io lo adoro!
X lo specchio: quando il piastrellista è venuto a fare i rivestimenti, lasciato uno spazio di muro libero x lo specchio. Abbiamo messo il mosaico e poi abbiamo preso le misure precise, tanto lo specchio andava fatto cmq su misura. Poi siamo andati dal vetraio e l'abbiamo ordinato, non è rettangolare ma a trapezio, x seguire la linea del tetto. Poi è stato rifinito il contorno con il silicone bianco.
Le misure sono tipo (prese adesso col righello, nell'angolo in cima non ci arrivo e ho fatto a occhio ):
lato basso: circa 88 cm
lato a sinistra: circa 110 cm
lato a destra: circa 74 cm
lato sopra: circa 76 cm
Provo a farti una foto di lato x farti vedere bene lo specchio (lo so il filo del faretto in vista è orribile, ma in realtà sta in un angolo che non viene mai guardato, seminascosto dall'incrocio delle travi ):
